Numero id discussione: 3624
Pulsante 4 frecce con LED
Messaggioda Andree88 » 29/04/2011, 21:12
Ragazzi stavo cercando il tasto 4 frecce con il LED rosso sottostante, si trova nelle Corsa C con antifurto di serie.. avete il codice o sapete dove reperirlo?
Grazie!
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda AlexSPL » 04/07/2011, 14:50
prova su ebay o alla opel :)
AlexSPL
Messaggioda Andree88 » 12/07/2011, 10:59
Non so dove trovarlo :( come si chiama?
Andree88
Messaggioda AlexSPL » 13/07/2011, 10:21
Boooh=( su ebay ho provato a cercarlo ma c'e solo l'altro.... prova a chiedere alla opel.... magari non costa tanto neanche li.......
AlexSPL
Messaggioda thedisch » 15/07/2011, 23:53
se hai pazienza fino a lunedi ti faccio avere il codice prodotto...fammi sapere!
thedisch
modello opel: Opel Corsa B 1.4 SE
Messaggioda Andree88 » 24/07/2011, 12:41
Ciao scusa il ritardo! Si se puoi mi faresti un grandissimo favore =)
Andree88
Messaggioda Andree88 » 29/08/2011, 18:32
Risolto. L'ho cercato in Inghilterra, ora devo solo vedere dove collegare i due pin inferiori (che fanno accendere il LED, consigli? Vorrei si accendesse a macchina chiusa, da dove prendere la corrente?)
Le foto per chi si domanda/domanderà com'è fatto..
La "custodia"
L'interno
Andree88
Messaggioda beverly300 » 02/08/2013, 17:51
Rispolvero questo vecchio post, ho messo il pulsante per apertura e chiusura delle portiere sul tunnel centrale di fianco alla presa accendisigari e vedendo l'esistenza di questo comando 4 frecce con led che si potrebbe utilizzare quando l'auto è chiuso vorrei fare la stessa cosa anch'io, volevo sapere precisamente dove l'hai acquistato dato che lo sto cercando su ebay.co ma non ho trovato se non quello classico e se potevi darmi qualche dritta anche per l'alimentazione del pin, aspetto tue notizie...
E l'eventuale costo ?
beverly300
Messaggioda Andree88 » 03/08/2013, 12:53
Ciao mi pare che costó sui 10€.. Non ricordo precisamente come si chiamava.. Basta che cerchi tipo Vauxhall C 4 arrow (non sono sicuro)..
Non l'ho ancora collegato purtroppo, se guardi un mio nuovo post ho chiesto proprio li come fare..
Inviato con iPhone tramite Tapatalk
Andree88
Messaggioda beverly300 » 03/08/2013, 23:34
Adesso provo a modificare l'originale e vedo se riesco a fare qualcosa, ti tengo aggiornato ...
tienimi aggiornato anche te.
beverly300
Messaggioda Andree88 » 05/08/2013, 2:15
Perfetto, grazie mille!
Andree88
Messaggioda Andree88 » 13/08/2013, 17:01
Allora, ho collegato il + alla corrente proveniente dalla batteria (allo stereo) e il - alla luce del cassettini (che è attiva unicamente sotto chiave).. Quindi è come se avessi collegato due +.. Quando tolgo la chiave dal quadro la luce del cassettino diventa - e allora mi accende il Led.. C'è solo un problema: che quando apro lo sportello mi fa il segnale acustico come se avessi le chiavi inserite (me lo fa 'lampeggiante' come il Led).. Vi allego il video per farvi capire meglio.. Se potete aiutarmi.. Grazie!
http://www.youtube.com/watch?v=jXRiyP_eTxU&feature=youtu.be
Andree88
Messaggioda beverly300 » 05/09/2013, 23:36
Prova a vedere i cavi della chiusura centralizzato, io l'ho collegato su uno di quelli solamente che il led rimane sempre un po' accesso anche ad auto aperta, poi quando la chiudo diventa più forte per adesso ho fatto così, però è fisso non lampeggiante...
beverly300
Messaggioda Andree88 » 06/09/2013, 11:53
Grazie.. Ma dove si trovano quei cavi?
Andree88
Messaggioda black corsa 91 » 16/09/2013, 19:50
Ma non fate prima a collegare sotto batteria con interruttore e transistor x l'effetto intermittente sul positivo cosi lo accendi solo quando vuoi tu?
black corsa 91
Torna a Accessori e pack
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
