Numero id discussione: 20995
Sistema di ausilio al parcheggio info
Messaggioda Carmine Crocco » 12/08/2016, 9:35
Ciao a tutti, volevo capirci qualcosa di più sul discorso ausilio al parcheggio anteriore e posteriore visto che sul manuale non si capisce bene. Infatti sul manuale dice:
Attivazione e disattivazione
Quando la retromarcia è inserita, il sistema di ausilio al parcheggio è operativo. (e qui ci siamo)
Un LED acceso nel pulsante del sistema di ausilio al parcheggio indica che il sistema è operativo. (Ok)
Inoltre, il sistema di ausilio al parcheggio anteriore può essere attivato
a una velocità fino a 11 km/h tramite una breve pressione del relativo pulsante. (Ok)
Se il pulsante viene inserito una volta in un ciclo di accensione, il
sistema di ausilio al parcheggio viene disattivato a una velocità superiore a
11 km/h, per essere riattivato se la velocità del veicolo non ha superato i
25 km/h. Se la velocità del veicolo ha superato i 25 km/h in precedenza, il
sistema di ausilio al parcheggio anteriore resta disattivato quando la velocità
scende sotto gli 11 km/h. Quando il sistema viene disattivato, il LED nel pulsante si spegne e il Driver
Information Center (DIC) visualizza Ausilio al parcheggio Off.
Il sistema si disattiva automaticamente quando la velocità del veicolo
supera i 25 km/h.
(Ma che cacchio significa)
Qualcuno me lo sa spiegare come funziona sto tasto?
Grazie
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda agi62 » 13/08/2016, 10:39
Ciao, il manuale della Corsa fa veramente pena... vabbè, chiusa parentesi.
Il sistema si attiva solo sotto gli 11km/h, per attivarlo premi brevemente il pulsante quando sei fermo o sotto quella velocità e si accende il led rosso.
Se lo lasci inserito si disattiva automaticamente sopra quella velocità e il led si spegne.
Quando torni sotto quella velocità si attiva e il led si accende.
Io lo lascio sempre inserito perché è comodissimo.
ATTENZIONE:
questo è certamente un BUG, se è in funzione la segnalazione di cinture slacciate (classico caso quando stai arrivando a casa e tu o il passeggero slacciate la cintura mentre siete ancora in marcia), il BIP dei sensori di parcheggio non funziona, evidentemente usano lo stesso segnalatore per le due funzioni quindi le cinture escludono la segnalazione dei sensori (che comunque rimangono visibili sul CdB), quindi occhio ;)
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 13/08/2016, 12:26
Ok quindi da lasciare sempre inserito in modo che il sistema lo gestisce in autonomia in base alla velocità.
Grazie mille per l'info e..... luci sempre accese e cinture allacciate anche in paese :okok: altrimenti non suona il cicalino :D
Carmine Crocco
Torna a Accessori e pack
