Numero id discussione: 1639
Corsa Sound Quality by Kaska
Messaggioda Kaska » 20/12/2013, 10:48
quello originale OPC Line1, ma per questo c'è una discussione a riguardo nella sezione La nostra Corsa
Ultima modifica di Kaska il 20/12/2013, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Kaska
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 15:32
scusa non sapevo!
ora vado a vedere!
comunque grazie
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda Kaska » 20/12/2013, 17:10
tranquillo non era un rimprovero! ;)
Kaska
Messaggioda Kaska » 15/03/2014, 20:29
Ciao ragazzi, ho lasciato perdere un pò questa discussione in quanto ormai l'impianto è stato portato a termine per quanto riguarda la costruzione... Tra poco riprenderemo con la taratura per migliorare qualcosa...
Kaska
Messaggioda lenard90 » 17/03/2014, 19:32
tienici sempre informati... sei il nostro vangelo! :eheh:
lenard90
Messaggioda Kaska » 18/03/2014, 11:14
Sarà fatto!! Se hai domande chiedi pure :D
Kaska
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 1:03
veramente una l'avrei...
dovrei mettermi a fare le tasche per alloggiare due 16 in porta, ma non saprei come partire,
o meglio mi conviene fare una tasca in legno e vetroresina e poi forare la cartella e inserirci
dentro la tasca o mi conviene forare la parte della cartella che dovrò eliminare e poi costruire la
tasca ad hoc lavorando con la vetroresina direttamente sul pannello?
lenard90
Messaggioda Kaska » 19/03/2014, 11:59
so che FabioCorsa vende le sue tasche con l'alloggio di un doppio 16 e non sono neanche male... prova a contattarlo...
altrimenti se vuoi provare a costruirtele da solo credo che una buona partenza sia quella di iniziare a creare una base di legno per l'alloggio delle "casse" e poi sarà da integrare con il pannello porta forando nei punti giusti... sinceramente non ho mai costruito dei pannelli porta, sono passato direttamente al cruscotto...
Kaska
Messaggioda lenard90 » 19/03/2014, 14:07
sei passato subito sul difficile!
tu hai fatto un opera d'arte non un impianto audio :ave:
comunque proverò a contattarlo, grazie.
lenard90
Messaggioda Kaska » 19/03/2014, 15:41
Beh senza l'aiuto di un amico non avrei mai potuto fare una creazione tale...
Kaska
Messaggioda lenard90 » 20/03/2014, 16:31
cavolo fabio non le ha più! :cry:
mi toccherà mettermi sotto ad escogitare un progetto bello e funzionale...
Comunque per fare certi lavori è sempre meglio essere in due...
lenard90
Messaggioda Kaska » 20/03/2014, 16:56
si ho letto che non le ha più... vedo se mi viene in mente qualcosa da consigliarti, purtroppo via forum o messaggio non è nemmeno facile spiegare qualcosa ;)
Kaska
Messaggioda lenard90 » 20/03/2014, 17:20
eh lo so! :) io pensavo di fare una dima in legno su cui poi iniziare il progetto ma mi sono reso conto che la forma della portiera non è molto lineare e quindi non riuscirei a farla aderire bene... sempre se prima non elimino le parti sporgenti! volevo andare in cerca di un paio di cartelle da qualche sfasciacarrozze in modo tale da non rovinare le mie! :)
lenard90
Messaggioda Kaska » 21/03/2014, 10:15
beh come prima cosa potresti provare a fare la sagoma in cartone e non in legno cosi è meno sbatti e meno dispendioso... ci puoi anche lavorare più facilmente e dargli la forma che vuoi... una volta che hai finito con la sagoma in cartone la riproduci in legno e trovi il modo di ancorarla ai pannelli porta...
ovviamente se fossi in te troverei prima dei pannelli porta in uno sfasciacarrozze per non aver paura di rovinare i tuoi...
Kaska
Messaggioda lenard90 » 21/03/2014, 13:57
si infatti quella cosa li la farò sicuramente...solitamente io prima di fare quel lavoro col cartone, prendo del nylon trasparente, glie lo posiziono sopra la cartelle e poi mi faccio una traccia col pennarello, poi taglio una sagoma in cartone, la posiziono sulla cartella e la rifinisco dove serve e infine faccio una dima in legno. poi con la dima fatta passo a tagliare la cartella ed ad agganciarla saldamente. infine prendo il tutto gli metto il pyle e inizio a resinare.
unica domanda... tu cm incolli il pyle sulla plastica?
lenard90
