Numero id discussione: 18018
Sostituzione Autoradio
Messaggioda xxanthor » 05/01/2015, 15:14
Ciao a tutti.
Una domanda alla per la quale, dopo aver passato 2 giorni a leggere tutti i post, non sono riuscito a darmi una risposta.
Ho appena ritirato la Opel Corsa 1.3 tdci del 2008 che monta una radio Alpine CDA-9830R che vorrei sostituire perchè letteralmente "consumata" ovvero non si leggono nemmeno più le scritte in corrispondenza dei tasti.
Considerato che l'audio fa veramente schifo mi domandavo se tale auto usciva già con i diffusori preinstallati dalla casa o se il precedente proprietario ha dovuto installarli e quindi li ha messi di pessima qualità.
Nel caso fossero preistallati imputerei il problema alla radio, nel secondo ai diffusori che dovrò quindi sostituire insieme alla radio.
Qualche idea ?
Grazie
Ultima modifica di xxanthor il 05/01/2015, 15:16, modificato 1 volta in totale.
xxanthor
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI
Messaggioda bottu80 » 05/01/2015, 16:07
Io la presi senza CD30 perchè non la volevo e mi arrivò con la predisposizione (casse comprese) quindi presumo che anche sulla tua possa essere stato uguale.
bottu80
Messaggioda xxanthor » 06/01/2015, 13:25
Rieccomi
Radio montata senza alcuna difficoltà in meno di 10 minuti, chi ha montato la precedente non era esattamente un genio visto che è venuta fuori semplicemente tirandola.
Montata Sony DSX-A60BT senza CD visto che ormai a mio parere è inutile.
L'audio è buono anche con i diffusori di serie, il vivavoce Bluetooth funziona che è una meraviglia, ero convinto ci fosse anche un microfono da tirare fuori come avevo visto su altre radio, invece no.
Audio Bluetooth perfetto provato dal cellulare android, porta USB ed ingresso AUX sul frontale. Ricezione radio perfetta grazie al Digital Clarity Tuner (finalmente riesco a ricevere bene della stazioni che prima "gracchiavano").
Insomma una buona autoradio (senza infamia e senza lode) per meno di 100€ e per 10 minuti di lavoro.
xxanthor
Messaggioda bottu80 » 07/01/2015, 18:31
:okok:
bottu80
Messaggioda Khayr » 21/01/2015, 10:42
xxanthor » 06/01/2015, 13:25 ha scritto:Rieccomi
I comandi al volante funzionano?
Grazie per la risposta :)
Khayr
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ctdi 75 cv 3 porte Sport 2009
Messaggioda Philip Bayoak » 21/01/2015, 10:58
Mi aggrego alla domanda sui comandi al volante, perché interessa anche me. :)
Philip Bayoak
modello opel: Opel Corsa D GPL-Tech 1.2
Messaggioda Maligno » 21/01/2015, 11:36
è stato scritto in tutte le salse in milioni di topic presenti,per mantenere i comandi al volante bisogna spendere 100 euro e comprare una centralina canbus della phonocar non c'è altra scelta.
Messaggioda Khayr » 21/01/2015, 11:45
Maligno » 21/01/2015, 11:36 ha scritto:è stato scritto in tutte le salse in milioni di topic presenti,per mantenere i comandi al volante bisogna spendere 100 euro e comprare una centralina canbus della phonocar non c'è altra scelta.
Grazie :)
Pensavo e speravo che sto stereo potesse far miracoli ;)
Khayr
Messaggioda Maligno » 21/01/2015, 14:33
eheheh purtroppo no :D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 22/01/2015, 11:23
Lo stereo deve essere predisposto al collegamento di tale centralina, quello si. Poi ci vuole ANCHE la centralina.
Questo perchè di centraline per i comandi al volante non ne esiste un solo modello, ma ce ne sono diversi modelli in base al tipo di segnale che l'auto usa per i comandi al volante (resistivo, induttivo, digitale, ecc). Ergo non si può fare una radio con inclusa la centralina per i comandi al volante, dato che questa cambia in base alla macchina su cui la si monta.
Ne consegue che a logica la radio può solo essere predisposta al collegamento con la centralina, che poi dovrà esser scelta in base al modello dell'auto...
Le uniche radio che non necessitano di centraline esterne sono quelle specifiche per il modello di auto, come quelle di serie o alcune Eonon. Ma costano un botto proprio perché sono specifiche... (e la centralina la hanno pure loro, non sono magiche, semplicemente essendo specifiche per un dato modello la hanno già integrata all'interno, essendo che sanno già che ci va quella)
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
