Numero id discussione: 19968
"Saldare" antenna
Messaggioda RikkironzoLoL » 02/12/2015, 13:05
Ciao ragazzi,
nella macchina che utilizzavo prima, mi è stata rubata l'antenna diverse volte, essendo svitabile e facile da rimuovere.
Dato che mi è arrivata la macchina nuova, vorrei evitare che accada di nuovo e vi chiedo se c'è modo di fissare l'antenna, in modo da scoraggiare possibili furtarelli.
Qualcuno ha mai fatto questa modifica?
RikkironzoLoL
Messaggioda Maligno » 02/12/2015, 13:24
guarda...per esperienza,se la fissi ti rompono qualcos'altro
Messaggioda RikkironzoLoL » 02/12/2015, 14:33
Cioè staccano anche il supporto?
Madonna, di gente disperata in giro ce n'è! Quindi mi sconsigli di farlo, cambiare antenna o lasciare il tutto così com è, sperando non succesa niente di tutto ciò?
RikkironzoLoL
Messaggioda RiccardoMorriello » 03/12/2015, 2:22
Io sulla precedente macchina avevo incollato l'antenna con l'attack , quando hanno provato a rubarla e non ci sono riusciti me l'hanno spezzata. Quindi lasciala cosi sperando che non la rubano oppure cambia la base dell'antenna con una a pinna
RiccardoMorriello
Messaggioda RikkironzoLoL » 03/12/2015, 9:27
Mi piacerebbe molto la cosa, però immagino ci sia da rimuovere la tappezzeria del tettuccio per cambiare antenna, giusto?
RikkironzoLoL
Messaggioda dukeluca86 » 03/12/2015, 14:10
Dipende, alcune sono adesive, però che roba, credevo fossero finiti i tempi in cu si fregavano le antenne, poi oggi chi ascolta più la radio ?
dukeluca86
Messaggioda RikkironzoLoL » 03/12/2015, 14:21
Io la radio la ascolto parecchio, però se anche così non fosse, mi da fastidio il concetto.. Comunque ho trovato le antenne a pinna che vanno a coprire quella classica (adesive), prendo una di quelle e sono a posto, unica differenza è che è leggermente più grande; ma considerando che mi evita un gran lavoro, è assolutamente accettabile!
RikkironzoLoL
Messaggioda RiccardoMorriello » 03/12/2015, 19:38
Se vuoi fare un lavoro come si deve basta scendere un po il tettuccio e sviti la basetta attuale e ci metti la basetta a pinna. Nelle feste di natale spero di farlo questo lavoretto tanto è un lavoro abbastanza semplice basta solo un po di pazienza e di tempo
RiccardoMorriello
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/12/2015, 1:35
Ma il mio problema non sarebbe tanto il tempo, quanto piuttosto il dover rimuovere la tappezzeria con la paura di non rimetterla perfettamente. In più potrei andare a rovinare una macchina nuova appena ritirata, per quello sono più tentato ad una soluzione adesiva.. Almeno al momento.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
RikkironzoLoL
Messaggioda RuLe » 12/12/2015, 18:09
Non serve rimuovere la tappezzeria, dietro si tiene con degli stappi, io l'ho sostituita con una pinna audi (vedi la discussione della mia auto, link in firma) e un po scomodo senza togliere niente, però con un po' di pazienza si riesce
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
