Numero id discussione: 20916
Cambio altoparlanti con Cd30mp3
Messaggioda maverix » 18/07/2016, 10:23
Questo è un altro buon kit:
https://www.rgsound.it/165as-kit-a-2-vie-separate_focal-id-23042.html
Ti consiglio anche di investire solo sull'anteriore, e ascoltare escludendo le casse posteriori, all'inizio ti sembrerà strano, ma è più realistico.
Il canale centrale, finché non togli la cd30mp3 funzionerà comunque.
Messaggioda maverix » 18/07/2016, 10:24
Se invece vuoi un kit da poter amplificare in futuro penserei a qualcos'altro.
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda AxoRazor » 18/07/2016, 11:35
No pensp proprio che ciò che montero' adesso rimarrà poi così, senza ampli e con stereo di serie.
Quelle che mi hai indicato costicchiano un po' tanto però
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda maverix » 18/07/2016, 11:47
E allora le coral daytona mi sembrano un buon compromesso! Le mie le ho vendute da qualche settimana, e chi le ha prese è rimasto soddisfatto a sua volta.
Messaggioda AxoRazor » 18/07/2016, 21:55
ok!!
dal sito di rgstore invece mi sono state suggerite le hertz dcx; tra le coral e le hertz?
AxoRazor
Messaggioda prisonbreak » 18/07/2016, 22:20
Una buona insonorizzazione a base di butile con un componente scarso, sarà 10 volte migliore di una insonorizzazione inesistente e un componente valido. Per me é la base di partenza.
prisonbreak
Messaggioda AxoRazor » 18/07/2016, 22:25
ragazzi prima di procedere all'acquisto di qualsiasi componente mi sono venute in mente altre 2 domande,
1 ma i tweeter come si montano al posto degli originali? c'è un supporto da poter utilizzare nel pannello o devo incollarlo? (ho la pistola con colla calda)
2 alcuni mi hanno detto che altoparlanti aftermarket suonerebbero peggio degli originali senza amplificatore o senza sorgente decente, perchè quelli di serie sono fatti per funzionare con i 15/20 w della cd30mp3; è vero?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 18/07/2016, 22:35
Il tweeter lo devi fissare in qualche modo con i supporti che ti danno nel kit (nel coral danno 2 staffette che ero riuscito ad usare benissimo con 2 viti ne piccole), alla peggio usi la colla.
Per il woofer mi raccomando di usare un anello in multistrato invece di quegli adattatori di plastica che si trovano in commercio, ti basta un seghetto alternativo e mezz ora di tempo.
Qualsiasi kit suonerà peggio se non insonorizzi come ti dicevamo prima.
Certo se dovessi cambiare sorgente ti sembrerà un altro pianeta, questo è scontato.
Messaggioda AxoRazor » 18/07/2016, 23:03
azz addirittura senza insonorizzazione peggio degli originali?
e pensare che ora come ora, che non è insonorizzata, l'audio non mi sembra malaccio per le mie esigenze. (peccato uno si sia deteriorato)
AxoRazor
Messaggioda maverix » 19/07/2016, 5:10
Lo so, di serie infatti suona bene a mio parere.
Gli altoparlanti di serie hanno una sensibilità molto alta e caratteristiche costruttive tali da farli suonare "bene" con la sola sorgente e nell'ambiente totalmente aperto della portiera.
Tali caratteristiche non le trovi in altoparlanti aftermarket, che per dare il meglio vanno messi in condizione di suonare. Vedi quindi supporti in multistrato ed insonorizzazione.
Poi, nessuno ti vieta di cambiare solo diffusori e via, ma dubito rimarresti soddisfatto.
Messaggioda AxoRazor » 19/07/2016, 10:24
stavo pensando a questo punto di amplificare lo stereo originale, ma credo verrebbe una porcata con i vari adattatori giusto?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 19/07/2016, 12:16
Io personalmente non lo farei. Una buona sorgente, bensuonante, la trovi a prezzi relativamente bassi, certo se poi vuoi per forza il 2 Din con monitor Dvd navigatori e cose varie il discorso cambia.
Messaggioda AxoRazor » 19/07/2016, 13:25
nono la cd30mp3 non la cambio e non la cambierò.
al di là dei soldi, ma cambiare sorgente significa ritrovarmi l'auto scassinata in 10minuti quì da me.
AxoRazor
Messaggioda maverix » 19/07/2016, 13:58
E allora cerca di ottimizzare quello che hai. Il solo cambiare componenti non ti porterà da nessuna parte.
Messaggioda alex999 » 19/07/2016, 15:46
Spero di fare cosa buona ad indicarvi un negozio tedesco che vende anche on line con costi per alcuni accessori, tra cui insonorizzanti , abbastanza contenuti. In Google cercate: ars24
Selezionate la lingua italiana in alto a destra...
Ultima modifica di alex999 il 19/07/2016, 15:48, modificato 1 volta in totale.
alex999
Torna a Progetti teorici
