Numero id discussione: 11903
Spegnimento Autoradio a macchina spenta
Messaggioda dragoneb » 21/10/2012, 11:26
Ciao maligno si si ho letto quasi tutto, il problema che all'inizio ho fatto come hanno fatto in tanti, ho preso il cavo giallo arancio e collegato al positivo, però il problema una volta avevo una kenwood doppio din e funzionava senza mai scaricarmi la batteria, il problema ora si presenta adesso che ho installato un'ALPINE INE-S900R ho collegato la radio all'accendi sigari, e funziona a dovere, purtroppo il problema è che tutte le volte che accendo devo sempre inserire la lingua, le stazioni le tiene tutte come faccio per impostare definitivamente la lingua?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Maligno » 21/10/2012, 11:56
se hai colelgato solo il rosso al positivo dell'accendisigari è normale che non ti tiene la memoria,il giallo dev'essere collegato al arancio/giallo....certo che ti richiede sempre le impostazioni...è lo stesso discorso che stavo facendo piu su
Messaggioda dragoneb » 21/10/2012, 12:58
Ah ok, allora non avevo letto bene, in poche parole giallo rosso e arancio tutte collegate al positivo dell'accendisigari è giusto ?ma quel giallo rosso del diametro 2,5 devo lasciarlo perdere perchè è sempre in tensione giusto ?
dragoneb
Messaggioda Maligno » 21/10/2012, 13:15
No il giallo con il giallo arancio,che comunque si collega in automatico con il connettore iso dello stereo al connettore dell auto,il rosso all 'accendisigari
Inviato dal mio GT-I9100
Messaggioda dragoneb » 09/11/2012, 9:01
Ciao maligno si ho letto ora, in pratica devo collegare il giallo/rosso dell'auto radio al giallo della radio e il rosso al positivo dell'accendisigari provo e vi faccio sapere grazie
dragoneb
Messaggioda dragoneb » 12/11/2012, 22:59
ok grande maligno, :) grazie mille ora la radio è a posto e tiene anche la memoria :) in pratica quel giallo/arancio sul giallo e il rosso col rosso dovevo pensarci prima :okok:
dragoneb
Messaggioda Maligno » 12/11/2012, 23:02
di nulla ;)
Messaggioda Doohan83 » 02/01/2013, 14:30
Dai, dev'essere banale pure per me che non me ne intendo proprio di fili.
Grazie delle dritte
Doohan83
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
