Numero id discussione: 15464
base antenna
richiesta notizie
Messaggioda wolf_one » 24/10/2013, 17:57
buonasera a chi legge, sono wolf_one avendo acquistato una corsa d immatricolata pochi giorni fa, sono in procinto di acquistare uno spoiler . La domanda è questa aprendo il portellone lo spoiler tocca sull'antenna? Con la precedente corsa d anno 2007 lo spoiler toccava, tanto è vero che dovetti sostituire l'antenna con una orientabile simone racing ma un vero schifo.
Un amico del club mi ha detto che cambiando la base dell'antenna quella opc che è leggermente arretrata dovrei risolvere.
Ci sono altre soluzioni?
Grazie per chi mi risponderà
wolf_one
modello opel: corsa 1.3 cdti 95 cv 3 porte
Messaggioda nicole67 » 24/10/2013, 18:37
qua c'e qualcosa che potrebbe interessarti...credo...
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=86&t=60
nicole67
Messaggioda wolf_one » 24/10/2013, 19:39
grazie nicole 67 sei gentile ma io vorrei capire se la base antenna originale della mia 95 cv cdti va bene con lo spoiler di fabiocorsa, inoltre lo spaccato che mi hai mandato quale delle due basi potrebbe eventualmente andare bene
grazie
wolf_one
Messaggioda maverix » 24/10/2013, 19:45
La base di serie tocca lo spoiler. Quindi o trovi una micro antenna (max 3 cm se non erro), o monti la base gsi/opc, o ultima ipotesi monti una pinna, ma li poi dovrai alimentarla per farla funzionare
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda wolf_one » 24/10/2013, 19:49
grazie mav. ma una persona mi diceva che il mio modello restayl forse aveva l'inclinazione della base e conseguentemente della antenna stessa meno inclinata rispetto al modello d costruzione 2007. E' vero, che tu sappia?
wolf_one
Messaggioda maverix » 24/10/2013, 20:16
Mmmm.. non lo so.. ho visto che su certe auto (tipo la mito o la 500) adesso montano quegli antennoni più spessi e forse meno inclinati. Ma non so se sulla corsa è cambiato qualcosa.
Messaggioda Maligno » 24/10/2013, 20:16
la base antenna è sempre la stessa...
Messaggioda wolf_one » 24/10/2013, 20:51
io credevo che era leggermente arretrata come posizione del foro di ingresso dell'asta dell'antenna, perchè se è come dici ovvero che la base è a forma di cono allora non dovrebbe toccare, mentre quella della opc è meno piramidale e più bassa come altezza
-- 24/10/2013, 22:04 --
maverix » 24/10/2013, 21:16 ha scritto:Mmmm.. non lo so.. ho visto che su certe auto (tipo la mito o la 500) adesso montano quegli antennoni più spessi e forse meno inclinati. Ma non so se sulla corsa è cambiato qualcosa.
vedi mav l'inclinazione dell'antenna viene data dalla basetta che aderisce al tetto, il vero problema è non tanto l'inclinazione dell'antenna ma la vicinanza della base e conseguentemente dell'antenna verso fine tetto inizio portellone quindi lo spoiler che montato sul bordo del portellone fa spessore e quindi a portellone sollevato accorcia la distanza dall'antenna toccando e limitando l'apertura a meno del 20%
grazie
Ultima modifica di wolf_one il 24/10/2013, 21:04, modificato 1 volta in totale.
wolf_one
Messaggioda wolf_one » 24/10/2013, 21:33
grazie
wolf_one
Messaggioda maverix » 24/10/2013, 21:41
E allora vai di base gsi/opc e stop
Messaggioda LLLorenzo » 30/10/2013, 14:29
scusate l'ignoranza...ma come si stacca l'antenna originale? ho provato un pò a forzarla perchè ho in mente di sostituirla però non vorrei fare guai :D
è incollata o è avvitata?
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda MircoCorsa » 02/11/2013, 13:38
metti un antennina di 3 cm e sei apposto. Pure io ho messo lo spoiler e ho risolto così con una spesa minima, l'antennina prende bene e non tocca nemmeno ;)
MircoCorsa
Torna a Accessori e pack
