Numero id discussione: 13517
Dubbio su cambio radio
comandi e impostazioni
Messaggioda roby2891 » 17/03/2013, 22:32
salve a tutti gente! volevo chiedervi una cosa su cui non ho trovato risp in altri post....
ho una radio cd30 mp3 e volevo sapere: quando fa freddo il computer mi dice "2° attenzione strada scivolosa"...e in basso mi scrive OK;
per far andare via quella schermata io schiaccio OK dalla radio e cosi torno al menù principale dei consumi...
se dovessi cambiare radio (metterei un' alpine 1 din) e se mi si ripresentasse la stessa schermata come faccio per eliminarla non avendo piu il tasto OK?
Grazie saluti Roby
roby2891
Messaggioda Maligno » 17/03/2013, 22:49
sarebbe utile sapere di che computer parli....
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 23:41
Ma che Corsa hai? Io sulla mia corsa C del 2003 ho sosituito l'autoradio e sul display dell'auto non mi appare più nulla di quello che appariva prima... però poi dipende anche dalla tua macchina, devi dirci cos'hai :)
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda roby2891 » 18/03/2013, 14:05
chiedo scusa ma avete anche ragiorne voi..! allora io ho una gsi del 2008 e il computerino che intendo io è il GID se non vado errato è questo il suo nome... dove vengono segnati i consumi, le stazioni radio, l'ora ecc...
il dubbio consiste nel sapere se, una volta tolta la radio di serie, possono interagire con tale computerino anche attraverso altri comandi, come ad es. quelli al volante..
in questi giorni , al mattino, quando la temp si aggira sui 2 gradi, mi viene segnalato l'avviso "strada scivolosa" con il simbolo del fiocco di neve...
in basso a sinistra mi viene scritto OK, quindi premendo il medesimo pulsante che si trova incorporato nella radio la schermata va via e torna ai consumi...
ora: se io metto un'altra radio come faccio a uscire, diciamo, da quella schermata? c'è un altro tasto che mi rappresenta l' OK?!?
purtroppo non ho foto da poter allegare... appena il tempo me lo permette ne scattero qualcuna!
roby2891
Messaggioda Giegio » 18/03/2013, 17:05
ciao!
forse potresti risolvere questo problema installando l'autoradio che hai citato tu in più metterei il dispositivo che ti integra anche i comandi al volante!
forse così potrebbe andare!
un mio amico a la d b-color e ha montato un alpine 2 din e ha fatto così!
Giegio
Messaggioda roby2891 » 19/03/2013, 17:49
hai perfettamente ragione... ma siccome ho altri progetti, volevo temporaneamente tamponare mettendo la mia vecchia radio (di qualita supoeriore sicuramente a quella di serie) senza spendere soldi in piup erche appena potro ne mettero una a 2 din... quindi se il mio "problema" è risolvibile senza dover mettere centraline in aggiunta preferisco... se no pazienza, aspettero e mi tengo quella di serie..
roby2891
Messaggioda roby2891 » 20/03/2013, 21:13
ragazzi ho risolto in parte questo piccolo problema... ho chiesto ad un mio amico che una corsa e mi ha detto che praticamente la rotellina posta sui comandi al volante della parte sinistra oltre che da rotellina funziona anche da tasto!!! oggi ho provato ed infatti sostituisce perfettamente il tasto OK!
ora mi viene da chiedermi... se cambio radio perdo i comandi al volante, quelli del volume e della selezione delle canzoni (parte destra del volante) ok.... ma perdo diciamo anche i comandi posti sulla sinistra del volante? che servono a spostarmi da radio a cd ad aux, e cambiare le stazioni radio??
roby2891
Messaggioda GioPE » 01/04/2013, 9:46
ciao... ascolta per non perdere tutti i comandi di serie l'unica soluzione è questa http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=49
audison bit one processore digitale 8 canali ke integra crossover, equalizzatore, ritardi temporali, DSP integrato...
è stato ideato sopratutto per le sorgenti di serie, e credimi la qualità si sente, trasforma un sistema ordinario in una sorgente di alta qualità, in più integra il
comodissimo DRC, l'interfaccia digitale che la monti dove vuoi tu e ti da completo accesso a tutte le funzionalità del bit one.
In poche parole collegando questa meraviglia non perdi le funzionalità di serie e in più hai una sorgente di qualità
Inviato da Sony XPERIA Z1
GioPE
modello opel: Opel Corsa D 111 edition 1.2 GPL
Messaggioda roby2891 » 05/04/2013, 20:08
ah bene, questo non lo sapevo! grazie per le info! ho una radio 1 din alpine che tra le caratteristiche ha quella di essere compatibile con i comandi al volante.... provero a metterla e vedo se in qualche modo risolvero il problema... se mi dici quindi che oltre a risolvermi il problema dei comandi, migliora anche la qualita del suono ci faro un bel pensierino!
roby2891
Messaggioda GioPE » 08/04/2013, 14:54
credemi l'ha montato un mio amico su una alfa mito, lasciando la sorgente originale ha solo sostituito le casse con un kit voce coral monza ed un sub JL Audio... davvero uno spettacolo.... ma oltre a questo puoi collegare pc, tablet, moduli esterni ed altro ancora...
GioPE
Messaggioda marzocorsa » 08/04/2013, 15:21
bhe non mi sembra chissa cosa. la sorgente è originale
marzocorsa
Messaggioda GioPE » 09/04/2013, 10:09
beh ti dico che il mio amico cambiando solo la coppia de woofer ed i tweeter ne ha migliorato notevolmente la qualità rispetto il mio
GioPE
Messaggioda marzocorsa » 09/04/2013, 17:33
migliorato sicuramente...andare indietro non si va pero migliorato di un po se cambiasse anche la radio almeno il miglioramento sarebbe molto piu visibile! volevo solo dire questo capisci?
marzocorsa
Messaggioda GioPE » 10/04/2013, 8:41
certo mettendo anche una sorgente buona si va a migliorare di tanto la qualità
GioPE
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
