Numero id discussione: 1639
Corsa Sound Quality by Kaska
Messaggioda Kaska » 04/10/2011, 19:34
Eh già è sicuramente la prima cosa da fare...
finalmente oggi è arrivata la mail tanto attesa in cui mi è stato confermato ke i cavi sono stati spediti quindi al massimo venerdi spero di averli tra le mani e settimana prossima si può iniziare il cablaggio definitivo... nn vedo l'ora...
Kaska
Messaggioda Kaska » 11/10/2011, 19:34
Bene ragazzi questa sera sono iniziai i cablaggi e se tutto va bene domani sera finiranno cosi potrò far suonare di nuovo l'impianto... dopo un mesetto... domani vi aggiornerò anke con qualke fotina... ;)
Kaska
Messaggioda GINO SQ » 11/10/2011, 20:17
Kaska » 11/10/2011, 20:34 ha scritto:Bene ragazzi questa sera sono iniziai i cablaggi e se tutto va bene domani sera finiranno cosi potrò far suonare di nuovo l'impianto... dopo un mesetto... domani vi aggiornerò anke con qualke fotina... ;)
ciao che cavi hai comprato e ti posso chiedere una cortesia dove passa il cavo di alimentazione esattamente il percorso che gli hai fatto fare una volta entrato in auto ??? e la massa e quella che ho visto nel bagagliaio ?? ma lai sverniciata solo di sopra o anche sotto il supporto del sedile ??.. scusami x le troppe domande.. :roftl: :roftl:
GINO SQ
modello opel: OPEL CORSA D 1.3
Messaggioda Kaska » 11/10/2011, 21:02
Ciao...
allora per passare il cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo ho dovuto fare un buco con il trapano xkè nn ci passava da nessuna parte... il buco è davanti ai piedi del passeggero poi l'ho fatto passare nel battitacco di destra, sotto la seduta dei sedili posteriori e sono arrivato al baule...
la massa ke vedi nelle foto è quella del vecchio cablaggio... cmq si avevo sverniciato con una flessibilata :D
pian piano metterò le foto del nuovo cablaggio cosi potrai capire meglio la spiegazione... ;)
Kaska
Messaggioda danile 90 » 11/10/2011, 21:08
ma perchècon l'alimentazione non sei passato dal gommone?io ci ho passato un 50 ... :D :D
Messaggioda Kaska » 11/10/2011, 21:29
danile 90 » 11/10/2011, 22:08 ha scritto:ma perchècon l'alimentazione non sei passato dal gommone?io ci ho passato un 50 ... :D :D
hai ragione ma nn l'ho trovato subito e nn sapevo della sua esistenza quindi via di trapano :okok: :okok:
cmq poi ho isolato x bene tutto
Kaska
Messaggioda gannystyle91 » 11/10/2011, 21:33
Ottimo Ale!!!!!!! :D finalmente al Nazionale sentirò suonare l'impianto :D
curiosità.. anzi consiglio... visto che prima o poi dovrò mettere un kit mezzo serio nelle portiere e voglio amplificarlo... dove li faccio passare i cavi dall'abitacolo alla portiera??
Messaggioda danile 90 » 11/10/2011, 21:34
a ok..una cosa volevo chiederti,che adattatori hai usato per i woofer? e hai messo qualcosa per evitare infiltrazionidi acqua?
Messaggioda Kaska » 11/10/2011, 21:40
danile 90 » 11/10/2011, 22:34 ha scritto:a ok..una cosa volevo chiederti,che adattatori hai usato per i woofer? e hai messo qualcosa per evitare infiltrazionidi acqua?
ehm nn c'è più nessun woofer in porta quindi niente adattatore...
li ho fatti fare in della giusta misura e poi stuccati alla casa ke c'è sul cruscotto... quindi visto ke nn utilizzo le porte nn ci sono infiltrazioni... :)
-- 11/10/2011, 22:43 --
gannystyle91 » 11/10/2011, 22:33 ha scritto:Ottimo Ale!!!!!!! :D finalmente al Nazionale sentirò suonare l'impianto :D
certo certo al nazionale la sentirai suonare... ma come dico sempre nn aspettatevi nemmeno un pò di casino... :D
cmq dovresti avere i passacavi ke entrano in pirta quindi dovresti staccarli e vedere se ci passano i cavi dentro quelli... altrimenti come avevo fatto sulla vecchia Ypsilon via di trapano anke li... ;) xò ovviamente nn lo farei più...
Ultima modifica di Kaska il 11/10/2011, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Kaska
Messaggioda danile 90 » 11/10/2011, 21:49
ma inizialmente non gli avevi in portiera? che adattatore usavi?
Messaggioda DjEvo86 » 11/10/2011, 21:51
dai ke finalmente tu sentirai la mia e io sentirò la tua :roftl:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Kaska » 11/10/2011, 22:10
danile 90 » 11/10/2011, 22:49 ha scritto:ma inizialmente non gli avevi in portiera? che adattatore usavi?
ah beh si li avevi gli adattatori della phonocar... dovrei averli ancora da qualke parte...
-- 11/10/2011, 23:11 --
DjEvo86 » 11/10/2011, 22:51 ha scritto:dai ke finalmente tu sentirai la mia e io sentirò la tua :roftl:
eh speriamo di si questa volta... :D
Ultima modifica di Kaska il 11/10/2011, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Kaska
Messaggioda gannystyle91 » 11/10/2011, 22:12
certo però Qualità a bombazza ;)
eh nella guaina non ci passa più niente... è piena :( già sono passato mezzo fuori con i cavi per le luci sottoporta...)
Messaggioda Kaska » 11/10/2011, 22:15
mmm allora se nn ci passa più niente la vedo dura... dovresti vedere se almeno dai buchi e ci sono già x il connettore ci passano e in quel caso potresti farli passare da quel buco e poi inguainarli x bene in un modo ke sia anke bello da vedere... è difficile da spiegare... al nazionale se mai ti spiego bene ;)
Kaska
Messaggioda gannystyle91 » 11/10/2011, 22:26
mm non è che ho capito moltissimo... meglio spigarsi bene di persona al nazionale :okok: :okok:
