Numero id discussione: 12445
problema bocchette aria
Messaggioda dieego » 04/12/2012, 18:23
salve raga...essendo nuovo ho delle limitazioni nel vedere i tutorial (fare 20 post) nel frattempo che li raggiungo onestamente (senza creare post stupidi solo per raggiungere subito i 20) non è che qualcuno potrebbe darmi qualche dritta su come smontare le bocchette d'aria della mia opel corsa D??? io dovrei smontarne solo una perchè la rotella che regola le alette interne ha 2 problemi:
1) non regola + le alette...forse si è sganciato qualcosa
2) la rotella è leggermente rientrata all'interno e non riesco più a cacciarla fuori
quindi volevo smontare il tutto per sistemare una volta e per tutte questo fastidioso problemino.
grazie a tutti in anticipo
dieego
modello opel: opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda robox88 » 09/12/2012, 17:08
a volte anche a me una bocchetta non regolava più le alette.. ho risolto sempre girando ripetutamente la rotellina a destra e sinistra per un po fin quando si aggiustava.. ha sempre funzionato.. però non risolveresti il tuo secondo problema..
robox88
Messaggioda dieego » 18/12/2012, 8:16
no infatti...cmq sono riuscito a smontare la plancia e a togliere quella maledetta bocchetta...purtroppo devo sostituirla...non posso aggiustarla...x adesso la tengo così!!!
dieego
Messaggioda cristian900 » 18/12/2012, 8:45
Ciao per smontarle basta sganciare.. fai leva con una cosa fine.. e facile. il problema e rimontare perché come dici tu i pezzi dentro non stanno mai ferni.. ci vuole pazienza..
Messaggioda dieego » 26/12/2012, 11:03
beh....più facile a dirsi che a farsi!!! avevo provato come dici tu ma rischiavo di rompere tutto...ho preferito smontare la plancia e lavorarci con + calma!!!
dieego
Messaggioda cristian900 » 26/12/2012, 20:18
rompere tutto? a incastro sono.. se dici quelle centrali.. li si che devi smontare tutto..
Messaggioda dieego » 07/01/2013, 20:54
quindi quelli laterali hanno un aggancio diverso??? sono più facili da smontare??? buono a sapersi!!!
dieego
Messaggioda cristian900 » 07/01/2013, 22:35
le laterali sono semplicemente incastrate.. le 2 centrali invece devi smontare tutta la consol per smontarle...
Messaggioda dieego » 22/01/2013, 21:19
grazie per le informazioni....mi sono state utilissimie!!! :okok:
dieego
Messaggioda NOCS_01 » 22/01/2013, 21:28
Stesso problema sulla mia corsa d del 2009; ho dovuto sostituire il bocchettone intero. I nuovi bocchettoni sono diversi dal modello 2009, sono fatti decisamente meglio; la leva centrale per esempio è il doppio più grande
NOCS_01
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 23/01/2013, 8:41
cristian900 » 07/01/2013, 23:35 ha scritto:le laterali sono semplicemente incastrate.. le 2 centrali invece devi smontare tutta la consol per smontarle...
Mah, io le smontai tutte e 4 senza smontare nulla. Semplicemente togliendo la copertura laterale e poi estraendo la bocchetta...
-- 23/01/2013, 9:42 --
NOCS_01 » 22/01/2013, 22:28 ha scritto:Stesso problema sulla mia corsa d del 2009; ho dovuto sostituire il bocchettone intero. I nuovi bocchettoni sono diversi dal modello 2009, sono fatti decisamente meglio; la leva centrale per esempio è il doppio più grande
Intendi dire che sulla restyling hanno cambiato le bocchette?
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 23/01/2013, 8:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda roby2891 » 23/03/2013, 16:19
per copertura laterale intendi i boridini che sulla opc sono colorati in tinta carroz?
le hai tolte semplicemnte facendole saltare dall'incastro?
roby2891
Messaggioda Mark_lar » 03/08/2013, 15:00
Stesso problema. Costo delle bocchette nuove 15€. Non sono coperte dalla garanzia...
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda cristian900 » 03/08/2013, 16:14
la garanzia non copre se si rompono.. magari :) comunque vedi se le trovi usate.. 15 euro per una bocchetta completa intendi?
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda Griffin » 08/08/2013, 18:38
Sono bocchette delicate anche a comprarle nuove, se usate continuamente tendono a rompersi.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Torna a Accessori e pack
