Numero id discussione: 14444
Autoradio e Sub
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/07/2013, 17:04
Avevo capito che non li hai pagati, infatti 15€ è il costo di un cavo da 5 metri di lunghezza e 6 mmq di sezione come quello che hai usato...
Sta di fatto che è un lavoro fatto dozzinalmente, non lo farei mai e ancor meno mi vedrei dal consigliarlo ad altri (l'interno di una macchina parcheggiata al sole in estate non ha la stessa temperatura del tuo terrazzo). E chiudiamo qui gli OT.
Messaggioda dj U.G. » 05/07/2013, 17:33
Comunque per la cronaca i cavi che ho usato io sono marchiati belli grande come iemmequ CEI 20-22 II e secondo la tabella riportata qui
http://www.shield.net/files/catalogue/cables/MN-P.pdf
resistono a temperature variabili tra i -15 ai +70 °C
Veramente chiuso OT
Ultima modifica di dj U.G. il 05/07/2013, 17:43, modificato 4 volte in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda dalfranciouo94 » 07/07/2013, 12:45
Dunque, il crossover aveva solo 1 ingresso (+ e -) e un uscita solo per il tweet (+ e -).. dunque ho fatto così:
ho tagliato il connettore, e l'ho collegato direttamente al woofer e poi in parallelo al woofer, il crossover.. poi in serie al crossover il tweet.. ho fatto bene?:)
ok adesso volevo chiedere.. i cavi erano o "colore unico" o "rigati" ed esempio giallo e giallo-nero..
ho collegato i cavi con il colore unico al + e quelli rigati al - a posto? :)
ok ultima domanda.. le casse che ho tolto si possono riutilizzare? ad esempio metterle dietro?..avrebbe senso questa cosa? :)
dalfranciouo94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/07/2013, 14:34
Si tutto giusto (evidentemente ora li danno col filtro a 1 via. Hai collegato giusto.
Le casse dietro dovrebbero essere dei 13 quelle anteriori non ci entrano nelle predisposizioni, a meno che tu non voglia montarle sul pianale, ma sacrificare il pianale per 2 casse originali non lo vedo molto redditizio ;)
Messaggioda dalfranciouo94 » 08/07/2013, 14:52
Scusami V.U.L.K.A.N è che credevo che ormai aveste "archiviato" questa discussione..
comunque per quanto riguarda l'ampli, mi sembra buono quel "Ampli ALPINE 2/3/4 canali" è che mi fido un po meno del venditore che ha solo 17 feedback..
e purtroppo non riesco a trovarne altri..
"e hai altri 130 € per cercare una radio carina (che abbia 6 uscite rca, 4 per le casse e 2 per il sub)"
oddio, mi sono perso, autoradio con 6 uscite rca? ma dove le collego? @.@ l'amplificatore non ha solo due ingressi rca?
dalfranciouo94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/07/2013, 15:18
L'ampli ne ha 4. Perché se lo usi come un 4 canali deve avere i 4 ingressi separati. Se lo usi come 3 canali fronte+sub lui usa 2 ingressi per il fronte stereo e gli altri 2 li miscela per fare il canale sub. Le radio con 6 canali rca sono quelle che hanno le 4 uscite per le casse (2 fronte e 2 retro) più 2 uscite in stereo per la sezione sub, con le frequenze già tagliate in attivo per far lavorare il sub solo con le frequenze che gli servono ;)
Per quanto riguarda il venditore, ok ha solo 17 feedback ma son tutti positivi e accetta paypal come pagamento. Chi truffa non accetta paypal, perché ti possono stornare i soldi della vendita se l'acquirente apre una contestazione. Ricorda che si deve pur'anche iniziare a vendere, tutti partono da 0 feedback ;)
Messaggioda Lenders88 » 08/07/2013, 15:47
A me sinceramente non ispira troppa fiducia quel ampli alpine con quella cifra è vero che è difficile trovare di meglio ma spendendo qualcosina di più sull'usato di oggetti carini se ne trovano.
Per l'autoradio sicuramente una con 3 pre-out sarebbe meglio, ma visto l'impianto anche una semplice con 2 pre-out potrebbe andare bene, ecco perché ne avevo indicato una da 50€ usata.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Lenders88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/07/2013, 15:58
Beh ma a 50€ non si trova di meglio (a meno di trovarne uno da mettere a posto o trovare una cinesata).
Io preferirei risparmiare un pelo sull'ampli usato (che comunque non è una cinesata) che non prendere una radio da 50€ che non avrebbe niente in più rispetto alla cd30 (parlo di qualità). Per prendere una ciofeca tanto vale che tiene la sua.
Beh un 2 preout, non sarebbe tagliato, io preferisco sempre il poter gestire dalla radio il taglio. Oltre al fatto che se un giorno volesse montare due casse a pianale e al tempo stesso tenere il sub gli servono i 3 preout. ;)
Messaggioda Lenders88 » 08/07/2013, 19:54
Prenditi una alpine 7893 che l'ho trovata sui 90€ ed è perfetta per te ha anche 3 pre out(ossia 6 canali), vedi su subito o ebay annunci e la trovi.
Con la rimanenza ti prendi un ampli old school che sicuramente è meglio del ampli alpine citato...che non sarà una cinesata ma neppure un capolavoro di ampli.
