Numero id discussione: 20916
Cambio altoparlanti con Cd30mp3
Messaggioda corsablover » 19/07/2016, 18:20
Io prendo tutto da centroradio
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda AxoRazor » 20/07/2016, 7:47
Prima di procedere all'acquisto, il crossover dove lo fisso? Dietro il pannello o nella porta?
Non ho idea di cosa aspettarmi una volta smontata la cartella perché i tutorial non funzionano ancora.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda maverix » 20/07/2016, 9:03
Dipende da quanto è grande, io quello dei daytona lo avevo dietro il pannello porta, ma era un semplice filtrino minuscolo.
Solitamente ci si riesce a farceli stare. Non pensare di metterlo dentro la portiera perché prende acqua.
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda maverix » 20/07/2016, 9:10
Questa è la situazione che troverai :
.Immagine
Poi togli il foglio di plastica trasparente :
E devi farla diventare cosi a lavoro finito :
Devi rivestire naturalmente anche la parte interna, quindi capisci anche quanto materiale ti serve per fare un buon lavoro..
Messaggioda AxoRazor » 20/07/2016, 12:19
Grazie!
Ma i fori sn piccoli x lavorare sulla parte interna della portiera. Pensavo non ci fosse tutta quella lamiera tra il pannello e la porta xd
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 20/07/2016, 12:27
Dimenticavo, ma il foglio trasparente lo devo rimettere dopo?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 20/07/2016, 13:39
No il foglio buttalo via. I fori non sono troppo piccoli, poi avrai anche quello dell'altoparlante una volta smontato per infilare le mani. Occhio all'interno perché potresti trovare degli spuntoni di lamiera, guanti obbligatori per questi lavori!
Messaggioda AxoRazor » 20/07/2016, 14:45
Okok starò attento.
Ps
Il cavo che arriva al woofer deve essere portato al filtro e da li al woofer e al Tweeter nuovi?
questi adattatori vanno bene per evitare di tagliare lo spinotto originale?
https://www.rgsound.it/046531_phonocar-id-6982.html
Ultima modifica di AxoRazor il 20/07/2016, 15:13, modificato 1 volta in totale.
AxoRazor
Messaggioda maverix » 20/07/2016, 16:16
Sì vanno bene! Se eri vicino te li regalavo visto che pure io li avevo presi ma alla fine ho tagliato!
Messaggioda AxoRazor » 22/07/2016, 11:10
Ragazzi ultima domanda, tra coral daytona e hertz dsk 165.3?
AxoRazor
Messaggioda majorZZ90 » 23/07/2016, 18:42
Scusate, ma di questa autoradio cosa mi dite:
ALPINE IVE-W560BT-R
Vale i soldi che costa?
Secondo voi è compatibile con Corsa D 2011?
Grazie esperti :D
majorZZ90
Messaggioda AxoRazor » 28/07/2016, 17:43
Vorrei ringraziare tutti, in paricolare maverix, per l'aiuto.
oggi ho cambiato le casse anteriori, kit 2 vie hertz dsk.
l'audio è cambiato totalmente,non mi sarei mai immaginato una resa così rispetto alle casse di serie.
pensavo che avrei perso i bassi, invece ne ho guadagnati parecchi!
ho insonorizzato alla buona con un nastro adesivo Geko Bi-Tape a base di bitume rivestito di alluminio che si usa per coibendare.
E non ho neppure rivestito totalmente l'interno della portiera! Chissà se sarebbe cambiato qualcosa...in meglio. ma va benissimo anche così.
Ora ho anche dei coassiali sempre hertz per il posteriore che oggi non sono riuscito a montare.
L'unica nota dolente è il pensiero di dover smontare le manovelle dei finestrini, ho visto dei video su youtube ma non sono ancora sicuro di aver capito.
AxoRazor
Messaggioda alex999 » 29/07/2016, 7:00
E vedrai che l'audio dopo 20-30 ore di utilizzo migliorerà ancora un pochino. Il rodaggio delle casse migliorerà l'estensione dei woofer e l' elasticità nelle escursioni del cono.
alex999
Torna a Progetti teorici
