Numero id discussione: 12465
AIUTO! connessioni touch connect
Messaggioda snakealoni » 06/12/2012, 18:34
Salve a tutti..
sto valutando di prendere un navigatore touch e Connect usato...
Qualcuno sa dirmi i PIN per collegare l'ingresso AUX e la chiavetta usb?
Qualcuno che ha il T&C potrebbe postare una foto dello schema delle connessioni presente nell'adesivo sopra la radio (se e' presente)?
E' necessario collegare anche un'antenna per il navigatore?
snakealoni
modello opel: Opel Corssa D 1.2
Messaggioda paska88 » 17/12/2012, 19:25
questo è su un forum tedesco.. è lo schema elettrico del touch connect.. se qualcuno ci capisce può dare informazioni a tutti.. http://i40.tinypic.com/33mqyxf.jpg
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda snakealoni » 18/12/2012, 15:13
Grazie mille!! Ora vedo di tentar di capire....
snakealoni
Messaggioda paska88 » 18/12/2012, 19:08
figurati..se capisci come fare per avere usb ecc facci sapere..
paska88
Messaggioda RuLe » 01/07/2014, 0:44
ragazzi sono in procinto di montare il t&c e vorrei delucidazioni sul collegamento della porta usb, sul sito tedesco ho trovato questa img
qualcuno può confermare?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda RuLe » 01/07/2014, 22:52
Allora ragazzi,dal sito tedesco ho trovato quello che serve a noi
Occorrente:
Touch&Connect
Microfono Originale (Codice ricambio opel: 13173659; 13255447 Codice ricambio gm: 1788785; 6788544)
Un cavo USB
Un cavo AUX(opzionale)
Pin di collegamento:
Porta USB:
Rosso (+5): PIN18
Bianco (D-): Pin23
Verde (D+): PIN24
Nero (GND): Pin25
Marrone (Schermatura): PIN26
Una piccola immagine che può aiutare a capire
Microfono Originale:
Bianco: PIN34
Nero: PIN40
Marrone: DA ELIMINARE
AUX IN:
Aux in R: PIN22
Aux in L: PIN27
Massa comune: PIN28
Immagine connettore con numerazione pin
Alta immagine trovata in rete molto più intuitiva
Versione originale tedesca
Spoiler: show
Hier Einbauanleitung OPEL Touch & Connect !
Benötigt wird:
Radio Touch & Connect mit dazugehörigen Rahmen
FAKRA NAV Antenne
Orginal MIC
USB Buchse mit Kabel
ggf. AUX Buchse
Ausbau alt Radio , PIN´s herrichten:
MIC weiß geht an PIN34 des Radiostecker
MIC schwarz PIN40
MIC braun entfällt
bester Platz für das MIC ist zwischen Himmel und Innenspiegel
orginal ist es in der großen Innenleuchte integriert.
USB 5polig
rot PIN18
weiß PIN23
grün PIN24
schwarz PIN25
braun PIN26
guter Platz ist im Handschuhfach oder
wie orginal Blende vor Schalthebel kaufen
AUXin
rechts PIN22
links PIN27
gemeinsame Masse PIN28
hatte ich auch in den Handschuhkasten gesetzt
orginal in der Blende vor Schalthebel
hat das Fahrzeug schon AUX gehabt wunderbar muß trotzdem die PIN´s so geändert werden.
NAV Antenne FAKRA
funktioniert auch gut unter der Amaturentafel
ist magnetisch hält perfekt auf dem Querträger darunter.
gut vorbereitet ist es in 1 bis 2 Std. fertig , die PIN´s als Ersatzteil oder günstig aus alten Kabelsätzen besorgt.
In dem schwarzen Radiostecker sind seitlich die lila Clips zu ziehen bevor man die PIN´s
einsetzt.
Ein Highlight ist das Blitzerupdate via USB - kaum ein Herstellerradio kann vor teuren Photos warnen.
Gebe natürlich keine Gewähr , im Zweifelsfall überlasst den Einbau ein qualifizierten Fachbetrieb.
Hatte selbst mich hier informiert und gut gerüstet an den Einbau gemacht nur eine explezierte Steckeransicht mit PINbezeichnung Corsa D fehlte mir , daher hier nun die kurze Quintessenz aus vielen Threads lesen.
Ultima modifica di RuLe il 26/11/2014, 21:24, modificato 4 volte in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RuLe » 11/08/2014, 12:05
Ragazzi posso assicurare che non è obbligatorio avere un microfono originale, si può costruire un piccolo circuito di preamplificazione, oppure in qualche demolizione se trovate un microfono monato su fiat, nissan, l'importante che sia impianto bosh, io ne ho preso una di una fiat croma e funziona alla perfezione
ecco qualche img del mic
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RuLe » 30/12/2014, 22:27
Aggiorno un pò la discussione, in queste feste di natale mi sono deciso a completare il lavoro del t&c, mettendo l'ultimo pezzo al puzzle ovvero il segnale della velocità, infatti aggiungendo quest'ultimo filo sono riuscito ad avere la funzione del volume in base alla velocità.
Per sfruttare la funzione si deve passare un cavo dal pin3 del connettore x1 (il connettore grigio che si vede nelle foto), posta nel battitacco anteriore sinistro (lato guida), fino al pin26 (o pin c9 a seconda di quale img di riferimento usate) del t&c
Qualche foto:
Ultima modifica di RuLe il 30/12/2014, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
