Numero id discussione: 17938
installazione medi
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 7:53
Veramente a esser pignoli la soluzione professionale è quella che usa la vetroresina.
Più veloce da fare, migliore il risultato, decisamente più resistente la struttura.
Difatti se vuoi capire la capacità di un installatore professionale la valuti in base a quanta vetroresina e a quanto stucco usa. Uno bravo usa chili di vetroresina e poi, alla fine, lo stucco giusto per lisciare il lato a vista prima di verniciarlo. ;)
Messaggioda silvioplando » 06/02/2015, 10:09
V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 7:53 ha scritto:Veramente a esser pignoli la soluzione professionale è quella che usa la vetroresina.
Infatti uso stucco in vetroresina :,D
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 10:40
Non mi sono espresso bene forse. Io parlavo di stucco di vetroresina e di vetroresina. Lo stucco normale per certi lavori nemmeno lo si deve prendere in considerazione.
Le strutture si fanno con la vetroresina, che poi si stucca con lo stucco di vetroresina per essere rifinita.
Quella spiegata, magari frettolosamente, da Mav è la procedura per ottenere dei pezzi ad hoc.
Si fa lo scheletro della struttura. Sopra ci si graffetta il panno ben tirato (è un particolare panno in pile fatto apposta per questo tipo di lavorazioni, volendo uno poi può usare una vecchia felpa in pile se lo fa in piccolo) dopo di che gli si spennella sopra la resina sino a saturarlo. Si lascia asciugare, si gira il pezzo e dall'interno lo si spessora aggiungendo fogli di fibra di vetro e resina (lo spessore finale varia poi in base alla resistenza che occorre, un conto è se devo tenere su un twetter un altro conto è se devo tener su 8 casse da 25). Finito ciò si rigira il pezzo dal lato dritto e si carteggia il frontale in modo da lisciarlo, se ci fossero delle piccole imperfezioni allora (qui e solo qui) si usa lo stucco di vetroresina per tappare piccoli fori o imperfezioni di lavorazione. Poi si vernicia e via.
Nel caso poi che il pezzo non vada verniciato ma bensì rivestito (moquette, pelle, ecc) allora lo stucco non lo si usa proprio per nulla.
Messaggioda silvioplando » 06/02/2015, 11:31
V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 10:40 ha scritto:Non mi sono espresso bene forse. Io parlavo di stucco di vetroresina e di vetroresina. Lo stucco normale per certi lavori nemmeno lo si deve prendere in considerazione.
Ma si lo so anke io solo che è più difficile da fare, per me, che pian piano che creo il pezzo lo modifico e lo rendo più umano, se si sbaglia cn la vetroresina si deve iniziar tt daccapo :( cmq sulla mia z3 avevo il sub da 27 cm al posto del vano portaoggetti dietro la testa :,D era infatti realizzato cm hai elencato prima ;)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 11:50
Veramente è più facile con la vetroresina. Metti il panno, lo puoi levare e rimettere mille volte, quando ti aggrada resini e non puoi sbagliare, è fissato non si muove. Poi, io la vetroresina la lavoro che faccio molti pezzi, chi ti ha detto che se sbagli devi ricominciare da capo? Mica è un pezzo di metallo che se sbagli a bucare o tagliare prendi e lo cacci, la vetroresina la ripari con altra resina.
Messaggioda maverix » 06/02/2015, 12:55
V.U.L.K.A.N ha scritto:Non mi sono espresso bene forse. Io parlavo di stucco di vetroresina e di vetroresina. Lo stucco normale per certi lavori nemmeno lo si deve prendere in considerazione.
Spiegazione perfetta di ciò che volevo dire!
Messaggioda silvioplando » 06/02/2015, 13:04
Dai allora alla prossima proverò così :)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 13:47
Vedrai che ti verrà più semplice e veloce. E se hai dubbi...chiedi ;)
Messaggioda silvioplando » 07/02/2015, 17:44
V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 13:47 ha scritto:Vedrai che ti verrà più semplice e veloce. E se hai dubbi...chiedi ;)
Ahahah alla prossima ;) ormai questi sn fatti :)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda roby2891 » 29/07/2015, 22:55
scusate l'assenza... come montanti non vanno per niente male... dipende sempre dove si vuole arrivare... la cosa migliore è sempre quella di tenere i punti di emissione il piu vicino possibile e anche sullo stesso asse... ma se stiamo proprio a vedere tutto ci sarebbe da impazzire...cmq un consiglio che posso dare è quello di cercare di tenere il tw o allo stesso livello del medio opp un pelo piu arretrato ma sempre sullo stesso asse per poter dare maggiore profondita alla scena sonora!
roby2891
Messaggioda roby2891 » 10/05/2016, 20:05
si diciamo che col pile o il fliss è un metodo comune.,. ma se volete un lavoro coi controc....i usate il legno... a livello acustico rende molto di piu che fare tutto con la resina... poi insonorizzate tutto e sentirete un cambiamento come dal giorno alla notte....
roby2891
Torna a Progetti teorici
