Numero id discussione: 4132
Centralina comandi al volante Phonocar 4/073 su Corsa D
Qualcuno l'ha installata?
Messaggioda peppe83 » 21/05/2011, 13:08
Vorrei acquistare la centralina per i comandi al volante della Phonocar 4/073 da montare su una Corsa D. Volevo saper se chi l'ha montata è rimasto contento dell'acquisto. La vorrei prendere perché ha la possibilità di entrare nel menu setting del GID. Qualcuno conosce qualche altra interfaccia migliore con le stesse funzioni?
Attendo consigli, grazie!
Opel Corsa D Enjoy 1.3 CDTI 75 CV black sapphiere, interni Cable/Elba - antracite, cerchi in lega a sette razze doppie da 16'', fendinebbia.
After market: volante in pelle con comandi radio, GID con computer di bordo e check control, CD40USB con porta usb e ingresso aux nel cassetto porta oggetti, altoparlante centrale e nelle portiere posteriori, cruise control, ugelli lavavetro di Opel Insigna, light pack, plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura, illuminazione cassetto porta oggetti (originale), specchietto retrovisore interno elettrocromatico, comando luci e alza vetri anteriori retroilluminati (mod. cosmo), modulo bluetooth UHP4.
peppe83
Messaggioda peppe83 » 24/07/2011, 11:05
Visto che nessuno mi ha risposto ho deciso di montarla e fare io da cavia. L'interfaccia funziona benissimo e mi permette anche di entrare nel menu setting del GID. Se a qualcuno serve la può montare tranquillamente. Soltanto una cosa, se non si ha conoscenze di can bus, installazione autoradio e saldature a stagno, è preferibile farla montare ad un centro autorizzato.
peppe83
Messaggioda Ilmaury » 26/07/2011, 22:09
Ciao,Peppe,vedo che hai installato la Phonocar 4/073 ,di che anno e' la tua COrsa ?
Ultima modifica di Ilmaury il 26/07/2011, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda peppe83 » 27/07/2011, 12:58
Ilmaury » 26/07/2011, 22:09 ha scritto:Ciao,Peppe,vedo che hai installato la Phonocar 4/073 ,di che anno e' la tua COrsa ?
La mia è di settembre 2007 e non avevo neanche i comandi al volante :eheh:
peppe83
Messaggioda Ilmaury » 27/07/2011, 17:13
Ok,grazi,perche' la mia e' nuova e dovrei installare la Phonocar 4/072 che prevede il collegamento del filo canbus che esce dalla centralina al filo canbus che c'e' nel connettore dietro il display multifunzione;naturalmente bisogna smontare la parte superiore del cruscotto e la cosa non mi attira... :ouch:
Ilmaury
Messaggioda PATRIX » 28/07/2011, 16:00
è piu semplice prendere un kce-unican, che è plug and play, e non hai bisogno di portar nessun filo dalla centralina
ciao
Immagine DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO DICIOTTO....
PATRIX
Messaggioda Ilmaury » 28/07/2011, 17:04
Purtroppo la KCE unican oltre ad essere specifica solo per autoradio Alpine,non va bene per la Corsa D dopo il 2008,per la Corsa D dal 2008 in poi (avendo un'autoradio Alpine) ci vuole questa :
http://www.rgsound.it/kce-unican-1d_alpine-id-7905.html
che sarebbe poi la Paser Unican 1C ,tipo la Phonocar 4/072 e per la Corsa D dal 2008 bisogna necessariamente connettere il filo canbus che esce dalla centralina al filo del canbus che entra nel retro del display ,percio' bisogna smontare il display TID,non c''e altra soluzione
Ilmaury
Messaggioda PATRIX » 28/07/2011, 17:56
Ilmaury » 28/07/2011, 17:04 ha scritto:Purtroppo la KCE unican oltre ad essere specifica solo per autoradio Alpine,non va bene per la Corsa D dopo il 2008,per la Corsa D dal 2008 in poi (avendo un'autoradio Alpine) ci vuole questa :
auguroni
PATRIX
Messaggioda Ilmaury » 28/07/2011, 20:10
Grazie !
Mi tocca... :sad:
Ilmaury
Messaggioda btrupia » 20/09/2013, 9:32
Scusate vorrei montare un parrot asteroid smart wulla mia corsa 2012 che adattatore.x.comandi al volante.mi consigliate? Di favile montaggio che non rikieda un ingegnere x montarlo grazie saluti
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda Ilmaury » 15/11/2013, 21:46
va bene ad esempio il Paser Unican 1C,puoi andare a vedere sul sito della Paser i vari modelli di centraline di conversione adatte al modello che hai.
Comunque dato che la Corsa D non ha il filo Canbus nel connettore della radio devi smontare il Gid per prendere il comando canbus dal connettore del display,non hai altra scelta .
guarda qui e vedi se trovi quello che cerchi :
http://www.paser.it/it/c/27_70/Interfacce_Comandi_al_Volante/Per_Prodotti_Parrot/
http://www.paser.it/it/c/27_71/Interfacce_Comandi_al_Volante/Per_Radio_Aftermarket/
ciao
Ilmaury
Torna a Componenti
