Numero id discussione: 4200
Autoradio Eonon per Opel
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 17:06
robox88 » 17/02/2016, 16:53 ha scritto:capito..leggo però che molte custom rom o applicazioni di sistema installabili su quelle default tramite root migliorano la gestione della parte telefonica per esempio, o della radio o del lettore musicale..
quando mi arriverà comunque capirò meglio...
un ultima cosa...il vivavoce ti funziona bene? chi parla con te sente l'eco o ti sente lontano? hai messo microfono esterno o lasciato solo quello integrato nella autoradio?
qui si vedono meglio le differenze
così è come invece ho sistemato microfono e gps
mentre qui ci sono tutte le impostazioni utili
Giulioli
Messaggioda robox88 » 17/02/2016, 17:17
il microfono esterno mi pare che non si incluso vero?...l'hai messo perchè con quello integrato avevi problemi?
ora che vedo le foto mi sorge un dubbio..ma come mai c'è uno slot sd con scritto gps? se uso google map (ma anche altri navigatori tipo nokia here) devo metere le mappe su una micro sd a parte?
Ultima modifica di robox88 il 17/02/2016, 17:18, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 17:23
robox88 » 17/02/2016, 17:17 ha scritto:il microfono esterno mi pare che non si incluso vero?...l'hai messo perchè con quello integrato avevi problemi?
Il microfono non è incluso con lo stereo, se ne aggiungi un altro uno funge da riduttore di rumore e l'altro come normale microfono esattamente come su qualsiasi smartphone di fascia medio/alta. Lo slot gps serve per caricare gli aggiornamenti delle mappe di iGo che dovrebbe essere incluso ma non presente sul mio (poco male) e per flashare aggiornamenti e recovery. Se devi usare google maps sei costretto a fare l'hotspot wifi con il telefono mentre se scarichi un navigatore offline come sygic o altri non c'è bisogno di collegamento a internet, le mappe italiane pesano 400mb
Ultima modifica di Giulioli il 17/02/2016, 17:24, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda robox88 » 20/02/2016, 15:58
mi è appena arrivata la Eonon GA5155F.... l ho solo provata, tra poco vado a metterla per bene ma volevo chiedere qualche cosa:
questa è la guida di montaggio:
https://www.youtube.com/watch?v=qTgDdTtrR7w
al minuto 1.53 si vede che dal filo dell'adattatore della antenna parte un filo blu che ho anche io, però lui lo collega ad un altro piccolo filo blu che io non ho....cosa sarebbe??
inoltre io ho l'impianto originale..niente sub niente.... se volessi solo avere la radio il lettore di micro sd...senza neanche l'aux, in che non mi servirebbe più, (o con il lettore di chiavette usb) posso anche non mettere tutt quella matassa di fili o servono comunque a qualcosa?
robox88
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 13:56
robox88 » 20/02/2016, 15:58 ha scritto:mi è appena arrivata la Eonon GA5155F.... l ho solo provata, tra poco vado a metterla per bene ma volevo chiedere qualche cosa:
Il cavo blu è per alimentare l'antenna se necessita di essere alimentata, ad esempio la mia a pinna aveva il cavo blu per l'alimentazione. Per quanto riguarda usb e altri cavi puoi collegare solo quello di cui hai bisogno
Giulioli
Messaggioda robox88 » 21/02/2016, 17:20
Ho collegato il cavo blu con scritto "ant" al cavo blu della antenna ma non cambia niente...anzi descrivo un comportamento strano.. radio sportiva prende abbastanza bene con la chiave inserita e quadro spento..quando faccio tutti i giri della chiave e quando la accendo radio sportiva si sente malissimo...sapete darmi una spiegazione e anche una soluzione?
robox88
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 17:31
robox88 » 21/02/2016, 17:20 ha scritto:Ho collegato il cavo blu con scritto "ant" al cavo blu della antenna ma non cambia niente...anzi descrivo un comportamento strano.. radio sportiva prende abbastanza bene con la chiave inserita e quadro spento..quando faccio tutti i giri della chiave e quando la accendo radio sportiva si sente malissimo...sapete darmi una spiegazione e anche una soluzione?
Probabilmente l'antenna non ha bisogno di essere amplificata e mandando corrente crea interferenze al segnale causando una perdita nella qualità della ricezione
Giulioli
Messaggioda maverix » 21/02/2016, 19:47
Esatto, l'antenna di serie deve essere attaccata a nient'altro.
Messaggioda Piero88 » 21/02/2016, 19:49
ciao anche io possiedo una eonon,volevo sapere se sai quale è il codice per le impostazioni di fabbrica :)
Piero88
modello opel: corsa opc
Messaggioda Giulioli » 21/02/2016, 20:14
Piero88 » 21/02/2016, 19:49 ha scritto:ciao anche io possiedo una eonon,volevo sapere se sai quale è il codice per le impostazioni di fabbrica :)
126, attento a cosa tocchi :fifi:
Giulioli
Messaggioda robox88 » 21/02/2016, 23:28
maverix » 21/02/2016, 19:47 ha scritto:Esatto, l'antenna di serie deve essere attaccata a nient'altro.
Ma vale per tutte le autoradio? Io l ho attaccata alla fine al +12 ma ho un ronzio con i fari accesi, che scompare senza fari accesi, ma incredibilmente scompare anche se freno!!!....non so cosa centri ma giuro che scompare se freno!
Non ho potuto verificare se il ronzio ci fosse anche senza amplificazione attaccata perché ho lavorato sempre con le luci spente e mi sono accorto solo la sera ad autoradio montata..
Però nel video guida del montaggio della stessa autoradio ho visto che il +12 veniva attaccato...
Ultima modifica di robox88 il 21/02/2016, 23:35, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda maverix » 22/02/2016, 10:13
Bo. Io in tutte le autoradio che ho cambiato (3) non ho mai attaccato niente. Anzi, il filo (blu mi pare) con scritto "antenna elettrica" o cose simili, solitamente serve per le auto che hanno l'antenna telescopica che si alza all'accensione della radio, oppure il remote per amplificatori esterni.
Messaggioda Piero88 » 22/02/2016, 10:45
a me dice codice non valido...
Piero88
Messaggioda Giulioli » 22/02/2016, 10:55
Piero88 » 22/02/2016, 10:45 ha scritto:a me dice codice non valido...
Che modello hai? La password cambia in base al codice dell'apparecchio
Giulioli
Messaggioda Piero88 » 13/03/2016, 14:15
ga 5156
Piero88
Torna a Componenti
