Numero id discussione: 18077
sostituzione casse corsa d
Messaggioda brainjam » 11/01/2015, 12:23
ciao a tutti
dopo circa 7 anni, vorrei cambiare le casse della mia corsa d.
ho da poco cambiato l'autoradio originale con una nuova sempre 1din.
ieri ho avuto la brutta sorpresa che una delle casse posteriori si è rotta.
e quindi prendo la passa al balzo per sostituire tutto.
cosa mi servirebbe di preciso?
ho letto degli adattatori da 16.5 all'anteriore e da 13 al posteriore
e come casse cosa mi consigliate, senza spendere una fortuna?
il lavoro lo farei io... già fatto su altre macchine...
consigli???
-- 11/01/2015, 12:29 --
ah dimenticavo su internet ho trovato questi due kit...
http://www.ebay.it/itm/KIT-2VIE-HERTZ-DSK165-16cm-TW-SUPPORTI-X-OPEL-CORSA-06-/130595739676?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1e681cd81c
http://www.ebay.it/itm/KIT-2VIE-HERTZ-DSK130-13cm-SUPPORTI-X-OPEL-CORSA-D-06-/130595737749?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1e681cd095
cosa ne pensate?
avete fatto una sostituzione del genere? io non amplificherei, non ho il tempo per farlo e neanche la voglia sinceramente....
Ultima modifica di brainjam il 11/01/2015, 12:29, modificato 1 volta in totale.
brainjam
modello opel: corsa d 90cv sport 3p
Messaggioda bottu80 » 11/01/2015, 14:39
mi sembrano molto buone e sicuramente rispetto a quelle di serie... tutta un'altra storia.
Il kit mi sembra poi già completo di adattatori ecc.
bottu80
Messaggioda brainjam » 11/01/2015, 15:10
si infatti, ma per montarlo devo fare buchi o altro?
brainjam
Messaggioda bottu80 » 11/01/2015, 22:11
no, semplicemente smonti le casse originali e monti quelle nuove. Quelle originali hanno un attacco con uno spinotto particolare. Nel caso le casse nuove (sicuramente) avessero un attacco diverso, dovrai sganciare lo spinotto originale dai fili che arrivano nella portiera oppure credo che esistano anche degli adattatori per non tagliare/smontare nulla (magari visto che quelli da te indicati sono dei kit specifici x opel corsa potrebbero essere compresi)
bottu80
Messaggioda brainjam » 12/01/2015, 14:21
perfetto e nel posteriore visto che quelli dietro avrebbero i tweeter dovrei forare giusto?
se metto solo il woofer riproduco solo dei medio bassi?
brainjam
Messaggioda Sarel » 12/01/2015, 14:26
Dipende... Potresti montare un woofer a tre vie... Con quello hai tutte e tre le gamme!
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda bottu80 » 12/01/2015, 21:10
se intendi prendere il kit posteriore che avevi linkato, si, devi trovare dove sistemarli. altrimenti se non li monti riproduci solo dei medi. i coassiali, montati nell'alloggio della portiera per me non servono a molto in quanto più le frequenze diventano elevate e più il suono diventa direzionale, motivo per cui un tweeter che arriva dall'altezza delle caviglie è prativamente nullo. In più la membrana dei medi sarebbe bucata per ospitare il tweeter per cui sarebbe un compromesso anche per i medi.
bottu80
Messaggioda brainjam » 12/01/2015, 21:25
non monterei un coassiale.. ma prenderei questi due kit. voi come avete fatto?
brainjam
Messaggioda Sarel » 13/01/2015, 14:42
io per ora ho preferito non cambiare, io ho il touch&connect e siccome non riesco a trovare le specifiche tecniche è inutile che spendo soldi se poi la radio non mi supporta le casse... comunque prima dell'acquisto tieni sempre conto della radio che monti
Sarel
Torna a Componenti
