Numero id discussione: 12393
Interfacciare Vivavoce con Autoradio CD30 MP3
collegare il vivavoce alla radio lasciando libero l'aux
Messaggioda snakealoni » 01/12/2012, 8:49
Salva a tutti, cercando su internet ho trovato il kit vivavoce :
Belkin - Vivavoce Universale Bluetooth
Questo kit integra solamente il microfono, il tasto di risposta , l'interfaccia bluetooth per collegare i cellulari ed ha un'uscita jack che puo' essere trattata come uscita mono nel caso questo dispositivo venga usato come vivavoce, (permette infatti di collegarci anche l'iphone per riprodrre musica)
Il mio intento e' quello di utilizzare l'ingresso phone (mono) dell'autoradio inserendo un circuito di adatamento che abiliti l'autoradio quando serve.
In pratica quando riceviamo una chiamata, dopo aver cliccato sul tasto di risposta, il vivavoce invia l'audio sul cavetto, il circuito sente l'audio e attiva l'autoradio portano a GND il connettore di abilitazione dell'ingresso phone.
Per far questo pensavo di usare un rivelatore di segnale tipo quello di seguito... anche se credo che utilizzero una versione piu semplice e pratica.
Se qualcuno l'ha gia fatto , o ha qualche consiglio...son ben accetti...
:roftl:
snakealoni
modello opel: Opel Corssa D 1.2
Messaggioda Iena » 01/12/2012, 9:15
quel cavetto é quello aux ed è stereo che io sappia... quindi basta che lo colleghi all ingresso aux e quando ti chiamano ti sposti cul canale aux ed il gioco è fatto!!! troppo semplice?! :-D
Iena
Messaggioda snakealoni » 01/12/2012, 9:37
Ma questo sistema e' per:
A- non utilizzare l'ingresso aux per chi ha intergato qualche interfaccia usb
B- non dover selezionare l'ingresso all'arrivo di una chiamata
Non amo le cose semplici :gnegne:
snakealoni
Messaggioda Iena » 01/12/2012, 10:22
io so che per l interfaccia usb ci vuole il dension...
poi credo sia un processo dell autoradio(quello di cambiare "canale" per aprire la chiamata belle casse)
Iena
Messaggioda snakealoni » 01/12/2012, 10:46
Appunto il dension sfrutta l'ingresso aux dell'autoradio per far funzionare l'usb
Io sfrutto l'ingresso phone (PH + , PH-) per collegare il vivavoce...
snakealoni
Messaggioda ignax » 01/12/2012, 11:17
il dension cambia canale appena inserisci la pennetta usb o anche iphone, io volevo una cosa molto simile, se almeno riconosceva la chiamata in arrivo cambiando canale e impostandolo su "ipod" mentre questo non funge se sto ascoltando la musica dalla pennetta, magari esistono vari tweck di cydia per chi ha l'iphone sbloccato,
Ultima modifica di ignax il 01/12/2012, 11:19, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda snakealoni » 01/12/2012, 12:33
Dunque per me funziona cosi:
-normalmente ascolti la musica con il dension
-quando arriva una chiamata (supposto che hai collegato l'iphone al belkin (vedi sopra) via bluetooth) e sufficiente cliccare sul tasto di risposta del belkin , il circuito abilita l'ingresso phone dell'autoradio e la chiamata parte.
-quando la chiamata e' terminata il circuito disabilitera' l'ingresso phone e si continuera' a sentire la musica dal dension che utilizza l'ingresso aux della radio.
snakealoni
Messaggioda Iena » 01/12/2012, 12:52
snakealoni ha scritto:Dunque per me funziona cosi:
come farebbe in una normale conversazione in vivavoce! vero!!
Iena
Messaggioda snakealoni » 02/12/2012, 18:00
Nessuno che ha gia fatto una cosa simile?
snakealoni
Messaggioda nitro1990ge » 02/12/2012, 18:35
io ho il parrot CK3000...ha una centralina che gestisce tutto ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda snakealoni » 03/12/2012, 8:59
Ah?
Domanda:
Quanto hai pagato la centralina?
Funziona bene? Sfrutta l'ingresso phone della radio?
snakealoni
Messaggioda nitro1990ge » 03/12/2012, 9:18
si esatto sfrutta l'ingresso phone del CD30MP3...quando arriva una chiamata o quando fai una chiamata commuta in automatico sul telefono ;) a volte...ma ti dico 1 volta su 10 quando accendo la macchina mi dice "errore di connessione"...ma basta riaccendere la macchina e il telefono si collega senza problemi (non e` un problema di telefono perche lo faceva con un iphone 3gs e ora che ho un galaxy s+ lo fa lo stesso)...pagato sui 120 direttamente dal sito parrot ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda snakealoni » 03/12/2012, 10:51
ma hai anche il controllo del vivavoce con i comandi del volante?
Per il montaggio ti hanno dato un cavo da mettere in serie a quello originale che estrae 3 cavetti (phone +, phone-, phone mute)?
-- 03/12/2012, 11:05 --
Guardando bene i vari collegamenti, il parrot non sfrutta l'amplificatore della radio di serie.. come vorrei fare io... semplicemente , quando arriva la chiamata, mette in mute la radio, scollega i cavi delle casse dall'autoradio e li collega all'amplificatore integrato nel parrot...
Ultima modifica di snakealoni il 03/12/2012, 11:05, modificato 1 volta in totale.
snakealoni
Messaggioda nitro1990ge » 03/12/2012, 18:37
boh non so dirti cosi nello specifico...no non lo comando coi comandi al volante (il cablaggio per farlo costava sui 45 euro e ho preferito tenermeli in tasca e usare le mie ditina per premere un tasto verde e un tasto rosso :D)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda snakealoni » 03/12/2012, 22:14
Ok ma nessuno che ha gia' utilizzato l'ingresso PH per fare questa cosa?
snakealoni
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
