Numero id discussione: 17835
[How To] Ricevitore Bluetooth su Aux
Breve guida su come sfruttare una vecchia cuffia bluetooth in mac, magari a qualcuno può interessare
Messaggioda ANACLETOESTR » 19/11/2014, 22:16
In casa ho sempre avuto una cuffia bluetooth cinese al quale piace fare capricci, più volte l'ho riparata ma l'ultima volta ho pensato bene di metter fine alle mie agonie e l'ho ridotta così: :okok:
Come si può ben vedere (spero) l'alimentazione arriva da una comune USB e il Jack da 3.5 mm posto al posto dell'archetto va nel nostro ingresso ausiliario (AUX) della nostra amata :censored: radiolina.
Allora parliamo quindi di come fare (ovviamente sarò generico in quanto difficilmente avrete in casa tutti la stessa cuffia).
Materiali:
Carta e penna (già per quanto mi riguarda sono fondamentali per appuntarsi tutto)
Saldatore a stagno
Multimetro (l'ho usato per verificare i cavi nell'archetto e vedere dove portassero corrente)
USB Maschio (vecchia prolunga) (il maschio va sempre dentro la femmina, non lo dimentichiamo :fifi: )
Jack 3,5 mm maschio (preso da un paio di cuffie cinesi)
N.B. Lo stagno non attaccherà sul rame del cavo per il jack in quanto quel rame è protetto da una pellicola di isolante. Bruciate il cavo e sarà conduttore e saldabile. (Non bruciate troppo per evitare rischi di corto tra i 2 poli)
N.B. 2 il mio cavo USB aveva al suo interno i vari cavi colorati quindi è stato semplice (ricorda il nero è sempre massa, anche indicata con GND mentre il rosso va al più)
Se non lo avete non disperate, il nostro amato multimetro vi permetterà di scavare i richiesti 5v per l'alimentazione.
Per il resto colla e pazienza. Io sono stato fortunato in quanto le avevo già messo mani su. Comunque non è per nulla difficile.
Lo schema è quindi:
Corrente da USB al posto della batteria e jack al posto degli altoparlanti della cuffia. Semplice no?!?
La mia cuffia un tempo... :oo:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Tony Arroganto » 20/11/2014, 12:42
scusa l'ignoranza in materia, ma come potrebbe essere utile in auto? Cosa farebbe? :mha:
Tony Arroganto
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 13:03
Tony Arroganto » 20/11/2014, 12:42 ha scritto:scusa l'ignoranza in materia, ma come potrebbe essere utile in auto? Cosa farebbe? :mha:
Per la musica in quanto ha i comandi (play, pausa, forward, rewind) poi come vivavoce in quanto ha un microfono integrato e ultimo ma non meno importante l'utilizzo tramite comandi vocali opportunamente installati nel proprio telefono. Effettivamente ho dato tutto per scontato! :timido:
Io sul mio Android uso Jarvis per mandare messaggi, chiamare, leggere messaggi, postare su Facebook, meteo e tanto altro ancora ecc...
Figuratevi che un'amica mia con la Fiesta titanium che leggi i messaggi e chiama di natura ora è invidiosa del mio aggegetto in quanto ha un'infinità di potenzialità! :fifi:
ANACLETOESTR
Messaggioda Tony Arroganto » 20/11/2014, 13:15
Grazie mille per la spiegazione. Meglio del mio vivavoce attaccato all'aletta parasole che gracchia come un corvo :eheh:
Tony Arroganto
Messaggioda maverix » 20/11/2014, 13:48
Quindi in auto deve sempre essere alimentato da un caricatore usb giusto?
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 14:17
maverix » 20/11/2014, 13:48 ha scritto:Quindi in auto deve sempre essere alimentato da un caricatore usb giusto?
Si anche questo ho dato per scontato, ragazzi scusate ma la testa in questo non mi hai mai assistito più di tanto.
