Numero id discussione: 20615
casse audio
sostituzione casse audio
Messaggioda webster583 » 22/04/2016, 9:43
Ciao Ragazzi, spero di essere nella sezione giusta.....
posseggo una corsa C e da qualche giorno uno dei tweeter (ancora originali) mi da problemi, quindi sto prendendo in considerazione l'ipotesi di sostituire tutte le casse; qualcuno sa dirmi misure e profondità delle casse e magari qualche consiglio per l'acquisto?
grazie sin da ora
webster583
modello opel: opel Combo 1.3
Messaggioda Giulioli » 22/04/2016, 9:49
Ciao, il woofer originale è da 13cm ma con un adattatore della phonocar puoi montarci un 165mm. Sulla mia D ho le coral monza e le ricomprerei sicuramente
Giulioli
Messaggioda webster583 » 22/04/2016, 9:50
ciao, ma parli delle casse anteriori o posteriori?
webster583
Messaggioda Giulioli » 22/04/2016, 10:20
Sono da 13 sia avanti che dietro, i tweeter dovrebbero essere sicuramente sotto i 45mm.. Se hai problemi ad un solo tweeter puoi risolvere con poco magari controllando i cavi o comprando un tweeter della corsa c usato. Se vuoi fare un upgrade invece è un altro discorso e puoi praticamente montare tutte le casse dai 16 in giu (con adattatori) o da 13 come le originali
Ultima modifica di Giulioli il 22/04/2016, 10:22, modificato 2 volte in totale.
Giulioli
Messaggioda webster583 » 22/04/2016, 10:34
Capito; in realtà approfittavo per cambiare tutto; sulla baia elettronica ho trovato questo kit:http://www.ebay.it/itm/Opel-Corsa-B-C-D-PIONEER-LAUTSPRECHER-BOXEN-16cm-Tur-vorne-2-WEGE-EINBAUSET-/281865622404?
cosa ne pensi?
webster583
Messaggioda Giulioli » 22/04/2016, 10:48
Direi che il prezzo non è alto ma in quanto a qualità sonora non ti so proprio aiutare.. Ti conviene chiedere a Maverix che è un audiofilo :eheh:
Giulioli
Messaggioda webster583 » 22/04/2016, 10:50
Più che altro cercavo di capire a proposito delle dimensioni, ma il kit mi pare fatto apposta, comprensivo di adattatori...
webster583
Messaggioda prisonbreak » 22/04/2016, 17:03
Corsa C anteriore é da 165mm. Posteriore 130mm
prisonbreak
Messaggioda maverix » 22/04/2016, 17:14
Qualunque kit 2 vie entrylevel da 165 va bene.
Il tweeter se non va preciso nella sede lo avviti da dietro con le staffette che trovi nella scatola.
Gli adattatori, se hai un seghetto alternativo e un po di legno multistrato te li fai a casa che sono meglio di quelli di plastica in vendita.
Ultima modifica di maverix il 22/04/2016, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda corsablover » 29/05/2016, 13:15
se non hai manualità vai da un installatore che con poco te li cambia.... :scrolleye:
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Torna a Componenti
