Numero id discussione: 3059
dension gateway 300
informazioni
Messaggioda jenaplinsky » 13/05/2011, 17:04
molto carino... però bisogna bucare... se volessi poi rimettere l'aux originale (nel caso in cui cambiassi macchina e mi portassi il dension nella nuova)...
Aspetto magari l'uscita del blutooth e vediamo un po...
Comunque sempre aggiornatissimo Ignax :D
jenaplinsky
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition GPL Tech
Messaggioda AbRR » 13/05/2011, 18:01
Bella bella....mi piace....
Ma costa come un'atoradio.... :na:
AbRR
Messaggioda ignax » 13/05/2011, 21:45
jenaplinsky » 13/05/2011, 17:04 ha scritto:molto carino... però bisogna bucare... se volessi poi rimettere l'aux originale (nel caso in cui cambiassi macchina e mi portassi il dension nella nuova)...
hihiihih si sempre per quando riguarda la corsa, modestamente :D :D :D
ignax
Messaggioda ignax » 30/05/2011, 13:31
New ufficiali,,,,,,,,,,,,,, da giugno uscira il desion 300, con il vivavoce , :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di ignax il 30/05/2011, 22:46, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda maximilian8777 » 11/06/2011, 17:26
ignax » 13/04/2011, 15:39 ha scritto:ti spiego, basta che sollevi in vano porta bicchieri dove c'è il cambio, poi da sotto il vano stacchi l'aux e lo spingi vero l'alto, ora metti la porta usb se non si incastra lo avvolgi la porta con un po di nastro isolante, ovviamente nero per dare un po di spessore cosi rimane fermo, poi rimonti tutto, vai tranquillo non rompi nulla anche se senti i ganci staccare non si rompono facilmente :eheh:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/foto231.jpg ]
:okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Il cavetto aux viene via, cioè lo posiamo staccare o sta direttametne collegato allo stereo?
maximilian8777
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Ecoflex 3p
Messaggioda ignax » 11/06/2011, 18:00
e direttamente attaccato allo stereo, solo una parte si può staccare diciamo che e una sorta di prolunga!!!
ignax
Messaggioda tonynapoli92 » 15/06/2011, 21:21
forse è solo un problema di collegamenti... ma si sente una vera schifezza!!
tonynapoli92
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Sport
Messaggioda Maligno » 15/06/2011, 21:28
mh non credo siano i collegamenti...prova ad aggiornarlo
Messaggioda tonynapoli92 » 15/06/2011, 21:30
bhè non credo che bisogna aggiornarlo.. l' ho comprato ieri!
tonynapoli92
Messaggioda Maligno » 15/06/2011, 21:44
ah ecco ummm allora boh,sapevo che con molti mp3 si sentiva tipo fruscio
Messaggioda tonynapoli92 » 15/06/2011, 21:46
e si infatti si sente proprio così!! casomai per aggiornarlo come dovrei fare?
-- 15/06/2011, 21:46 --
forse era una rimanenza di magazzino, che ne sò... :eheh:
Ultima modifica di tonynapoli92 il 15/06/2011, 21:46, modificato 1 volta in totale.
tonynapoli92
Messaggioda Maligno » 15/06/2011, 21:58
mh sinceramente non mi ricordo,io l'ho fatto una volta,l'ho usato due giorni poi ho direttamente cambiato stereo,cmq se vai sul sito della dension trovi il firmware e tutte le istruzioni su come aggiornare il dension
Messaggioda tonynapoli92 » 15/06/2011, 22:11
ok, grazie mille :okok:
tonynapoli92
Messaggioda ignax » 15/06/2011, 22:19
vai sul su http://www.dension.com/ e cerca il desion300 per opel, scaricati il firmware e mettilo in una penna usb, poi la colleghi al tuo stereo e accendi il tutto, l'interfaccia farà tutto da sola, tu non toccare nulla si riavvierà e poi sarà aggiornato
Ultima modifica di ignax il 15/06/2011, 22:20, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda kennymuse » 16/06/2011, 0:14
Bella idea!
kennymuse
Regione: Basilicata (ba)