Lenders88
Messaggioda dalfranciouo94 » 08/07/2013, 20:08
Ooook allora premetto che non ci sto saltando più fuori dunque provo a fare un breve riassunto e vi prego di correggermi se sbaglio..
dunque.. poniamo che io compri la Alpine 7893 e l'ampli Alpine 2/3/4 canali..
a questo punto come dovrei agire?
le 3 uscite rca della radio le porto nei 3 ingressi rca dell'ampli.. dopodichè in uscita a questo ricollego i cavi delle varie casse (che ho scollegato dalla vecchia radio), giusto?
Mi serve qualche adattatore per installare quell'autoradio?
dalfranciouo94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/07/2013, 21:13
Lenders88 » 08/07/2013, 20:54 ha scritto:Prenditi una alpine 7893 che l'ho trovata sui 90€ ed è perfetta per te ha anche 3 pre out(ossia 6 canali), vedi su subito o ebay annunci e la trovi.
Non ho mai detto sia una bomba di ampli (considera pure COSA deve far suonare), dico che con i 90€ rimasti difficilmente trovi qualcosa (spedizioni incluse) di BUONO come intendi tu.
Io ho fatto le considerazioni tenendo pure conto del fattore "200€ totali", 90€ la radio che hai detto tu, circa 20€ per l'adattatore per il doppio din e rimangono 90€ per l'ampli...
dalfranciouo94 » 08/07/2013, 21:08 ha scritto:Ooook allora premetto che non ci sto saltando più fuori dunque provo a fare un breve riassunto e vi prego di correggermi se sbaglio..
Aspetta. Ti serve una 3 preout (3 coppie) ma ne usi, almeno per ora, solo 2 coppie. All'ampli colleghi i preouts del fronte e quelli della sezione sub.
Dalle uscite dell'ampli porti i cavi davanti per le casse in portiera e quelli del sub li colleghi direttamente al sub (ovvio)
Si, ti serve un adattatore a 1DIN, tipo questo...
http://www.ebay.it/itm/Phonocar-3-307-Mascherina-Autoradio-1-DIN-Opel-Corsa-Adattatore-Cornice-Radio-/370336996965
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 08/07/2013, 21:22, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Lenders88 » 08/07/2013, 21:43
Sisi con 200€ giusti giusti prendere sia sorgente sia ampli di livello buono è abbastanza complicato, se invece già riuscisse a sforare un pochino però mettendo altri 30€ con 120€ ed un minimo di fortuna qualche buona occasione superiore all'alpine si dovrebbe trovare.
Sul fatto che ora anche l'alpine andrebbe bene per il resto dell'impianto è vero, però con qualche euro in più si potrebbe prendere un ampli praticamente definitivo anche per eventuali upgrade futuri.
Lenders88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/07/2013, 22:09
Lenders88 » 08/07/2013, 22:43 ha scritto:però con qualche euro in più si potrebbe prendere un ampli praticamente definitivo anche per eventuali upgrade futuri.
Si e poi si finisce come qualcuno :fifi: :fifi: :fifi: che parte con un 2x300 con l'intento che hai detto tu e dopo si ritrova con quel 2x300 messo a ponte a 2 ohm per far lavorare 4 woofer e altri 4 ampli per il resto... ahahahahahha :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda dalfranciouo94 » 09/07/2013, 10:32
waaa ragazzi.. suuuuuper idea.. scrivo qualche dato tecnico dei pezzi:
TLK600 70 watt nominal power
TXS10 nominal power (Pn): 250 watt
Ampli Alpine
Per canale a 4 Ohm: 70W x 4 (0.08% THD)
Per channel into 2 ohms: 140W x 4
Ponte a 4 Ohm: 350W x 2 (0.3% THD)
dunque, la mia considerazione è questa.. le casse hanno 70W rms complessivi.. dunque 35 su ogni lato vero? se io le amplifico con questo ampli non le brucio? mentre il sub che può dare fino a 250w rms ne prende 350.. stesso discorso..
allora a questo punto pensavo ad un'altra soluzione.. allora.. io cambio la radio e ne prendo una che fornisca un po più di potenza rispetto alla cd30mp3, le casse le collego direttamente, cioè senza amplificare. Mentre per il sub prendo un ampli tutto suo (magari a due vie da collegare a ponte e basta) che gli fornisca i suoi 250w rms.. teoricamente facendo così speravo di riuscire a saltarci fuori con un ampli economico e investire un po di più sulla radio..
dalfranciouo94
Messaggioda Lenders88 » 09/07/2013, 11:06
I watt è vero che contano ma fino ad un certo punto, purtroppo il kit tlk 600 è molto entry level, già col tdk 600 avresti avuto un kit che amplificato avrebbe reso di più.
Il tlk è vero che è fatto apposta per essere pilotato dell'autoradio, però secondo me anche se lo amplifichi con un ampli problemi di sorta non ne dovresti avere, perché la qualità dei watt è sicuramente superiore rispetto all'autoradio.
Per i 350 watt da dedicare al sub, stesso discorso basta regolare correttamente il gain e non avrai alcun problema.
L'autoradio che ti ho già consigliato è molto buona, considera che sul nuovo per avere una sorgente del genere dovresti spendere sui 200/300€.
Lenders88
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
