Numero id discussione: 18614
Corsa D Mio impianto senza troppe pretese, su Corsa D
aiuto e consigli
Messaggioda Marco » 04/05/2015, 18:54
salve ragazzi, ho recuperato due diffusori dalla vecchia corsa (sostituiti a quelli originali), amplificatore e due diffusori "ovali" (non linciatemi) non so se hanno un nome preciso.. per il posteriore
e vorrei applicare il tutto..
premetto che il risultato finale era più che soddisfacente visto tra l'altro che disponevo già di tutto.
Sulla vecchia corsa erano predisposti: due speaker davanti, nel lunotto, posteriormente ho lasciato i suoi 2 originali, e poi nel baule, avevo un "subwoofer" artigianale, formato dai due speaker ovali, per i bassi.
Ora, sulla mia D, tutti e quattro gli sportelli (anteriori e posteriori) sono predisposti con le plastiche per l'alloggiamento degli speaker. Ho già montato i due anteriori, e sugli sportelli posteriori ho notato che mancano! e credo proprio di fabbrica..
ditemi voi...
i miei dubbi sorgono ora, e penso: ci sono i collegamenti/cavetteria nelle portiere posteriori, anche se non munite di casse originali, per poter alloggiare due speaker?? (nella plastica c'è lo spazio, come negli sportelli anteriori per l'alloggiamento ma vedendo attraverso con una torcia, non c'è nulla :D ) si son ciulati gli speaker dietro.. :S
la mia idea di impiantino consiste, in conclusione nel piazzare 4 speaker (2 anteriori e 2 posteriori) + i 2 speaker ovali per i bassi nel lunotto, senza l'ausilio di subwoofer che comprometterebbe lo spazio nel baule + ampli nel doppio fondo del cofano
mi mancano solo 2 speaker rotondi..
se può essere utile, andrei soprattutto ad ascoltare musica rock/hardrock e mi piacerebbe un suono in cui gli strumenti, chitarra e batteria siano imponenti, e la voce limpida (forse sono troppo pretenzioso :fifi: )
OVVIAMENTE stereo aftermarket 4x50 o 4x55 (non ricordo ora)
so che a primo impatto potrebbe essere un po un casino la mia spiegazione, ma sarò lieto di chiarire qualunque dubbio ;)
ciao!
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda maverix » 04/05/2015, 19:17
Consiglio, se vuoi strumenti che si impongano e voce limpida??? Dimentica il tuo progetto e cestina tutto.
Inizia a insonorizzare le portiere anteriori, compra un kit 2 vie adatto a questi generi musicali, poi abbinagli un amplificatore all altezza.
Allora si che potrai sentire musica "bene"!
Messaggioda Lenders88 » 04/05/2015, 23:04
maverix ha scritto:Consiglio, se vuoi strumenti che si impongano e voce limpida??? Dimentica il tuo progetto e cestina tutto.
Quoto in toto :)
Che amplificatore e autoradio hai già?
Le casse ovali dovrebbero essere coassiali ma io le eviterei fossi in te.
La scena deve essere alta e provenire dal fronte, per sentire batteria e gli strumenti come se fossi ad un concerto.
Ultima modifica di Lenders88 il 04/05/2015, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda biodelta » 05/05/2015, 7:58
se hai già tutto, io un tentativo di montare quella roba lo farei... magari il risultato per te è soddisfacente e stai a posto. se poi non sei soddisfatto ci metti poco a buttare tutto.
le casse posteriori secondo quelli bravi non vanno montate :l0l: quindi penso che puoi, almeno per ora, non porti il problema!
l'unica cosa è che dovresti bucare la cappelliera da quanto ho capito, se poi non ti piace rimani con i buchi ovali :S e ti mancherebbero i tweeter
biodelta
Messaggioda maverix » 05/05/2015, 8:00
Beh non è che sono quelli "bravi" a non montarle, ma chi è riuscito a capire che la scena frontale è migliore!
