Numero id discussione: 19332
stereo 2din
montaggio stereo non originale
Messaggioda atos » 10/06/2015, 10:51
buongiorno ho una ople corsa d 2010 con stereo originale e schermo grande con computer di bordo... volevo sapere se cambiavo l'autoradio che cosa cambia sullo schermo?? è possibile che non posso piu mettere la data e ora?? premetto che so che devo mettere la mascherina con adattatore dietro allo stereo grazie in anticipo
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Marco91 » 10/06/2015, 21:11
se togli lo stereo originale le cose che cambieranno saranno poco importanti, del tipo sul GID (schermo grande sul cruscotto) non visualizzerai piu es. RadioSubasio, rimarrà sempre funzionante ma ti fa vedere la data e ora e Temperatura come se la radio originale fosse spenta...perderai anche l'uso dei comandi al volante a meno che che hai altri 100 spicci per una centralina che fa da adattatore ...
io ho tolto l'originale e ti dico che con un altra radio cambierà anche l'audio, sentirai piu i bassi e anche un po piu puliti i suoni e soprattutto aumenterà anche il volume perchè riuscirai a mandargli piu potenza, un po prima del max inizieranno a distorcere se ci sono anche bassi
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda atos » 11/06/2015, 10:00
ok va bene grazie, quindi dici che il gioco vale la candela! con lo stereo non originale hai più potenza e suono più pulito. spendere 100€ per una centralina mi pesano un sacco!! pero sono utili i comandi al volante!!
atos
Messaggioda BERNIE » 11/06/2015, 10:02
Io ho preso una eonon con sistema android e ho ovviato a tutti questi problemi, oltre a mantenere l'estetica dell'auto inalterata.
Mi ci sto trovando veramente bene.
BERNIE
Messaggioda Marco91 » 11/06/2015, 13:07
personalmente i comandi al volante una volta messa la radio li ho dimenticati li e non ne sento la mancanza, una cosa che non ho detto è che perderai l'utilizzo della cassa centrale, ovvero una cassa simile a un tweeter che si trova dietro lo schermo della data, anche quella non la rimpiango anche se devo ammettere che originariamente creava una bella acustica...
come detto con le eonon teoricamente risolveresti tutti questi "problemini" anzi "mancanze" ma comunque costa leggermente piu di una qualsiasi autoradio 1 din...
La mia auto?
Marco91
Messaggioda robox88 » 11/06/2015, 15:38
BERNIE » 11/06/2015, 10:02 ha scritto:Io ho preso una eonon con sistema android e ho ovviato a tutti questi problemi, oltre a mantenere l'estetica dell'auto inalterata.
puoi farci vedere qualche foto, ma sopratutto puoi far vedere qualche video su come si muove l'interfaccia ele varie funzioni?
robox88
Messaggioda BERNIE » 11/06/2015, 16:56
Sto pian piano curando un post. Questo:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=89&t=18676
Comunque una breve ricerca e c'è di tutto.
Ultima modifica di BERNIE il 11/06/2015, 17:21, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda atos » 12/06/2015, 13:47
io ho uno stereo 2 din alpine!! mi ci trovo troppo bene nella mia vecchia macchina!! adesso lo devo montare ma aspetto un po!! forse una cosa che manca è la possibilità di far vedere tutte le cartelle e la lista delle canzoni!! adesso bisogna scorrerle tutte oppure vai su cerca!!
atos
Messaggioda BERNIE » 12/06/2015, 19:45
Io non sopportando l'idea di rovinare l'estetica (gusto personale) e perdere tasti al volante e le varie funzioni del computer di bordo e ho speso i 350€ e mi son risolto il problema. :okok:
BERNIE
Messaggioda atos » 15/06/2015, 15:19
si mi dispiace parecchio pure a me rovinare l'estetica lo stereo originale è bello!! poi se metto uno stereo nero dopo spicca troppo sul grigio che ho la plancia
atos
Messaggioda BERNIE » 15/06/2015, 17:17
atos » 15/06/2015, 15:19 ha scritto:si mi dispiace parecchio pure a me rovinare l'estetica lo stereo originale è bello!! poi se metto uno stereo nero dopo spicca troppo sul grigio che ho la plancia
Già, infatti questi hanno pensato anche a questo inconveniente. :cool:
BERNIE
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
