Numero id discussione: 16970
Ventole raffreddamento amplificatori
Messaggioda *JBL* » 05/06/2014, 17:35
Ciao a tutti,
siccome al posto della ruota di scorta (dove attualmente ho gli amplificatori) devo metterci una batteria al gel, nel bagagliaio della mia corsa devo realizzare un doppiofondo per l'installazione di 3 amplificatori.
Quindi per evitare che gli ampli si surriscaldino voglio mettere delle ventole, tipo quelle del pc. Come andranno alimentate? Se non mi sbaglio ho bisogno di un relè che mi accende tutte le ventole e gli ampli insieme, ma da quanti Ah? Qualcuno di voi ha già fatto questa modifica?
Grazie in anticipo :)
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/06/2014, 9:20
Allora, con ordine. In primis una piccola precisazione. Gli AH misurano la capacità di immagazzinamento (quanta corrente un accumulatore riesce a conservare dentro di se), mentre gli A misurano la portata di un conduttore (quanta corrente riesce a passare in un dato contatto o un dato cavo, senza che questo ne risenta). Quindi i relè si identificano in base agli A, cioè alla portata del contatto interno.
Per fare un bel lavoro l'ottimale sarebbe prendere tensione per eccitare il relè dal remote della radio (così facendo il sistema si accende e spegne con la radio, esattamente come fanno gli ampli) e poi sul contatto gli porti un semplicissimo +12 fisso.
Per il dimensionamento, beh dipende da quali e quante ventole monti. Ci sono ventole che assorbono 0,5 ampere e ce ne stanno di quelle che ne assorbono 3. Il mio consiglio è, scegli le ventole che vuoi, guarda le targhette delle stesse per vedere quanti A assorbono, li sommi tutti e poi in base al risultato scegli il relè adatto. Se poi vuoi un consiglio, visto che il sistema sarà in funzione spesso e per parecchio tempo immagino, quanto fai il calcolo del totale degli assorbimenti aggiungi un 20% in modo da non far lavorare il relè quasi sempre al limite. ;)
Messaggioda *JBL* » 06/06/2014, 17:16
Bhe per i momento ancora non ho costruito il doppiofondo quindi non so quante ventole riuscirò a mettere... ma se ad esempio tutte le ventole assorbono 2A e metto un relè da 5A che succede?
*JBL*
Messaggioda *JBL* » 17/06/2014, 21:29
Raga sulla baya ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/Scheda-con-2-Rele-12V-16A-DIY-KIT-/271471326071?pt=Accessori_e_Cavi_Antifurti&hash=item3f34f3b377&_uhb=1
Se non erro ogni relè può sopportare fino a 16A di assorbimento... anche se le ventole consumeranno si e no 2A va bene questo circuito?
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 17/06/2014, 21:42
Scusa ma perchè non compri un normalissimo Relè all'autoricambi costa tipo 6/7 euro e supporta fino a 30 ampere aivoglia a ventole che ci riesci a mettere,puoi metterci anche luci e tanto altro con un relè del genere.
Comunque le ventole da PC che più probabilmente troverai in giro sono ventole con un massimo di 0,5A e ventole con quell'assorbimento fidati fanno moooolta aria(te lo dico per esperienza dato che riparo e assemblo computer per lavoro e con quelle ventole ho sempre a che fare)
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda *JBL* » 18/06/2014, 16:44
dj U.G. » 17/06/2014, 22:42 ha scritto:Scusa ma perchè non compri un normalissimo Relè all'autoricambi costa tipo 6/7 euro e supporta fino a 30 ampere aivoglia a ventole che ci riesci a mettere,puoi metterci anche luci e tanto altro con un relè del genere.
Volevo acquistare direttamente un relè montato già su una basetta con la relativa contattiera perchè a casa non ho l'occorrente... per quanto riguarda l'amperaggio del relè pensavo che se era maggiore dell'assorbimento delle ventole c'era il rischio di bruciarle, o mi sbaglio?
*JBL*
Messaggioda roby2891 » 19/06/2014, 22:56
io ho 2 ventole da pc, che posso accendere o spegnere tramite un interruttore che ho messo sulla plafoniera. io non mi sono attaccato al relè xke cosi col pulsante decido io quando farle accendere.
VENTOLE
INTERRUTTORI
roby2891
Messaggioda *JBL* » 20/06/2014, 16:59
roby2891 » 19/06/2014, 23:56 ha scritto:io ho 2 ventole da pc, che posso accendere o spegnere tramite un interruttore che ho messo sulla plafoniera. io non mi sono attaccato al relè xke cosi col pulsante decido io quando farle accendere.
VENTOLE
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/27762_1403214732_DSCN0966.JPG ]
INTERRUTTORI
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN0942.JPG ]
Hai preso i 12v direttamente dalla batteria dell'auto? Non si bruciano le ventole?
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 13/07/2014, 22:36
c'è una cosa che ti sfugge l'amperaggio viene retto dal relè,l'assorbimento in ampere viene dato dalle ventole quindi ti puoi attaccare pure diretto alla batterie le ventole non ti si bruceranno mai.
Detto questo i Relè automobilistici non necessitano di basetta hanno degli spinotti che vanno perfetti con i terminali di questo tipo:
Io li compro dal cinese sotto casa in quantità industriale,li puoi trovare anche da un qualsiasi ferramenta in mancanzoa del magico cinese.I miei sono dorati e sono ottimi sia per contatti elettrici che per le casse.
Ultima modifica di dj U.G. il 13/07/2014, 22:36, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda *JBL* » 14/07/2014, 21:46
A okok quindi va bene anche il classico relè lampa da 30A? Così ci attacco le ventole e i remote degli ampli
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 14/07/2014, 21:55
dovrai creare un circuito(su internet ne trovi un botto per il remote) che faccia si che le ventole si accendino con il remote dello stereo.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda *JBL* » 15/07/2014, 21:55
Alla fine basta collegare l'uscita di alimentazione del relè agli ampli e alle ventole.
Ora girando su internet ho visto che ci sono i relè a 4 e a 5 pins qual'è la differenza?
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 16/07/2014, 7:40
Non è cosi devi prendere un 12 volt diretto dalla batteria,il 12 volt del remote e una massa
dopo di che prendi le uscite e le colleghi alle ventole. Il relè è un interruttore e configurandolo come descritto non farà altro che far passare corrente quando lo stereo è acceso.
tra i due relè la differenza non la so ma dovrebbero andare bene entrambi sia a 4 che a 5 pins.
Ultima modifica di dj U.G. il 16/07/2014, 7:43, modificato 2 volte in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda *JBL* » 16/07/2014, 19:24
Forse mi sono spiegato male ma intendevo come detto da te :eheh:
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 16/07/2014, 20:54
ah ok non avevo capito
PRIMA
DOPO
dj U.G.
