Numero id discussione: 12901
Installazione Ipad
Come collegare autoradio a jack
Messaggioda dragoneb » 19/01/2013, 13:45
Ciao a tutti, mi era venuto in mente una bella ideina, è possibile collegare gli altoparlanti delle casse ad un jack per gli auricolari e metterlo dentro l'ipad ? chiedo scusa se magari non sono nella sezione giusta grazie mille
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/01/2013, 14:12
Direi che nemmeno si muovono. Il jack dei lettori (cassetta, cd o mp3 che siano) è concepito per pilotare un paio di auricolari da 0,2W
Una cosa simile e fattibile si potrebbe fare intrapponendo tra le casse e il lettore un piccolo ampli e munendolo (ovviamente) di un piccolo interruttore per il remote.
Messaggioda Stm » 19/01/2013, 14:14
intendi direttamente ipad->altoparlanti? se é così direttamente no, se la tua radio ha l'ingresso del jack da 3.5 puoi collegare li l'ipad
Stm
Messaggioda Nicco84 » 20/01/2013, 0:35
Devi usare l'AUX dell'autoradio. :fifi:
Le mie piccoline: Abarth Punto Evo 03/2012 210CV by Supersprint/Serialtuning | Opel Corsa B 1.0 12V 3p Edition 2000 07/2000 54CV xD | Il mio millino QUI
Nicco84
modello opel: Corsa B 1.0 12V Ed. 2000 | Abarth Punto Evo 210CV
Messaggioda ikaro » 23/01/2013, 8:19
IPad in auto? Da un'occhiata qui: http://WWW.soundmanca.com
È una buona ispirazione!
ikaro
Messaggioda dragoneb » 30/01/2013, 13:51
Ciao ikaro è proprio quello che intendevo, il problema è come lo colleghiamo alle casse ?
dragoneb
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/01/2013, 14:19
Con un ampli tra l'ipad e le casse. Non vi è altra soluzione. A meno di usare anche una radio e buttare l'ipad sull'ingresso aux dell'autoradio. Senza amplificazione non si può collegare un uscita di segnale a un altoparlante... Ci puoi mettere giusto 2 cuffiette
Messaggioda ikaro » 31/01/2013, 7:35
Soundman utilizza delle schede audio usb per il miglioramento della qualità del suono digitale. Queste schede hanno poi uscite rca o ottiche da collegare alla sorgente o a un processore tipo bit ten dell'audison. Non so se può collegare direttamente all'autoradio con connettore ipod, non so se riuscirebbe controllare anche l'ipad.
ikaro
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 12:18
Connettendo gli RCA che escono da queste schede all'ingresso AUX dell'autoradio utilizzi l'amplificatore interno della radio per pilotare gli altoparlanti. Per il resto piloti tutto dall'ipad impostando la radio su aux.
Messaggioda ikaro » 31/01/2013, 22:23
Si potrebbe anche non avere la radio. Controlli tutto dall'ipad, collegato a queste schede audio che a loro volta sono collegate al processore che a sua volta è collegato a 1 / 2 ampli che pilotano gli altoparlanti / sub... gli rca li avevo menzionati solo nel caso uno ci tenesse a tenere l'autoradio che in realtà non servirebbe più a nulla :-)
ikaro
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 22:39
Si ma o lo colleghi a una radio o a un ampli. Lui chiedeva se poteva collegare DIRETTO l'ipad alle casse.
Messaggioda peg » 01/02/2013, 6:36
V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 23:39 ha scritto:Si ma o lo colleghi a una radio o a un ampli. Lui chiedeva se poteva collegare DIRETTO l'ipad alle casse.
Il mio I-Pad e` collegato alla presa aux tramite jack 3,5 e funziona benissimo !!
Se le cose non le sai salle :vertag:
peg
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/02/2013, 7:01
Hai collegato le casse della macchina direttamente all'ingresso jack dell' I-Pad?
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 01/02/2013, 7:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ikaro » 01/02/2013, 8:19
V.u.l.k.a.n! Immagino che intende che l'ipad è collegato all'autoradio con cavo jack-rca. Mi sbaglio?
Ultima modifica di ikaro il 01/02/2013, 8:20, modificato 1 volta in totale.
ikaro
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/02/2013, 8:26
Beh, sarebbe la stessa cosa che ho detto io prima. Se dice che se non so le cose devo saperle deduco che volesse dire l'opposto mio...
Oppure sta flammando di brutto.
