Numero id discussione: 11293
consigli
componenti installati
Messaggioda speed123 » 04/09/2012, 0:07
Ciao a tutti ragazzi sono nuovo di questo splendido forum :D possiedo un opel corsa b 1.0 12v sulla quale ho installato uno stereo jbl 50x4, 2 casse pionner ts1702i da 17 cm 170w a 2 vie nelle portiere anteriori., 2 casse pionner da 120w a 2 vie al posteriore ed infine 2 tweeter ciare serie 10 da 80w l'uno con relativi crossover sulla plancia. come vi sembra come configurazione?a breve vorrei comprare un amplificatore ma non so quale,qualche consiglio?? grazie in anticipo a tutti :D
speed123
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda Lenders88 » 04/09/2012, 1:20
le casse anteriori che hai preso sono da 35 watt rms, i 170 watt sono solo di picco e contano davvero poco :wink:
a parte questa precisazione dipende un pò cosa vuoi pilotare con l'amplificatore, hai preso dei coassiali da 17 per il fronte che "in teoria" potrebbero già farti il range completo di frequenze, ma allo stesso tempo sarebbe meglio tagliarli in alto per poter far lavorare da quella frequenza in poi i tw ciare (dato che immagino che i crossover li taglieranno per fargli fare ovviamente solo le frequenze alte), infine per il retro bastano ed avanzano quei coassiali (io addirittura ho proprio staccato tutto il retro) che potresti pilotare direttamente dall'autoradio.
Quanto è il tuo budget per l'amplificatore? Valuti solo nuovo o anche usato?
Lenders88
Messaggioda speed123 » 04/09/2012, 15:50
Grazie lenders 88 per la tua risposta :) quindi secondo te già andrebbe bene cosi al livello di casse,ho notato però che anche essendo potenti le posso portare fino ad neanche metà volume,forse è x la mancanza di un ampli??cioè il mio stereo e un jvc 50x 4, quindi amplifica solo lui 200w giusto? calcolando i watt delle casse anteriori posteriori ed i tw ciare arrivo ad 640 w.come amplificatore quale mi consigliate?? uno non troppo grande,da 500w non andrebbe bene??non vorrei spenderci tanto sull'amplificatore, attendo vostre risposte :D
Ultima modifica di speed123 il 04/09/2012, 15:53, modificato 1 volta in totale.
speed123
Messaggioda Lenders88 » 04/09/2012, 16:07
Allora la radio non dà assolutamente 50 watt x 4, se va bene tirerà fuori sui 15watt rms x 4 tra l'altro di una qualità mediocre. Non ragionare troppo sui watt perché essi contano ma fino ad un certo punto.
Le tue casse vanno abbastanza presto in distorsione perché l'ampli della radio essendo grosso quanto un pacchetto di sigarette non ha di certo la capacità e la potenza necessaria per muovere tutto, perciò un ampli diventa qualcosa di indispensabile se vuoi migliorare la situazione. Quanto vuoi spendere per l'ampli?
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Lenders88
Messaggioda speed123 » 04/09/2012, 22:52
capisco,quindi e tutto un discorso teorico watt di casse stereo ecc,per l'ampli ho un budget di 120 euro si trova niente di discreto magari su ebay??
speed123
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 14:20
domanda,se volessi rifare l'impianto cioè casse sub ampli ecc quale mi consigliereste?marca,watt,e sopratutto resa.
speed123
Messaggioda Lenders88 » 06/09/2012, 14:24
Per l'ampli ti avevo mandato un pm comunque dipende dal budget totale e se monterai tutto tu o un installatore
Lenders88
Messaggioda Tiz90 » 07/09/2012, 14:04
Guarda, io nella mia Corsa C ho davanti le casse di serie, al posteriore due casse da 80W sulla cappelliera e nel bagagliaio un subwoofer amplificato da 250W. Piccola com'è già con questa configurazione faccio rimbambire chi è dietro.
Tiz90
Messaggioda speed123 » 07/09/2012, 22:37
senza amplificatore??
-- 07/09/2012, 23:37 --
che marca è il tuo sub?quanto lo hai preso?
Ultima modifica di speed123 il 07/09/2012, 22:37, modificato 1 volta in totale.
speed123
Messaggioda caino67 » 21/10/2012, 8:12
Hei Speed, scusa se mi intrometto nella vostra discussione, ma non ne ho trovate altre adatte alla mia domanda.
Io ho una corsa b come la tua,modello swing. Vedo che tu hai messi i tweeter. L'hai messi in portiera?
Ed ancora, a fianco della maniglia interna della portiera anteriore vedo una griglia che sembrerebbe una predisposizione per i tweeter. Non ditemi che erano previsti di serie. Altrimenti chi sa le misure?
grazie.
caino67
Messaggioda speed123 » 25/10/2012, 23:53
Ciao caino67 si ho messo i tweeter hertz serie 10 da 100w ognuno li ho messi nei lati della plancia come opzione,devi sapere che quando compri dei tweeter di buona qualità come hertz nella confezione c'e il manuale di montaggio in cui ti spiega come si installano e le varie opzioni di montaggio,x esempio sulla portiera oppure sulla plancia oppure sul montante.per quanto riguarda la griglia che dici tu accanto la maniglia li dentro ci sono i tweeter originali ma fanno pena per questo ho messo su gli hertz ed ho eliminato quelli originali.se ti serve qualche consiglio chiedi pure :cool:
speed123
Messaggioda caino67 » 26/10/2012, 8:48
I tweeter addirittura!
Io pensavo che di serie fossero previste solo le due biconiche di cartone che ho gettato via.
Come lo vedresti un kit Coral Daytona (due vie, woofer 16.5, tweeter 25 e crossover)?. Considera che vorrei pilotarlo con un alpine 130 o 123. Non ho soldi per prendere anche l'ampli. Ed ora ho su delle coassiali Alpine Serie E. Secondo te vale la pena cambiarle con le Daytona?
-- 26/10/2012, 9:51 --
Ultima modifica di caino67 il 26/10/2012, 8:51, modificato 1 volta in totale.
caino67
Messaggioda Tiz90 » 26/10/2012, 9:02
speed123 » 07/09/2012, 23:37 ha scritto:senza amplificatore??
Le casse davanti e dietro lasciate così com'erano, il subwoofer era attivo. 250W di picco e 160W RMS.
Devi tenere conto che per quanto riguarda corsa A, B e C non è che hai i mille pannelli in plastica che ci sono per esempio sulla D per insonorizzare l'abitacolo, e in ogni caso sono auto piccole. Se hai un budget basso puoi puntare a un subwoofer bazooka usato che te lo porti a casa tranquillamente con 50 €.
Su subito.it ho combinato appunto per 50 € un Unicars X-Line formato bazooka. Cavi RCA ed alimentazione compresi.
Tiz90
Torna a Componenti
