Numero id discussione: 23369
Problema radio corsa e 2015
Messaggioda Matteo.rin » 10/03/2019, 19:27
Ciao a tutti ho un problema con la mia radio di serie della mia Opel corsa e2015 si accende da sola a macchina spenta sembra si sia rotto la manipolo accensione/spegnimento/volume
L’aurorafio in Questione è tipo questa
https://www.ebay.it/itm/Radio-Opel-Corsa-E-Adam-AUX-USB-Bluetooth-DWGM1004-557799431-SPARK-CD-MP3-/263970219045
Vorrei sapere se posso sostituirla direttamente con uns tipo questa
https://www.ebay.it/itm/Opel-Adam-Navigation-Navi-Radio-Display-Bildschirm-Monitor-Touchscreen-corsa-e-/264012331829
Grazie Matteo
Matteo.rin
modello opel: Corsa e 2015
Messaggioda Federico R. » 10/03/2019, 19:39
Che io sappia le unità d'infotainment dovrebbero essere Plug&Play, quindi dovresti poter cambiare dalla normale autoradio all'intellilink senza problemi, non so se ci sono dei cavi staccati con l'autoradio predisposti per il solo intellilink, ma penso che dovrebbero esserci comunque sebbene non in uso, ed infine non sono sicuro se l'antenna sia uguale per le due, ma nell'eventualità che non lo sia, quando acquisti la nuova dovresti ricevere pure l'adattore. Dico dovresti perchè non ne sono sicuro eh? eheh comunque per consiglio, se devi passare all'Intellilink, prendi l'Intellilink 4.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda Matteo.rin » 10/03/2019, 22:18
Grazie delle info ma scusa l’ignoranza ma cone riconosco se è un intellilink4?
Matteo.rin
Messaggioda Federico R. » 11/03/2019, 1:45
Matteo.rin » 10/03/2019, 22:18 ha scritto:Grazie delle info ma scusa l’ignoranza ma cone riconosco se è un intellilink4?
L'intellilink 3 è quello nella foto che hai messo tu, il 4 è questo: https://goo.gl/images/Xqr71B
Federico R.
Messaggioda Matteo.rin » 11/03/2019, 12:26
scusami ancora che devo cercare una sigla in particolare puo essere model LSP2GTD?
grazie
Matteo.rin
Torna a Componenti
