Numero id discussione: 19664
Consiglio impianto stereo
Messaggioda sabruri1 » 13/09/2015, 22:48
Ragazzi recentemente ho cambiato autoradio con un 2 din e vorrei anche sostituire i 2 tweeter e i 2 midwoofer di serie con qualcosa di migliore. Io non sono fissato col tunz tunz..non ascolto musica dance o robe varie. Ascolto rock, jazz, prog, pop ecc. Vorrei poter udire bene ogni frequenza, avere buoni bassi (ma non sono troppo fissato), migliorare insomma la qualità che attualmente ho con l'impianto di serie...
Stavo pensando al kit della Hertz dsk 165.3...voi che ne dite? Il budget è di 80/100€
Ultima modifica di sabruri1 il 13/09/2015, 22:48, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda maverix » 14/09/2015, 5:28
Se il budget è quello, e ascolti musica di quel tipo, usa quei soldi per insonorizzare le portiere anteriori, ti posso assicurare per esperienza diretta che è un upgrade molto più udibile del cambiare diffusori. Quelli puoi cambiarli in un secondo momento, e arrivando a 120/130€ prendi un kit 2 vie di qualità.
Passa nel thread della mia corsa così vedi qualche foto nelle ultime pagine.
Messaggioda sabruri1 » 14/09/2015, 9:16
Ciao...il discorso delle insonorizzazioni vorrei farlo assieme ap montaggio del nuovo kit...per questo non posso spendere più di tanto nel kit
Approfitto anche per queata cosa:
Io ho non ho mai insonorizzato...ho trovato questo video che spiega come fare..https://youtu.be/f5Qi2AMm7sI
Va bene?
Poi che carta mi consigli per risparmiare un po' e avere una buona resa? Dato che quella che usa il tipo costa un botto
Ultima modifica di sabruri1 il 14/09/2015, 9:26, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda maverix » 14/09/2015, 10:12
Si il risultato che devi ottenere è quello, il prodotto più conveniente al momento è l'stp silver, per fare una cosa decente spendi sui 80/100€.
Se il budget è ristretto, e devi scegliere se insonorizzare o comprare un nuovo kit, allora ti dico di insonorizzare, farai lavorare al meglio gli ap di serie, al contrario se cambi il kit senza insonorizzare, avrai un suono privo di frequenze mediobasse, appunto perché il midwoofer non lavora in uno spazio "chiuso" e non avrà mai discesa, in sostanza se cambi solo il kit rimarrai molto deluso all'ascolto.
Io ti consiglio:
Insonorizzazione= 80/100€
Kit 2 vie entrylevel di qualità, esempio Coral Monza o Morel Tempo 6 130/150€.
Così avrai un suono di tutto rispetto, e se un domani vorrai amplificare non dovrai ricambiare kit.
Altrimenti con 100€ circa dovresti trovare il Coral Daytona come quello che ho io, ma io ora che ho amplificato sono arrivato al punto di sostituirlo, se non hai intenzione nemmeno in futuro di amplificare potrebbe essere comunque soddisfacente per te.
Messaggioda sabruri1 » 14/09/2015, 23:02
Grazie mille :okok:
sabruri1
Messaggioda pietgk » 23/10/2015, 19:45
Una insonorizzazione fai da te quanto potrebbe durare nel corso del tempo? Dipende dai materiali utilizzati?
pietgk
modello opel: Opel Corsa SGE Turbo
Messaggioda maverix » 23/10/2015, 21:05
Se fatta coi giusti materiali dovrebbe durare sempre! Certo se uno deve mettere mano alla portiera per lavori/modifiche poi va ritoccata.
Messaggioda roby2891 » 12/05/2016, 20:39
oltre ai materiali giusti bisogna sapere anche cosa si va a fare... a volte non basta solo metter un foglio di catrame appiccicato e basta...
roby2891
Messaggioda raffaele1979 » 23/05/2016, 12:41
ciao ragazzi, approfitto di questa discussione per chiedere un consiglio anche io, possiedo un opel corsa b, premetto che non mi intendo molto di impianti stereo e non pretendo di avere una discoteca in macchina, non ho mai sostituito gli altoparlanti originali e quando alzo abbastanza il volume le casse gracchiano! e la cosa è molto fastidiosa. nella mia macchina ci sono gli altoparlanti sia avanti che dietro, con un budget massimo di 100 euro mi consigliate qualcosa di adatto alla mia corsa b che mi permetta di avere un suono decente e godibile anche alzando un po il volume? non so come regolarmi neanche per quanto riguarda le misure se qualcuno mi aiuta gli sarei davvero molto grato :) grazie
raffaele1979
Messaggioda corsablover » 23/05/2016, 13:22
davanti c'è un due vie 165, dietro c'è un larga banda 130. Se non l'hai mai fatto vai da un elettrauto specie cambiare le posteriori è complesso e per le anteriori bisogna tagliare un pezzo di lamiera altrimenti non ci stanno.
monta hertz dsk 165 davanti e un coassiale da 130.
100 euro sono troppo poche per cambiare le casse aspetta di avere almeno un budget di 200-250 euro e trovati un amico che ti faccia il lavoro senza prenderti niente.. :cry:
Ultima modifica di corsablover il 23/05/2016, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda raffaele1979 » 23/05/2016, 14:42
raffaele1979
Messaggioda corsablover » 23/05/2016, 20:02
si sono loro.. visto che sei delle Marche potresti andare direttamente alla Hertz che ha la fabbrica a Potenza Picena...oltre a montarteli ti possono fare lo sconto...
Ultima modifica di corsablover il 23/05/2016, 20:05, modificato 1 volta in totale.
ora
corsablover
Messaggioda raffaele1979 » 24/05/2016, 10:49
ah questo non lo sapevo, praticamente ce l'ho a venti minuti da casa! andrò a sentire direttamente da loro..grazie ancora per tutte le info e i consigli :)
raffaele1979
Messaggioda corsablover » 09/08/2016, 21:03
ci sei stato poi ? uno del forum Peugeot per fare l'impiantino sulla nuova 308 glie l'ha dovuta lasciare 3 giorni...
ora
corsablover
Messaggioda pizzo56 » 23/02/2020, 22:11
Io ho fatto cosi' kit a 2 vie hertz da 163, più ampli e subwoofer da 20 al posto della ruota di scorta. e stereo della alpine un modello base.Niente insonorizzazione, ma ti assicuro che si sente benissimo,con dei massi che ti fanno vibrare il torace e volume sonoro che spacca i timpani...e senza distorsione,anche a volume alto..
pizzo56
modello opel: corsa b 1000
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
