Numero id discussione: 8881
consiglio monitor 2 din under 450€
Messaggioda paolonegt86 » 28/02/2012, 8:37
come da titolo chiedo un consiglio per un buon monitor multimediale sotto 400€ che non sia una cinesata vista la pessima esperienza che ho avuto con eonon.
io ho identificato questi modelli:
phonocar vm036, vm037, vm066
jvc kw-avx640, kw-avx840
kenwood ddx4028bt, ddx3028
sony xav622
pioneer avh-2300dvd,avh-2400bt
clarion vx401
questi son più o meno tutti quelli che ho trovato.
principalmente al momento cerco una radio che gestisca usb e bluetooth ed in un secondo momento un impianto basic composto da fronte più sub
paolonegt86
Messaggioda paolonegt86 » 03/03/2012, 12:25
nessuno mi da una manina nello scegliere??
-- 03/03/2012, 12:25 --
Ultima modifica di paolonegt86 il 03/03/2012, 12:25, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda gannystyle91 » 03/03/2012, 13:43
io ne conosco solo uno.. il Pioneer AVH-2300DVD.. che ho sulla mia Corsa C :okok:
PRO
io lo trovo fantastico, ha un sacco di impostazioni per l'audio... equalizzatore a 6 canali, regolazione del sub, bilanciamento ant-post L-R.. e altro.. ha la possibilità di cambiare colore dello sfondo e dei tasti utilizzando tutta la scala di colori... legge DVD DViX CDmp3 ha la USB (stracomoda!!) volendo puoi comprare il telecomando (35 euro) e il modulo GPS (350 euro :S :S ) ha 2 uscite PRE-OUT + una dedicata per il sub, uscite preamplificate 50Wx4, ha l'ingresso per la retrocamera e l'uscita Audio-Video se vuoi collegarci tipo una playstation :eheh: è predisposto per i comandi al volante (la centralina per la opel costa sugli 80 euro)
il touch è sensibile al punto giusto!!
CONTRO
non ha i bluetooth, l'interfaccia GPS della Pioneer costa troppo, frontalino fisso (non è estraibile e nemmeno regolabile in inclinazione)
a parte queste ultime 3 cose io trovo che sia un 2 din fantastico!!! :okok:
Messaggioda paolonegt86 » 03/03/2012, 16:29
beh ha una delle ultime 3 cose potrei rimediare certo con qualche euro in più prendendo il 2400bt che ha da essere in sostanza uguale ma con in più il bluetooth se sbaglio correggimi
paolonegt86
Messaggioda Steve » 12/02/2013, 16:15
Ciao gente..
io ho ordinato il KENWOOD DDX4021BT.. dovrebbe arrivare a giorni..
vi farò sapere le impressioni non appena montato.. :)
Steve
Messaggioda fabricoopS » 12/02/2013, 19:37
raga ma nessuno considera il JVC KW-AV50? vorrei prendere questo, che sembra ottimo e costa 250 euri!
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda Steve » 12/02/2013, 19:55
anche io lo avevo valutato.. ma ho optato per il keenwood.. lo trovi intorno ai 270€ e ha anche il bluetooth integrato..
Steve
Messaggioda evariel » 20/02/2013, 9:13
Ehi steve, l'hai preso sto kenwood? : ) Sarei interessato pure io, facci sapere come va :) Hai preso anche la centralina per ripristino comandi al volante?
evariel
Messaggioda Steve » 20/02/2013, 10:39
Preso e montato giusto giusto ieri sera.. la centralina comandi al volante la prendero poi.. sta sera con più calma postero le foto e magari una piccola recensione.. comunque come prima impressione, e in relazione al prezzo del KENWOOD rispetto a molti altri, sono MOLTO positivo!! :D rapporto qualità prezzo OTTIMO!!
Steve
Messaggioda Steve » 20/02/2013, 20:16
Ecco un'immagine del Kenwood montato.. modello DDX4021BT :walkman:
Che dire si integra perfettamente con le nostre Corsa.. :D
Unica pecca, a mio parere, la scarsa possibilità di personalizzare i colori del menù (devo ancora smanettarci e magari un modo c'è :read: )
Per quanto riguarda l'illuminazione dei tasti ha una miriade di colori e lo sfondo può essere personalizzato tramite immagini caricandoli da chiavetta..
