Numero id discussione: 18614
Corsa D Mio impianto senza troppe pretese, su Corsa D
aiuto e consigli
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 21:35
maverix » 16/02/2016, 18:08 ha scritto:La differenza è che quello è un fonoassorbente, il dynamat e un foglio per insonorizzare e rendere più rigida e sorda la lamiera delle portiere, infatti è adesivo, costituito da butile (smorza le vibrazioni) e alluminio.
Il prodotto con rapporto qualità prezzo più vantaggioso dovtebbe essere l' STP anticor S.
Grazie mille, vedo di trovarlo ad un buon prezzo e ne approfitto per sostituire anche le casse dato che quelle di serie gracchiano da far paura dopo anni :bleah:
Giulioli
Messaggioda maverix » 16/02/2016, 21:57
Pondera bene ciò che vuoi ottenere.
Per avere un risultato degno di nota, devi rivestire la lamiera esterna, quella interna e chiudere quegli enormi fori di servizio.
In pratica devi cercare di realizzare una cassa armonica usando le lamiere della portiera.
Ma fidati, se lo fai, non crederai alle tue orecchie! Non mi stanco mai di ripeterlo! ;)
Messaggioda Giulioli » 16/02/2016, 22:08
maverix » 16/02/2016, 21:57 ha scritto:Pondera bene ciò che vuoi ottenere.
I fori di servizio sarebbero per comodità in caso di riparazione delle chiusure, degli alzacristalli e cavi vari giusto? Avevo notato questa tecnica in un video e mi sembrava strano, farò cosi sicuramente.. Se metto quel materiale anche tutto intorno alla ruota di scorta considerando che ho un sub nel bagagliaio è uno spreco o migliora anche dietro il suono?
Giulioli
Messaggioda maverix » 17/02/2016, 5:44
Male non fa, ma nelle poriere noterai subito, e chiaramente il miglioramento, visto che ha una funzione importantissima. Nel baule forse non te ne accorgerai, serve più che altro ad eliminare possibili rumori di fondo dall'esterno e qualche vibrazione..
Dalla mia esperienza fare le portiere sono stati i soldi meglio spesi fin ora.
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 14:12
Questo è ciò che ho fatto io. Ma il materiale rispetto al vedrò l'ho dovuto ridurre. Ho lasciato solo quello dentro le tasche.
https://youtu.be/42O1NKXkBhA
alex999
Messaggioda atos » 17/02/2016, 14:54
tu duci che cosi funziona? come l'hai incollato? quanto serve e di quale grandezza per un opel corsa d 3 porte?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 15:27
Con un foglio da circa 70x70 ho fatto entrambe le tasche.la differenza c'è, se dall'esterno bussi sulla portiera o sulla carrozzeria lato passeggero posteriore, il suono di "vuoto" é molto diverso. Ho usato bi-adesivo grosso a strisce lunghe. La colla no! Viene assorbita dalla spugna.
alex999
Messaggioda atos » 17/02/2016, 15:39
ah ok quindi tu mi dici di mettere un foglio solo nelle tasche quindi nel pannello dentro la portiera, ma se lo metto da tutti e due le parti non è meglio? centra? e allora con che lo hai applicato? lo spessore da quanto lo prendo da 3cm? mi puoi lincare dove lo hai comprato?
atos
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 17:32
Nel video ne avevo messi 2 strati per portiera, poi ho rinunciato. Già con uno strato solo da 3 cm nella tasca fa fatica a chiudere! Ripeto: Il mio sistema é buono ma non efficace come il dynamat! Con autoradio originale, casa cambiate magnat 216 e insonorizzazione con queste spugne, il risultato è buono ma non ottimo. Comprato al brico center.
alex999
Messaggioda atos » 17/02/2016, 19:55
guarda io avrei in mente adesso di cambiare lo stereo e in un futuro montare sub amplificatore e casse buone! quindi boh vorrei provare che cosa cambia con questa tecnica! di sicuro con o senza si sente la differenza!
atos
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 21:23
Lo scrivo a te e lo faccio per tutti: Quando alzi il volume della radio al massimo, non senti più la voce di chi ti parla accanto, quelli sono solo 8-10 watt in rms, se compri un ampli da 300watt o più, butti i soldi. Mi risulta che Sony abbia fatto un'autoradio da 100 watt! In rms saranno almeno 25 netti a canale, nessuna autoradio é mai arrivata oltre...
alex999
Messaggioda robox88 » 17/02/2016, 21:54
alex999 » 17/02/2016, 14:12 ha scritto:Questo è ciò che ho fatto io. Ma il materiale rispetto al vedrò l'ho dovuto ridurre. Ho lasciato solo quello dentro le tasche.
io forse sto pensando a mettere un pannello fonoassorbente come il tuo solo per smorzare qualche vibrazione e cigolio ma ho letto che quel materiale con la pioggia si bagnerebbe tutto....è vero?
ma anche se ho le casse originale cambierebbe qualcosa in termini di sound?
l hai messo solo in corrispondenza della tasca perchè non si chiudeva il pannello?
robox88
Messaggioda alex999 » 17/02/2016, 22:23
Non si bagna perché è lato tasca e non lato vetro. Già che smonti la portiera: 10 euro supporti casse, 40 euro per una coppia di 2 vie separate e 15 euro di pannello in spugna. 4 ore...
alex999
Messaggioda atos » 18/02/2016, 13:48
Si si lo so! Comunque adesso ci provo! Grazie per l'aiuto!
atos
Messaggioda maverix » 18/02/2016, 17:40
I supporti fatteli in legno multistrato con un seghetto alternativo, usi il vecchio woofer per tracciare i contorni ed è fatta.
Se trovi un pezzo di legno di recupero te li fai gratis e sono meglio di quelli in plastica (smorzano eventuali vibrazioni.).
