Numero id discussione: 18365
Opel Corsa D Souno Consigli Su Amplificatore/7° Cassa
Messaggioda Arthas » 07/03/2015, 13:35
Ciao ragazzi, siccome ho qualche euro vorrei fare qualche lavoro alla macchina per quanto riguarda il suono
Partendo che ho una radio 1 din piooner x660dab l'ho sostituita con Pioneer FH-X720BT per avere il 2 din.
Precisando che ho due altoparlanti coral monza mk165 (4 ohm) sull'anteriore (senza tweter) e due coral monza mk 130 (4 ohm) per il posteriori, vorrei chiedervi:
1) Per mettere la 5° cassa centrale nella plancia dietro il gid, me ne conigliate una after market di qualità ? esattamente che dimensioni ha? deve essere di 4 ohm?
2) conviene sostituire le monza con le hertz SPL SHOW MOD.SV165.1?
3) se tolgo quelle davanti che sono 4 ohm e metto le hertz che ho scritto sopra (che sono da 2 ohm) brucio tutto?
4) Un consiglio su un amplificatore senza spendere molto per pilotare le 4 coral monza?
Arthas
Messaggioda maverix » 07/03/2015, 13:57
Non ci ho capito niente... hai solo i wofer senza tweeter???
E vuoi cambiare le monza per un kit da spl? In più pure aggiungere la cassa centrale?
Io ti direi di:
Se non hai gia insonorizzato le portiere, come prima cosa, fallo!
Poi la cassa centrale se non per una questione di surround (vedi i film in auto? Non hai la tv a casa? :)), non serve a niente, idem le casse posteriori, soldi buttati! Il suono deve provenire dal davanti, tu devi essere di fronte al "palco", non averlo alle spalle! Lascia quelle che hai al posteriore, lasciale amplificate dalla sorgente e usale solo se hai passeggeri dietro..
Poi, passare dalle monza al kit spl, perché? Che impianto devi fate? SQ, SPL, tamareggio o cosa? :)
Messaggioda Arthas » 07/03/2015, 14:18
maverix » 07/03/2015, 14:57 ha scritto:Non ci ho capito niente... hai solo i wofer senza tweeter???
Io ti direi di:
Poi, passare dalle monza al kit spl, perché? Che impianto devi fate? SQ, SPL, tamareggio o cosa? :)[/quote]
si esatto, dato sia che gli originali che quelli coral li ho persi e non saprei quali comprare tra l'altro, se me li consigli te ne sarei grato
maverix » 07/03/2015, 14:57 ha scritto:Se non hai gia insonorizzato le portiere, come prima cosa, fallo!
Come si fa? Si va alla concessonaria?
maverix » 07/03/2015, 14:57 ha scritto:Poi la cassa centrale se non per una questione di surround (vedi i film in auto? Non hai la tv a casa? :)), non serve a niente, idem le casse posteriori, soldi buttati! Il suono deve provenire dal davanti, tu devi essere di fronte al "palco", non averlo alle spalle! Lascia quelle che hai al posteriore, lasciale amplificate dalla sorgente e usale solo se hai passeggeri dietro..
La vorrei mettere cosi suona meglio, anche se qualche volta ascolta la radio pura, mi piace che il suono esca anche dalla plancia. Mi consigli una cassa di qualità?
per il discorso delle casse posteriori, devo agire sui fader/settings dell'autoradio giusto? con quale %?
maverix » 07/03/2015, 14:57 ha scritto:Poi, passare dalle monza al kit spl, perché? Che impianto devi fate? SQ, SPL, tamareggio o cosa?
beh magari suonano anche meglio poi non so, ecco perchè ho chiesto, di solito seguo la regola, piu watt rms, piu si puo alzare il volume e non gracchia :)
Arthas
Messaggioda maverix » 07/03/2015, 14:26
Mmmm.... primà di consigliarti qualsiasi cosa, dobbiamo capire cosa vuoi ottenere...
Un impianto audio di "qualita" sonora, per "ascoltare bene" la musica, oppure un impianto audio da "volume a manetta e tunz tunz ai semafori"?
Messaggioda Arthas » 07/03/2015, 14:35
penso la prima opzione per bene in tutte le condizioni senza subwoofer
Arthas
Messaggioda maverix » 07/03/2015, 14:52
Oh.. adesso ci siamo. Quindi:
1) insonorizza le portiere, senza farlo non riesci a far "caricare" il woofer in portiera, inoltre, elimini qualsiasi vibrazione. Risultato? bassi molto più presenti e "carichi", volume piu alto senza troppi problemi.
2) recupera i tweeter che diamine! Come fai a sentire musica solo coi woofer??? Il kit monza, se amplificato, per questo tipo di impianto va bene. Altrimenti opta per un nuovo kit 2 vie.
Ad amplificatori come sei messo?
Messaggioda maverix » 07/03/2015, 14:53
Ho letto ora che ti serve anche l'amplificatore, sull'usato con poche decine di € ti porti a casa degli amplificatori old school che suonano molto bene. Ad esempio un alpine serie 35xx a 2 canali.