Ammetto di aver schlerato :censored: un po' nel'incastrare in modo saldo il supporto interno in metallo ma per il resto è filato tutto liscio..
A livello di audio, montando casse originali, il suono mi sembra migliorato molto.. chiaro devo ancora regolarlo a DOC ma da già una buonissima impressione..
Compatibilità con iPhone 100%!! sia per riproduzione musicale, sia sul lato telefono (rubrica, chiamate perse, effettuate e ricevuto direttamente a schermo), tutto tramite bluetooth..
Ve lo consiglio caldamente..
lo ritengo un ottimo compromesso qualità/prezzo!!
Steve
Messaggioda evariel » 21/02/2013, 14:30
Che carino che ci sta!
ma la cornicetta,il bordino, l'hai comprato te o te lo danno? Mi sono convinto a prenderlo, faccio l'ordine quanto prima! da che shop l'hai preso? se non si può scrivere qua per qualche regola del forum dimmelo in PM : D
Cmq complimenti per la scelta e grazie per la dritta ;)
evariel
Messaggioda MAD-FAX » 21/02/2013, 18:21
paolonegt86 » 28/02/2012, 9:37 ha scritto:come da titolo chiedo un consiglio per un buon monitor multimediale sotto 400€ che non sia una cinesata vista la pessima esperienza che ho avuto con eonon.
scusa se vado un po' fuori tema.. :fifi:
ero interessato ad una eonon d5122e
che problemi hai avuto???
MAD-FAX
Messaggioda Steve » 22/02/2013, 9:19
evariel » 21/02/2013, 15:30 ha scritto:Che carino che ci sta!
Cornicetta, castello per l'alloggiamento dello stereo stesso e gli adattatori ISO li devi acquistare a parte.. Trovi i kit completi intorno ai 50€ su eBay.. ;)
Per quanto riguarda lo stereo l'ho acquistato su Tekworld..
Figurati di nulla.. ;) se hai dubbi chiedi pure..
-- 22/02/2013, 10:46 --
Io ho diffidato delle cinesate.. (basta confrontare i prezzi di 2DIN con GPS integrati non cinesi.. un motivo ci sarà)
L'unica cosa che manca a questo kenwood è il navigatore.. ma puoi tranquillamente collegare l'iPhone e te lo mette a schermo.. comodo ed efficace..
Problema è un parolone.. :D diciamo un rallentamento nell'installazione.. è stata un po' una guerra bloccare completamente il castello nell'alloggiamento.. ma per il resto è filato tutto liscio..;)
Ultima modifica di Steve il 22/02/2013, 9:46, modificato 1 volta in totale.
Steve
Messaggioda evariel » 21/03/2013, 15:48
Preso e montato : ) smontando il cassettino porta oggetti e, dal lato opposto, la parte dove c'è il devio luci ho fatto abbastanza rapidamente a sistemare i fili :) Gran bello stereo ;) Grazie per il consiglio ;)
evariel
Messaggioda alfio91 » 03/04/2013, 13:06
Raga, non mi funziona più la radio originale della corsa....parlo con opel e mi hanno detto che per la riparazione in garanzia passerà molto tempo, di conseguenza go deciso di prendere un bel doppio din e farmi sostituire l'originale con calma (alla fine sempre in garanzia è).
A questo punto vi chiedo un consiglio su cosa comprare, sarei propenso a prendere una di queste:
JVC KW-AV70BTE
Kenwood DDX6021BT
ALPINE IVE-W530BT
Pioneer AVH-3400
JVC KW-AV70BT
Pioneer AVH-X1500
KENWOOD DDX-4021BT.
Devo dire che in effetti sarei più propenso a prendere la seconda della lista....Accetto consigli....
Ultima modifica di alfio91 il 03/04/2013, 13:58, modificato 1 volta in totale.
alfio91
Torna a Componenti
