Numero id discussione: 17600
Consiglio sulle casse
Messaggioda Angrj » 13/10/2014, 17:25
Ciao ragazzi,
in macchina (Opel Corsa B - Viva) ho uno stereo JVC KD-R53.
Che casse mi consigliate? Quanto dovrei spendere all'incirca?
Angrj
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12V Viva
Messaggioda Alfredo May » 13/10/2014, 19:26
Come cassse ti consiglio Ciare o Hertz. Per quanto spendere dipende da te, se vuoi prendere i modelli "base" o altro
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda Angrj » 13/10/2014, 21:00
Alfredo May ha scritto:Come cassse ti consiglio Ciare o Hertz. Per quanto spendere dipende da te, se vuoi prendere i modelli "base" o altro
Potresti linkarmi i modelli base di una e l'altra marca?
Come qualità del suono come sono?
Oltre alle casse cosa è necessario per avere un bel suono? Non mi interessa pompare i bassi al massimo e far girare tutti quando passo in macchina :D
Angrj
Messaggioda Alfredo May » 13/10/2014, 21:07
basta fare un giro su internet e trovi tutte le risposte. Come qualità sono entrambe ottime, anche se io preferisco le Hertz. Oltre alle casse, un amplificatore e sei a posto, vdto che non t'interessa enfatizzare i bassii
Alfredo May
Messaggioda Angrj » 13/10/2014, 21:10
L'amplificatore in base a cosa lo dovrei scegliere?
Edit: se può servire come info, devo prendere sia le due casse anteriori sia le due posteriori.
Ultima modifica di Angrj il 13/10/2014, 21:14, modificato 1 volta in totale.
Angrj
Messaggioda MaxMix » 14/10/2014, 10:36
Angrj » 13/10/2014, 22:10 ha scritto:L'amplificatore in base a cosa lo dovrei scegliere?
In base a quante casse deve muovere. ;)
Se prevedi successivamente un sub ci sono ampli con l'uscita per il f.a. + subw, in caso contrario ne installerai uno dedicato al solo subw
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 11:13
Ti ringrazio, per "quante casse deve muovere" intendi il numero di casse che monto in macchina?
Se si, vorrei mettere due anteriori e due posteriori.
Mi linkeresti qualche amplificatore poco costoso per il mio caso?
Il sintolettore (sempre se ho capito bene leggendo dalla scheda tecnica) è da 50Watt, quindi devo cercare quattro altoparlanti da 50Watt?
Se qualche anima buona ha voglia di perdere qualche minuto per aiutare un povero novellino e mi indica quattro casse e un amplificatore adatto alle mie esigenze, gliene sarei molto grato :D
Vorrei contenere i costi, non ho un grosso budget.
Angrj
Messaggioda margna91 » 14/10/2014, 12:37
Ti consiglio di iscriverti in un forum apposito sicuramente ti chiariranno i dubbi in 4 e 4 8...io sono iscritto a professionistidelsuono.net da tempo, mi trovo bene e nel giro si un'anno ho ampliato incredibilmente la mia cultura in materia...sono tutti molto disponibili e esperti
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda MaxMix » 14/10/2014, 12:50
Bene, allora devi prendere un 4 canali.
Un link a caso googlando un pò: http://www.electronic-star.it/Amplificatori-Finali-Auto-4-canali_c183.htm
come vedi già con una quarantina di euro ne trovi, cmq se ti accontenti del finale autoradio hai già una discreta potenza in uscita, l'ampli lo vedo superfluo se monti delle normali casse a predisposizione; serve nel caso tu voglia costruire un f.a. a più vie sulla portiera. (imho)
Qui trovi le misure delle casse e, come ti hanno detto, non lesinare sulla qualità.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=89&t=4918
se usi l'amplificazione dell'autoradio che, come dici, esce con 4x50W le casse da 50 vanno benissimo, tanto a volume massimo l'ampli distorcerà sicuramente ma avrai il vantaggio che a volumi medio-bassi le casse suonano meglio lavorando "in regime di coppia" per usare termini motoristici. ;)
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 14:19
Su professionistidelsuono mi consigliano il Coral Monza 165, pareri?
Angrj
Messaggioda MaxMix » 14/10/2014, 17:51
Angrj » 14/10/2014, 15:19 ha scritto:Su professionistidelsuono mi consigliano il Coral Monza 165, pareri?
Non sono male, poi il marchio è affidabile. Per le posteriori ti han sempre consigliato coral?
Messaggioda smc93 » 14/10/2014, 17:56
Io ti consiglierei Focal.
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 18:13
In realtà ho cambiato idea, niente posteriori.. In negozio mi hanno consigliato il kit Hertz DSK 170.3 (85€), mentre sull'altro forum preferiscono il Morel Tempo 6 (135€).
Angrj
Messaggioda smc93 » 14/10/2014, 18:22
Ma hai un budget? Cosa cerchi qualità o ti basta un paio di casse discrete senza troppe pretese?
smc93
Messaggioda Angrj » 14/10/2014, 18:26
smc93 ha scritto:Ma hai un budget? Cosa cerchi qualità o ti basta un paio di casse discrete senza troppe pretese?
Cerco qualità del suono ma non a chissà quali livelli, a me non piace nemmeno che la musica si senta fuori dalla mia macchina, per dire. Non mi interessa che la macchina tremi grazie al più sofisticato subwoofer.
In definitiva, non ho grandi pretese.
Quindi probabilmente opterò per il kit Hertz.
Ultima modifica di Angrj il 14/10/2014, 18:33, modificato 1 volta in totale.
Angrj
Torna a Componenti
