Numero id discussione: 6742
consigli creazione impianto Corsa d
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 17:51
mi sono rimesso alla ricerca di una sorgente, non posso spendere + di 300 € per la sorgente+processore, quando con meno usata compro una con tutto quello che mi serve!peccato però era carina la 9886r di ogupower
-- 18/10/2011, 19:15 --
http://www.pioneer.eu/it/products/22/121/61/DEH-9300SD/specs.html
che ve ne pare?
Ultima modifica di psaidac il 18/10/2011, 18:15, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda Lenders88 » 18/10/2011, 19:42
sul nuovo dubito riesci a trovare una sorgente completa, guarda nell'usato i modelli che ti ho linkato nel post precedente che si trovano tutte con meno di 200€ (a parte alpine 9887 e pioneer p88 che si trovano a circa 250€)
Lenders88
Messaggioda psaidac » 18/10/2011, 20:09
la pioneer da me postata non va bene?l'ho trovata nuova a 171 € spedita...ha hpf lpf e gestore di ritardi temporali...quest'ultima caratteristica mi pare...che dite è buona?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda DjEvo86 » 18/10/2011, 22:04
non fai prima ad usare la radio di serie e comprarti il Bit Ten ? processore audio gestito sia da pc che manualmente con ritardi , equalizzatore grafico a 31 bande , crossover .. a 220 euro! meglio di così :roftl: e utilizzi gli ingressi ad alto livello della radio!
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 1:21
la pioneer non va bene?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 3:15
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda DjEvo86 » 19/10/2011, 3:48
psaidac » 19/10/2011, 4:15 ha scritto:http://www.kenwood.eu/products/car/receivers/cd/KDC-6051U/details/
ha dsp...non male...che dite?
non è completo.. cioè hanno solo il passa-alto per i woofer e il passa basso per il sub :) manca il passa-basso per il tweeter :wink:
DjEvo86
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 7:59
io invece come dicevo anche a psi... sn indirizzato verso questa sorgente... http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KD-R921BTE&catid=100161
considerando che ho intensione di farmi meno seghe mentali sull'impianto...
nn ho molta intenzione di portarmi le casse anche dietro... massimo massimo mi fermo cn casse avanti che gia ho buone...
si trattera solo di insonorizzare...
aggiornare tweteer (ho ancora quelli opel)
e poi se insoddisfatto amplifico....
a proposito sarà il mio regalo di 25°compl passato qualche gg fa quindi nn la paghero io.... ma poverina nn voglio farla andare oltre i 300 euri :see: :see: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di am86 il 19/10/2011, 8:00, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 11:19
ed il pioneer???non posso lavorare di crossover per il tw?o è troppo complicato o impossibile?
a sto punto faccio prima a chiedervi una sorgente con:
- usb
- HPF e LPF
- almeno 3 RCA ad almeno 4v
- gestione dei ritardi temporali
assolutamente sotto i 200 € di marca sony, pioneer, clarion, kenwood, jvc e alpine!
mi aiutate a trovarne una a buon prezzo?valuto anche usato, purché ben tenuto!
queste sono le caratteristiche del pioneer 9600
Componenti audio: Elementi audio di qualità superiore:
Per il sintolettore RS-D7RII sono stati scelti solo componenti di altissima qualità, selezionati in modo specifico mediante prove d’ascolto.
Tutte le sezioni circuitali e il meccanismo CD dispongono di circuiti stampati dotati di uno strato conduttore in rame dello spessore di 70 µm - il doppio di quello normalmente utilizzato - che garantisce una minore impedenza e quindi il passaggio di una maggiore intensità di corrente.
Il condensatore appositamente realizzato per questo sintolettore assicura a sua volta una maggiore capacità, ma anche una migliore qualità sonora. I cavi di alimentazione in rame OFC (Oxygen-Free Copper) di elevata purezza e l’efficientissima bobina d’arresto amorfa non soggetta a sbalzi termici costituiscono un ulteriore supporto alla qualità sonora complessiva.
Advanced Sound Retriever (-) Si
ASR è l’acronimo di Advanced Sound Retriever.
La nostra tecnologia del suono ASR ripristina automaticamente l’armonia persa durante il processo di compressione audio.
Adattando la pressione sonora e la risposta in frequenza, specialmente nelle gamme di frequenza alte e basse, l’ASR ridà vita alla densità ed alla presenza del segnale compresso.
Ne consegue una migliore qualità sonora, che offre lo stesso staging, densità ed emozioni della registrazione originale.
Bilanciamento Si
Amplificatore di bassi Si
Convertitore D/A 1 bit
Fader Si
Equalizzatore grafico a 5 bande, con 5 curve GEQ preimpostate e 2 preimpostazioni personalizzate
HPF Si
LPF Si
Loudness Si
Regolazione livello sorgente Si
Elevata tensione d'uscita 4V
Uscita Preout RCA 3 (F + R + SW)
Ultima modifica di psaidac il 19/10/2011, 11:28, modificato 2 volte in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 11:27
il mio nn è malaccio no gianl?????
La mia Corsina
am86
Messaggioda Lenders88 » 19/10/2011, 11:38
jvc sh-1000 direi per avere tutto quello che cerchi
Lenders88
Messaggioda psaidac » 19/10/2011, 11:46
grazie lenders, lo sto cercando ma non si trova facilmente in giro (ovviamente usato visto che credo sia uscito di produzione), invece quello che ha adocchiato am86, il KD-R921BT, è buono vero...ha tutto a 210 €...qualcosa di meno si trova???di trovabile nell'usato, mi sa che chi hai il sh 1000 se lo tiene stretto...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda Lenders88 » 19/10/2011, 12:02
io conosco un ragazzo che ce l'ha quella sorgente ma a breve passerà al car pc, se non hai troppa fretta magari te la vende, ti passo il suo indirizzo mail in pm :wink:
Lenders88
Messaggioda am86 » 19/10/2011, 12:19
Lenders88 » 19/10/2011, 13:02 ha scritto:io conosco un ragazzo che ce l'ha quella sorgente ma a breve passerà al car pc, se non hai troppa fretta magari te la vende, ti passo il suo indirizzo mail in pm :wink:
qual dici lenders? quella che ho addocchiato io o quella di psiduck?
La mia Corsina
am86
Messaggioda Lenders88 » 19/10/2011, 12:32
@am86
intendevo la jvc sh-1000, comunque la tua l'avevo vista qualche settimana fa pensando fosse la sostituta della sh-1000 per quel prezzo sul nuovo mi pare che sia difficile trovare di meglio, però ho notato che rispetto alla sh1000 ha qualche carenza per quanto riguarda i tagli disponibili
Lenders88
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
