Numero id discussione: 11964
Autoradio Eonon D5122 - 5123
Messaggioda Marco1310 » 22/10/2014, 13:16
Ora non più visto che ho portato l'attacco cambus e alimentazione dello stereo in un vano accessibile da sotto il cruscotto quindi lo faccio direttamente da lì. .devo solo sganciare l alimentazione. .agganciare ..accendere. ..staccare e riattaccare l eonon..senza dover smontare tutto l apparato... però CHE ROTTURA.
Marco1310
modello opel: CORSA D 1.2 ELECTIVE
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 26/10/2014, 16:00
Marco1310 » 22/10/2014, 14:16 ha scritto:Ora non più visto che ho portato l'attacco cambus e alimentazione dello stereo in un vano accessibile da sotto il cruscotto quindi lo faccio direttamente da lì. .devo solo sganciare l alimentazione. .agganciare ..accendere. ..staccare e riattaccare l eonon..senza dover smontare tutto l apparato... però CHE ROTTURA.
Che rottura si!!! :( però se è l'unico modo per farla andare XD
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda ANACLETOESTR » 28/10/2014, 21:42
1)Ragazzi mi parlate un po' della qualità sonora? GM 5156
2) La mia idea era di sradicare la cd 30 mettere la gm 5156 e poi con calma un bel GID o magari CID con CDB attivo e navigarci attraverso la radio! Ora quindi la mia scelta è abbastanza obbligata dal fatto che non conosco altre radio in grado di navigare nel CDB (Computer di bordo - livello gasolio, liquido, temperatura ecc...)
Qualcuno sa altre radio che possano accedervi? :D
Grazie! :eheh:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 29/10/2014, 13:06
come qualita sonora non aspettarti neenti di piu della cd30...per il resto non saprei dirti... ma se metti il cid a cosa ti serve una radio del genere?
a questo punto valuterei una radio con su android che con torque o altre app e un elm 327 vedi più o meno tutto
tele_whitecorsa_
Messaggioda ANACLETOESTR » 29/10/2014, 18:38
Già stavo vedendo ma a quanto vedo si perdono almeno la metà dei comandi al volante, il CDB ecc...
Sono a conoscenza del modulino obd ma poi mi hanno detto che eventuali guasti non vengono segnalati in quanto la macchina pensa di avere collegata una unità di diagnostica.
Sbaglio? (Se esiste una radio che faccia tutto quello che fa eonon ma migliore la compro seduta stante :roftl: )
ANACLETOESTR
Messaggioda btrupia » 25/01/2015, 15:14
salve io ho una eonon d5124 e dopo sei sette mesi di beato utilizza andava molto bene nonostante il win ce6 che lo azzoppa, la radio si spegne e non si riavvia piu ...morta.
allora penso a un ingrippo software e metto la sua originale che va e poi muore pure lei e si avvia a tratti. premesso fusibili ok tutto ok nell elettronica.
metto il tech2 (no op com) e resetto la parte ecu dell'infotainment e riparte tutto quindi immagino che le eonon si spengano per via della protezione anti furto.
dopo questa operazione infatti rimetto la radio eonon tutta bella e felicissimo riparte. il giorno dopo stessa cosa tutto morto senza speranza.
qualcuno ha qualche idea su cosa fare?
potrebbe essere il decoder can bus v1.1 dll'eonon che s'è rotto e quindi non gli fa arrivare la 12 v gialla all'autoradio?
grazie per la dispnibilita ciao
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 08/03/2016, 14:47
si potrebbe, potresti provare a misurare le tensioni che hai in uscita dallo spinotto
tele_whitecorsa_
Messaggioda majorZZ90 » 25/06/2016, 18:40
In definita una buona autoradio per Corsa D?
budget 500 euro.
Grazie per il supporto.
Ciao!
majorZZ90