Messaggioda Arthas » 07/03/2015, 15:02
maverix » 07/03/2015, 15:52 ha scritto:Oh.. adesso ci siamo. Quindi:
1)Come le insonorizzo?
2) purtroppo li ho persi durante il trasloco...non li montai xche cmq non ci entravano nei fori predisposti
3) amplificatore 0, non ne ho e non so manco cosa prendere tra questi ohm mi sono perso
4) se non riesco a trovare i tweeter, posso prendere il kit hertz davanti a 2 ohm e dietro lascio le altre coral da 4 ohm? si brucia qualcosa con o senza amplificatore?
Arthas
Messaggioda maverix » 07/03/2015, 15:07
Per l'insonorizzazione devi usare dei fogli bituminosi rivestiti in alluminio, puoi guardare le foto nel mio thread.. ti farai tu i lavori o ti affiderai a un installatore? Per i tweeter difficilmente ne troverai di adatti per l'alloggiamento di serie.. quindi o li fissi con gli adattatori che ti danno, o bisogna inventarsi altro.
Riguardo agli ohm non mi pronuncio perché essendo novizio pure io, certe nozioni mi mancano ancora. Aspettiamo qualche altro appassionato!
Messaggioda Arthas » 07/03/2015, 15:15
penso lo farò fare a qualche installatore, non ho le competenze ne il posto ne gli attrezzi :).
allora vedo di cercare i 4 crosshover (che non so cosa sono) e i 2 tweter e vedo di farli montare
quindi la 5 cassa mi consigli? cosi tra il tutto arrivo a renderla completa.
x l'amplificatore sto vedendo ma non ci capisco se è in grado di sprigionare 4 canali ( 1 canale davanti, 1 canale tweter, 1 canale dietro e 1 canale centrale) giusto?
Arthas
Messaggioda roby2891 » 12/05/2016, 20:26
se posso dare un consiglio la 5 cassa non serve a nulla nell'ascolto a menoche tu faccia magari audio/video dove hai quindi bisogno di un ascolto abbinato ad una sezione video....
per far "caricare" il woofer come dice maverix devi pero tappare bene la porta, non ci devono essere spifferi.. o almeno averne il meno possibile... poi dipende sempre dove uno vuole arrivare....
i crossover sono dei componenti che ti permettono di dividere le frequenze a sec dei componenti a cui sono collegati...
forse hai un po di confusione sui canali di un ampli... associa un canale dell'ampli ad un singolo componente... quindi 4 canali: 4 componenti (wf destro, tw destro, wf sinistro e tw sinistro), monocanale: un componente (come puo essere un sub)
roby2891
Messaggioda alex999 » 12/05/2016, 21:42
La 5 cassa serve a seconda del genere musicale. Funziona tramite il positivo di un canale anteriore e il negativo dell'altro canale anteriore. Si riduce la potenza dei 2 canali ma migliora il riempimento. L'audio è simmetrico alle orecchie, altrimenti l'orecchio destro percepirà sempre la distanza del canale destro. La raccomandazione é che deve essere un buon tweeter da 8 Ohm e bisogna lavorarci per inserirlo bene nel poco spazio a lui riservato.
Ultima modifica di alex999 il 12/05/2016, 21:46, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda corsablover » 13/05/2016, 9:25
alex999 » 12/05/2016, 21:42 ha scritto:La 5 cassa serve a seconda del genere musicale. Funziona tramite il positivo di un canale anteriore e il negativo dell'altro canale anteriore. Si riduce la potenza dei 2 canali ma migliora il riempimento. L'audio è simmetrico alle orecchie, altrimenti l'orecchio destro percepirà sempre la distanza del canale destro. La raccomandazione é che deve essere un buon tweeter da 8 Ohm e bisogna lavorarci per inserirlo bene nel poco spazio a lui riservato.
mai sentito parlare di ritardi temporali ?? ;)
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda roby2891 » 13/05/2016, 12:42
alex999 » 12/05/2016, 22:42 ha scritto:La 5 cassa serve a seconda del genere musicale. Funziona tramite il positivo di un canale anteriore e il negativo dell'altro canale anteriore. Si riduce la potenza dei 2 canali ma migliora il riempimento. L'audio è simmetrico alle orecchie, altrimenti l'orecchio destro percepirà sempre la distanza del canale destro. La raccomandazione é che deve essere un buon tweeter da 8 Ohm e bisogna lavorarci per inserirlo bene nel poco spazio a lui riservato.
Non è proprio così.... Come dice corsablover esistono i ritardi temporali... Che servono proprio per "spostare" la scena sonora al centro del cruscotto...scusa ma negli impianti HiFi io oltre alle 2 torri non ho mai visto casse posizionate al centro della stanza... A meno che non si voglia fare un discorso di audio/video quella piccola cassa centrale non serve a nulla
roby2891
Messaggioda alex999 » 13/05/2016, 13:09
Conosco i ritardi temporali...ma per esempio io ho la radio di serie, quindi la 5 cassa a seconda del genere musicale può servire o meno.
alex999
Torna a Progetti teorici
