Numero id discussione: 23746
Comandi Volante Corsa C prerestyling CAR 2004 senza interfac
Messaggioda Kushino » 25/10/2019, 12:05
Salve ragazzi, per caso qualcuno è riuscito a collegare i comandi al volante senza l'uso di un'interfaccia? Ho letto in rete che alcune autoradio sfruttano l'autoapprendimento(anche la mia), senza l'utilizzo di eventuali interfacce super costose :okok:
Possiedo una corsa c prerestyling del 2001 che aveva uno stereo a cassette CAR 2004, prontamente sostituito con un sony con radio dab+.
Vorrei poter sfruttare i comandi, magari qualcuno di voi conosce i pin e il modo in cui andrebbero collegati al jack che si attacca allo stereo(quello per i comandi al volante).
Grazie in anticipo a tutti :eheh: :eheh: :l0l: :roftl:
Fiero possessore di un Opel Corsa C 1.2 16v del 2001 :)
Kushino
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V elegance
Messaggioda Alcide » 28/10/2019, 19:28
Potevi fare una piccola ricerca...
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=23244
Messaggioda Kushino » 01/11/2019, 3:19
Si ok però non mi spiega a quali pin devo collegare il jack che andrà dietro la nuova autoradio... All'A2 e a massa e basta?
Kushino
Messaggioda Alcide » 01/11/2019, 10:18
Si.
Messaggioda Kushino » 01/11/2019, 20:20
Ok grazie mille Alcide, credevo ci volessero minimo 3 pin(compreso massa)
Kushino
Messaggioda Kushino » 02/11/2019, 17:45
Funziona!!!!! A chi legge, basta un semplice cavo jack:
Nel caso sia un cavo jack mono, basta collegare il gnd del jack a massa(PIN A8) e il + del jack al pin A2
Nel caso sia un jack stereo, il gnd del jack a massa(quindi PIN A8) poi collegare sia canale sx che dx al pin A2
Allego schema connettore iso: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSzWFR-mPVnJxacj6re78kaOCgzf7F9blL1Zydw_9gjqV4VxkS
-- 02/11/2019, 18:46 --
Ovviamente su stereo Sony funziona così, basta un jack.. poi bisogna fare l'apprendimento dei comandi, e lí basta sbirciare sul manuale della propria autoradio :D
Ultima modifica di Kushino il 02/11/2019, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Kushino
Torna a Progetti teorici
