Numero id discussione: 16835
Computer di bordo con cd40 aftermarket
Messaggioda Sbiriguda » 12/05/2014, 20:23
Ciao a tutti, è il mio primo post nel forum quindi se ho sbagliato sezione non mi insultate :eheh: :eheh:
Ho un po' cercato sul forum un topic simile a questo ma non ho trovato nulla.
Ho acquistato da 2 settimane una corsa 1.2 GPL Edition, con l'autoradio cd40 e quindi con il display grande sul cruscotto (si chiama GID giusto?).
Ho notato che il display in questione mostra tutte le info per quanto riguarda l'autoradio ma solo un misero timer nella scheda del computer di bordo. Ora, siccome ho letto in giro che probabilmente il CdB si può far attivare aftermarket, volevo chiedere conferma a voi perchè ho anche letto che per quanto riguarda la versione GPL l'attivazione a volte non viene fatta, o comunque viene rifiutata, per svariati motivi (ad esempio che le stime sui consumi sarebbero poco affidabili, ecc. che poi voglio dire eventualmente sono fatti miei :D ).
Sapete illuminarmi in merito?
P.S. e sul cruise control aftermarket sapete dirmi qualcosa? Perchè in questo caso mi è stato detto che non è possibile nelle nuove versioni (se sono andato OT al massimo apro un altro post)
Grazie!
Sbiriguda
modello opel: Corsa 1.2 edition GPL
Messaggioda toty » 08/10/2014, 13:01
ciao Sbiriguda,
sei riuscito ad attivare il cdb??
:see: ... tengo il tuo stesso problema sul 1.3 D...
toty
modello opel: opel corsa A13DTC
Messaggioda mapu DJ » 09/10/2014, 8:32
Ciao Sbriguda, per il CdB ci sto lavorando pure io e a quanto pare si può attivare sulle GPL. Ovviamene l'indicazione segnalata dei consumi sarà sballata perchè avendo due alimentazioni non riesce a distinguerele. Per quel che riguarda il cruise guarda pure sulla discussione apposita ma io ho il tuo stesso modello (GPL del 2013) e l'ho attivato tranquillamente... :cool:
mapu DJ
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 20:35
Ho mandato una e-mail alla concessionaria dove ho preso la Corsa D 1.2 benzina con GID e CD40, e gentilmente mi hanno risposto dicendomi che si informavano all'Opel e mi facevano sapere se possibile abilitare il CDB, speriamo bene :-)
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Resource » 31/12/2014, 5:37
A me hanno detto che non si può attivare perché c'è la doppia alimentazione.
Anche se suppongo che non volessero farlo, al massimo dovrebbe segnare valori non veritieri sul consumo/rendimento.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda fashionprivate » 29/01/2015, 17:16
Io penso invece che si possa attivare senza alcun problema..
fashionprivate
Messaggioda MatteoGreco » 02/02/2015, 18:55
Ciao ragazzi, io ho lo stesso problema sulla 1.3 cdi che non ho i consumi, ho solo un misero TIMER che non serve a nulla!
MatteoGreco
modello opel: opel corsa 1.3
Messaggioda RuLe » 02/02/2015, 21:49
MatteoGreco » 02/02/2015, 18:55 ha scritto:Ciao ragazzi, io ho lo stesso problema sulla 1.3 cdi che non ho i consumi, ho solo un misero TIMER che non serve a nulla!
Guarda c'è il forum pieno di discussioni che ne parlano, si deve attivare il cdb, cerca...
IL TASTO CERCA ESISTE, NON è LI SOLO PER RIEMPIRE UNO SPAZIO VUOTO!!!
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda belvani » 02/02/2015, 22:16
Sbiriguda » 12/05/2014, 21:23 ha scritto:P.S. e sul cruise control aftermarket sapete dirmi qualcosa? Perchè in questo caso mi è stato detto che non è possibile nelle nuove versioni (se sono andato OT al massimo apro un altro post)
Grazie!
ho dal 2013 una gpl e posso dirti che il C/C funziona.... :okok:
attivato pochi giorni fà :clap: :clap:
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Torna a Accessori e pack
