Numero id discussione: 16237
Aiuti per la creazione di un impianto
Messaggioda fabricoopS » 07/02/2014, 21:56
Ciao ragazzi, mi piacerebbe sapere i vostri pareri sulla creazione di un impianto nella mia auto e soprattutto mi servirebbero i vostri consigli dato che io sono completamente negato e ignorante in questo campo. Partendo dal presupposto che nella mia vecchia auto avevo già un impianto bello e fatto dal precedente proprietario, composto da 6 tweeter, 4 casse hardstone in sostituzione alle originali, sub da 25 con cassa armonica e 3 ampli per tutto.
Allora, io ho già un autoradio 2din della jvc, l'av51 e vorrei migliorare il tutto con l'aggiunta di questi componenti in modo da replicare l'impianto già avuto (ma perso con tutta l'auto a causa di un alluvione):
-4 woofer-medio
-4 tweeter
-3 amplificatori
-cablaggio
-sub
Mi piacerebbe avere un impianto che punta più sulla qualità che sul casino prodotto. I 4 woofer medi chiaramente andrebbero in sostituzione delle casse originali, quindi 2 da 16 davanti e 2 da 13 dietro (anche se io nella mia vecchia auto montavo delle casse dell'hardstone ovali ancora funzionanti, ma credo non si possano montare). Poi ho già un sub da 25 della dragster (anch'esso precedente impianto, funzionante ma non so purtroppo i watt) che mi piacerebbe alloggiare nel sottobaule in modo da non occupare lo spazio di carico, ho dei tweeter della phonocar (precedente impianto) ma non so se li posso utilizzare, e gli amplificatori sarebbero da comprare (non ho idea dei costi e del tipo). Ora, cosa sapete consigliarmi? come mi dovrei muovere? quanto costano su per giù gli impianti di questo tipo? i cablaggi?
Scusate le tante domande, ma sono inesperto e molto confuso, vi ringrazio se mi sapete dare una mano!
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda roby2891 » 08/02/2014, 13:54
dipende dove vuoi arrivare, nel senso a cosa punti? se vuoi fare veramente un impianto d'ascolto quindi rivolto verso l'sql dovresti procurarti dei medi, quindi avere woofer, medio e tweeter.
poi magari procurarti un processore o dei crossover. io punterei sul fronte quindi lascerei perdere il posteriore.
poi dipende che componenti vuoi usare, la spesa che puoi affrontare... ci sono tante cose da vedere....
poniti un traguardo cosi puoi sapere da dove partire.
roby2891
Messaggioda Lenders88 » 09/02/2014, 19:13
Quoto sul concentrarsi sul fronte anteriore, vista la voglia di avere un impianto improntato più sulla qualità che sulla quantità.
Stima un budget, poi dicci se vuoi comprare tutto nuovo o anche valutare qualche componente usato e ti si può aiutare di più ;)
Lenders88
Messaggioda fabricoopS » 10/02/2014, 15:48
bè raga, direi costi contenuti, quindi poter usufruire dei pezzi che già possiedo (sempre se conviene). Con una spesa intorno ai 500 euro cosa ne viene fuori?
fabricoopS
Messaggioda fabricoopS » 19/02/2014, 21:12
ragazzi queste come vi sembrano? http://www.schillaci.it/183-hertz-esk-165-2-vie.html
ci sono sia le anteriori da 165 mm e i tweeter da 20mm
-- 19/02/2014, 22:31 --
un altra cosa raga, nel negozio euronics vicino casa mia ci sono delle casse alpine di cui avrei bisogno di un vostro parere.
Il kit (2 casse da 16mm + 2 tweeter) costa 49 euro se non sbaglio sono tipe e. Hanno 280 watt se non sbaglio.
L'altro kit per il posteriore (2 casse da 13mm + 2 tweeter) costa anch'esso 49 euro sempre tipe e. Se non sbaglio hanno 200 watt.
Come vi sembrano? non sono adatte per le nostre corsa, oppure, non sono valenti?
