Numero id discussione: 17656
cavi portiere
Messaggioda jex-spl-95 » 20/10/2014, 20:07
Ragazzi dato che oggi mi e venuti il pallino che i miei 2 sub audiosystem xion 12 non mi bastano piu volevo amplificare i woofer anteriori e sostituendoli con dei ciare spl 161 ma non posso entrare nei tutorial per colpa dei post (sono ormai 4 mesi che sono iscritto al forum) e allora chiedo a voi come faccio a passare i cavi dalle porte all'abitacolo
jex-spl-95
modello opel: opel corsa d 1.2 16v enjoy
Messaggioda Maligno » 20/10/2014, 20:11
non c'è bisogno dei tutorial,sta scritto in molti topic di questa sezione :D basta forare i connettori ;)
Messaggioda Jont89 » 14/11/2014, 19:59
di che corsa stai parlando?
Jont89
Messaggioda ErPrincipe5av » 11/12/2014, 20:56
Fai piccoli fori sulla portiera, passi un pó di ferox per sicurezza poi ci metti i passacavi in gomma, con un pilota da elettricista entri nel soffietto della portiera e fai attraversare l'auto dal soffietto. Ti assicuro che funziona :D
ErPrincipe5av
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/12/2014, 8:49
Perché rovinare la porta forandola quando si possono forare i pin vuoti del connettore originale? Facendo oltretutto un lavoro pulito e invisibile...
Messaggioda roby2891 » 11/05/2016, 20:58
semplicemnte perche 1 si rovina il connettore anche se non si vedrebbe, 2 i cavi vanno come minimo rivestiti con della guaina antitaglio se si vuole fare un lavoro fatto bene e con quello spesso non penso basti fare un forellino nei pin vuoti... concordo con ErPrincipe5av ... io ho fatto lo stesso lavoro e vi assicuro che a livello estetico è venuto un bel lavoro...
roby2891
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
