Numero id discussione: 16031
Box doppio ground zero
Messaggioda *JBL* » 09/01/2014, 11:45
Ciao a tutti,
finalmente ho costruito il box per doppio 30 Ground Zero, dimensioni (89x44x40) questo è il risultato:
Rispetto al box che avevo prima con un solo sub, questo è accordato leggermente più alto, penso sui 40Hz.
Io vorrei farlo scendere a 35Hz cosa devo fare? Basta allungare la porta?
Grazie in anticipo :)
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda prisonbreak » 09/01/2014, 12:46
si, del tanto che con la prova del dito arrivi ai 35hz
prisonbreak
Messaggioda *JBL* » 09/01/2014, 13:00
con che prova?
*JBL*
Messaggioda prisonbreak » 09/01/2014, 14:21
la prova del dito. Non dirmi che ti affidi totalmente a un simulatore online..
si fa in questo modo:
1) scaricati le tracce spl superrace singole da 20 a 70hz circa.
2) partendo da 20 hz alzi il volume dell'autoradio fino a che il sub non fa 1cm di escursione.
3) la traccia dura circa 30 secondi, assolutamente non è indispensabile ascoltarla tutta, bastano anche soli 5-10 secondi per vedere che il sub fa 1cm di escursione.
4) scorri le tracce fino al punto teorico di accordo (quello che tu pensi sia l'accordo) fino tipo 40hz. Andare oltre non ti serve a nulla.
5) noterai che l'escursione via via che vai avanti con le tracce diminuisce fino ad arrivare a una frequenza in cui il sub suona ma "non si muove" (non si intende che sta fermo ma è difficile stabilire se si muova o meno; certo se lo tocchi vibra ma ad occhio "sembra" fermo). Quello è il punto d'accordo.
Come riconoscere il punto di accordo:
Abbiamo detto che via via che andiamo avanti con le tracce l'escursione diminuisce, ma esattamente 1-2 hz dopo la frequenza di accordo il sub riprende ad avere l'escursione che aveva 1-2hz prima della frequenza di accordo.
ESEMPIO: "PENSO" CHE IL BOX SIA ACCORDATO A SUPPONIAMO 38HZ
1) setto volume autoradio per 1cm di escursione
2) scorro le tracce fino a che l'escursione è minima supponiamo 36hz
3) metto la traccia 37
4) noto che alla traccia 37 il sub riprende ad avere un escursione maggiore della traccia 36hz ad esempio molto simile a 35hz. (Se metto ovviamente 38 39 40 41 42 l'escursione riprende a diminuire!)
5) abbiamo trovato la freq di accordo cioè 36hz.
Altro esempio
ESEMPIO: "mi hanno regalato un box e mi hanno detto che è accordato a 28HZ (IL "penso" sta ad indicare che è un idea di dov'è il punto di accordo ma non lo sappiamo con certezza)
2) scorro le tracce fino a che l'escursione è minima supponiamo 33hz
3) metto la traccia 34
4) noto che alla traccia 34 il sub riprende ad avere un escursione maggiore della traccia 33hz ad esempio molto simile a 32hz. (Se metto ovviamente 35 36 37 38 39 40 l'escursione riprende a diminuire!)
5) abbiamo trovato la freq di accordo cioè 33hz.
in questo caso chi ci ha dato il box ha toppato alla grande!
Ultima modifica di prisonbreak il 09/01/2014, 14:22, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Torna a Progetti teorici