Comunque volendo si può tenere la batteria integrata e mandarlo un po' a pila e un po' a USB. Nel mio caso per questioni di spazio ho preferito rinunciare alla batteria per cercare di non alterare troppo il design. Fa una bella presenza in macchina davanti al cambio. :eheh:
Altra chicca che mi son dimenticato è che ho lasciato collegato l'altoparlante della cuffia in modo tale che se dovesse arrivare qualche chiamata mentre ascolto la radio o che so, oltre a sentirla arrivare da telefono la sento dalla cuffia e passo in AUX ;-)
ANACLETOESTR
Messaggioda robox88 » 20/11/2014, 15:42
scusa, ma non so se ho capito bene.. tu attacchi quella mezza cuffia all'aux dell'auto e ascolti tramite le casse dell'auto la musica che hai sul telefono tramite bluetooth?.. come mandi avanti e indietro le canzoni, con i comandi vocali? come parli con il vivavoce? ascolti la voce dell'interlocutore dalla casse dell'auto e parli con il microfono rimasto integrato nella mezza cuffia?
non ho capito bene il funzionamento perchè essendo rimasta una cuffia collegata dovrebbe sentirsi tutto dalla cuffia e non dalle casse..o no? in caso contrario funziona come un normale paio di cuffie bluettoth...in ogni caso bel modo per riciclare delle cuffie.. :clap:
Ultima modifica di robox88 il 20/11/2014, 15:43, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 17:39
Sulle cuffie c'è un selettore per cambiare canzone e ha si il microfono integrato nella cuffia e l'audio esce dallo stereo (nel mio caso anche da una cuffia per mia decisione).
Per i comandi vocali dipende dal telefono, so che Siri per Apple e S-Voice per Samsung fanno quasi il caffè. ;-)
Ragazzi è uno di quei casi in cui è più facile a farsi che a dirsi. Si scollega la batteria e al posto di questa si salda la presa USB da cui prendiamo la corrente. Al posto degli altoparlanti delle cuffie il Jack da 3,5 mm.
Per qualsiasi cosa sono qui.
P.S. Non sono mai stato troppo bravo con le parole :sad:
Ultima modifica di ANACLETOESTR il 20/11/2014, 17:43, modificato 1 volta in totale.
ANACLETOESTR
Messaggioda robox88 » 20/11/2014, 17:51
con la qualità della musica com'è?..l'audio durante la chiamata torna all'interlocutore come eco?.. perchè io ho fatto una cosa molto simile ma per l'audio ho il problema dell'eco che sentono i miei interlocutori...
robox88
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 19:23
La musica è ottima, la mia cuffia ha il difetto che nei momenti di silenzio si spegne per poi riaccendersi appena finisce il silenzio. Questo l'ho risolto con l'app PowerAmp (lettore musicale per android) che permette di tagliare automaticamente i silenzi.
L'eco viene attenuato dalla cuffia (è fatta apposta) ma aumenta all'aumentare del volume in auto.
Comunque mi dicono più che accettabile.
SCONSIGLIO l'idea di acquistare una cuffia per fare ciò. Piuttosto acquistatene uno già bello e pronto. :fifi:
ANACLETOESTR
Messaggioda sabruri1 » 21/11/2014, 7:52
Interessante ma io uso già la porta usb...avete provato a metterci un hub sulla usb e tenere più cose?
sabruri1
Messaggioda ANACLETOESTR » 21/11/2014, 19:04
sabruri1 » 21/11/2014, 7:52 ha scritto:Interessante ma io uso già la porta usb...avete provato a metterci un hub sulla usb e tenere più cose?
Magari ad averlo uno stereo USB proverei volentieri. CD 30 mp3 :-(
ANACLETOESTR
Messaggioda sabruri1 » 21/11/2014, 19:42
Beh se funziona sarebbe interessantissimo. È come avere i comandi vocali con "Ok google"
sabruri1
Messaggioda ANACLETOESTR » 24/11/2014, 13:03
sabruri1 » 21/11/2014, 19:42 ha scritto:Beh se funziona sarebbe interessantissimo. È come avere i comandi vocali con "Ok google"
Esatto.. E ovviamente funziona se altrimenti non postavo. :gnegne:
OT- io con Ok google non mi ci sono trovato per niente. Fine-OT
Ricordo comunque che esistono prodotti nati per fare ciò. Non mi assumo nessuna responsabilità! :D
ANACLETOESTR
Torna a Progetti teorici