Messaggioda biodelta » 05/05/2015, 8:14
appunto, quelli bravi sono quelli che hanno capito che la scena frontale è migliore! il "bravi" non era ironico, intendevo "leggendo di chi ne capisce più di me" ;)
comunque approfitto per indicare le casse di cui parlava bene lo stesso maverix (sono queste, giusto maverix?) che hanno pure i tweeter, ed il woofer entra bene nell'alloggiamento originale (sempre cose lette da maverix :l0l: )
http://www.ebay.it/itm/CORAL-DLK-165-KIT-2-VIE-STEREO-165mm-SERIE-DAYTONA-/170602808882?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item27b8b84632
Ultima modifica di biodelta il 05/05/2015, 8:16, modificato 1 volta in totale.
biodelta
Messaggioda Marco » 05/05/2015, 10:37
grazie a tutti per la partecipazione
non metto in dubbio il fatto che magari installando questo tipo di kit a 2 vie si ha un livello di prestazioni migliore...
quindi quello che dite voi è: autoradio aftermarket+ kit 2 vie tipo quello che ha condiviso biodelta + ampli + subwoofer..
posso solo immaginare che suono esce fuori... :ave:
solo che se mi consigliate qualcosa..di più economico, ma comunque apprezzabile..è meglio.. d'altronde, il titolo del thread parla chiaro :D
mi piacerebbe sfruttare al meglio quello che ho..e evitare di spendere ulteriori money, visto che con quello che ho ai tempi della corsa C, l'audio era apprezzabilissimo!
-- 05/05/2015, 11:46 --
Per essere più precisi, l'autoradio aftermarket è: Kenwood KDC - 4051UR, mentre gli speaker "ovali" sono: Majestic AP 399, le casse anteriori, già sostituite non so dirvi il nome preciso..
Ultima modifica di Marco il 05/05/2015, 10:46, modificato 1 volta in totale.
Marco
Messaggioda maverix » 05/05/2015, 12:02
Quello postato é il kit che ho io, più econimico di quello non saprei cosa dirti. Ma questo kit va bene per essere pilotato solo dalla sorgente.. se vuoi amplificare meglio qualcosa di più performante.
Messaggioda Lenders88 » 05/05/2015, 12:20
Esatto fissa un budget totale e poi si pensa a qualcosa.
L'ampli qual'è?
Le casse majestic di qualsiasi tipo le lascerei da parte..
Lenders88
Messaggioda Marco » 05/05/2015, 14:17
L'amplificatore è :Kenwood Kac - 6404
il budget praticamente non è previsto..nel senso, sono tutti pezzi di fortuna riciclati in qualche modo dalla vecchia car
Marco
Messaggioda Lenders88 » 05/05/2015, 14:47
Marco ha scritto:L'amplificatore è :Kenwood Kac - 6404
Fossi in te proverei a vendere le casse ovali della majestic (dovrebbero essere coassiali).
Coi soldi ricavati e magari aggiungendo qualcosina, punterei ad un graduale miglioramento.
Prima cosa che mi viene in mente, l'insonorizzazione.
Inoltre le casse anteriori da 165 mm per fissarle negli sportelli avresti bisogno di adattatori, che di solito costano sui 20 euro in plastica, ma, se puoi construirteli in legno avresti sicuramente un lavoro fatto in modo migliore (mantenendo una spesa bassa se riesci a farli da solo con del multistrato).
Lenders88
Messaggioda maverix » 05/05/2015, 15:53
Esatto, prima di fare qualsiasi cosa insonorizza le portiere, probabile che sarai già soddisfatto così senza fare altro! :D
Messaggioda Lenders88 » 05/05/2015, 16:13
Ah ho visto che maverix vende anche i supporti in legno..
Se non hai dimestichezza con seghetto alternativo hai già il supporto bello pronto :)
Lenders88
Messaggioda Marco » 05/05/2015, 16:57
a quanto potrei venderle le due ovali?
insonorizzando si sente la differenza anche nell'interno? c'è una guida che posso seguire/ un thread gia creato che posso visionare per l'insonorizzazione?
per quanto riguarda gli adattatori, non è un problema posso farmeli da me
Marco
Messaggioda Lenders88 » 05/05/2015, 17:18
Non saprei prova a vedere in qualche mercatino a quanto le vendono o comunque fatti un idea basandoti anche sul prezzo del nuovo.
Lenders88
