Numero id discussione: 12954
SUBWOOFER SOTTO SEDILE
Subwoofer
Messaggioda aleeeee » 27/01/2013, 19:45
Marco.lo.re » 27/01/2013, 14:14 ha scritto:ma con il kit poi la gomma forata è riparabile o no?
Guarda questo sinceramente non so dirtelo, perché comunque ti si riempie la superficie interna della gomma di "sostanza", però penso che al gommista basti tirarla via con un raschietto, carta vetrata e simili per farla tornare come prima del trattamento, poi la si può riparare (penso). Dico questo perché anni fa con lo scooter mi era successo, avevo usato la bomboletta e poi mi avevano riparato la gomma e la riparazione ha tenuto fino a quando ho cambiato le gomme ;)
aleeeee
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 19:55
che io sappia si puo riparare ma lo devi fare entro le 12 ora che utilizzi la schiuma altrimenti il copertone lo puoi buttare via
alessandro1989corsa
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/01/2013, 20:04
Sulle 12 ore non lo so, ma alla fine è la stessa identica roba che sta dentro la bomboletta di "fast". Solo che questa non è a pressione, infatti se la vuoi usare la devi collegare in serie al compressore che gli pompa aria dentro ;)
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 20:55
io so che all'interno c'e della schiuma poi nono se sono tutti i tipi cosi
alessandro1989corsa
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/01/2013, 21:07
Si si, è l'esatto tipo di quella del fast. E' lo stesso composto.
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 21:28
a capito capito.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 27/01/2013, 21:37, modificato 1 volta in totale.
alessandro1989corsa
Messaggioda aleeeee » 28/01/2013, 0:18
Schiuma? Io avevo visto qualcosa di leggermente differente....in pratica polimeri in soluzione che una volta spruzzati all'interno della ruota si attaccano a tutte le pareti, in particolare in zona del foro per l'aria che uscendo crea un maggior passaggio verso quella zona, il tutto ad alta pressione :)
OT: con questo messaggio sono arrivato al mio motore nel contatore messaggi ahah
Ultima modifica di aleeeee il 28/01/2013, 0:19, modificato 1 volta in totale.
aleeeee
Messaggioda alessandro1989corsa » 28/01/2013, 0:20
si infatti c'è ne sono diversi tipi quella che o citato io e una delle più scadenti che creano questo danno dopo le 12 ore :censored:
alessandro1989corsa
Messaggioda aleeeee » 28/01/2013, 0:23
Aaaaaah capito :) ma tu intendi una cosa tipo poliuretano come schiuma?
aleeeee
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2013, 0:32
Si esatto. E' una schiuma a espansione con degli appositi componenti all'interno. Ed è la stessa per ogni tipo di gonfia e ripara. Per quello dicevo che è come il fast.
Messaggioda aleeeee » 28/01/2013, 0:37
Vulkan non tutti sono così, almeno uno è come ho descritto sopra (ho poi visto la gomma smontata dal cerchio) ;) però temo che stiamo andando OT!!
aleeeee
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2013, 0:50
Si, siamo decisamente OT. Però l'argomento è di interesse. Quindi aspettate che provo a fare una cosa.
Messaggioda ikaro » 28/01/2013, 13:14
Lo stesso sub piatto potresti metterlo nel baule in un angolino. Occupa poco spazio. Il problema è il rendimento. Se è poco potente sotto il tuo sedile lo senti, nel ntle forse poco... in alternativa ci sono subwoofer ultra piatti (né conosco della focal, piatti e belli performanti) che richiedono anche poco volume. Se poi lo metti in cassa chiusa guadagni un bel po' di spazio.
ikaro
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