Ultima modifica di fabricoopS il 19/02/2014, 21:31, modificato 1 volta in totale.
fabricoopS
Messaggioda Lenders88 » 21/02/2014, 9:21
Il kit hertz è abbastanza buono direi, lascia stare invece il resto delle casse posteriori della Alpine, come budget 500 euro non è male ma devi stare comunque oculato, monterai tutto tu o devi pagare anche la manodopera? Disponibile a prendere anche componente usato tipo amplificatori? Che a mio parere sono un altro mondo rispetto alla stragrande maggioranza degli amplificatori economici nuovi di adesso..
Lenders88
Messaggioda fabricoopS » 21/02/2014, 17:16
credo di far montare tutto da un amico perchè io non ne ho idea su ste cose :)
cmq si Aanche amplificatori usati vanno bene!
fabricoopS
Messaggioda Lenders88 » 23/02/2014, 22:45
Ti posso consigliare amplificatori che uso tutt'ora, ossia dei vecchi Rockford Fosgate modello bistecchiera (anche se pure i trapezoidali non sono niente male), unico problema? Trovarli XD
Perché chi li ha se li tiene di solito, se vuoi provo a vedere in giro ed a chiedere a qualche amico se hanno qualcosa oppure a vedere se trovo qualcosa online, ti mando qualche foto dei modelli che intendo io almeno sai riconoscerli.
Bistecchiere
Trapezoidali
Ultima modifica di Lenders88 il 23/02/2014, 22:45, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda fabricoopS » 03/03/2014, 18:06
grazie dell'aiuto lenders! vedo prima di trovare le giuste casse per il mio utilizzo, mi sa che ci vorrà un bel pò di tempo XD
fabricoopS
Messaggioda fabricoopS » 16/03/2014, 21:41
ragazzi ho trovato un kit hertz dsk 165 a 66 euro e le casse posteriori sempre da 13 della hertz a 44! che ve ne pare? come suonano?
-- 16/03/2014, 22:50 --
le posteriori se non sbaglio si chiamano dcx 13
Ultima modifica di fabricoopS il 16/03/2014, 21:50, modificato 1 volta in totale.
fabricoopS
Messaggioda Lenders88 » 17/03/2014, 1:08
Le dsk sono la serie base base di hertz, di solito vanno bene per impianti che non necessitano di amplificazione.
Riesci a spendere 100 euro per un buon kit frontale 2 vie?
Oppure andando sul usato spendi qualcosa meno...
Lenders88
Messaggioda lenard90 » 17/03/2014, 19:56
se ti posso dare un consiglio, spendi bene una volta e organizza tutto sin dal pricipio.
Comunque se dici che vuoi puntare sulla qualità e non hai grosse pretese e nemmeno grossi margini di spesa punta a guardare tutto sull'usato.
per gli amplificatori puoi guardare su subito e cercare marchi audiosystem serie F, audioqueest, steg q-mos, rockford fosgate punch, audison lr, orion gx, ecc
per il kit anteriore se non hai grossi mrgini di spesa e vuoi andare sul nuovo puoi provare a cercare il kit coral monza, morel tempo 6, na per il resto sul nuovo a basso prezzo non c'è molta scelta dal punto di vista qualitativo
se invece vuoi andare a vedere sull usato puoi sbizzarrirti andando a cercare kit già composti come hsk165, tec spl6p k, oppure se hai fortuna prova a cercare il tec sq 6k, hertz hsk 165xl, audison avk6.
dopodichè devi ricordarti che un 70E dovrai sppenderli per fare una buona insonorizzazione.
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda fabricoopS » 18/03/2014, 14:20
ok grazie ragazzi, spero di trovare kit in zona, mi scoccia un pò comprare su internet.
fabricoopS
Messaggioda lenard90 » 21/03/2014, 13:58
su internet riesci anche a risparmiare qualcosa e hai molta più scelta! :)
lenard90
Messaggioda fabricoopS » 02/04/2014, 20:04
raga il sub che ho è dragster da 25, ho capito che modello è, si chiama dwh, credo sia del 2006. Sapete dirmi le caratteristiche del modello? io non riesco a trovarle. Ed eventuale litraggio, se potrebbe andare bene nel vano doppiofondo. Altra cosa, con quale ampli do dovrei accompagnare?
fabricoopS
Torna a Progetti teorici
