Numero id discussione: 20110
SubWoofer piatto - Corsa D
Messaggioda dukeluca86 » 16/01/2016, 11:42
Ciao, volevo sapere se il subwoofer che mi sono costruito è un'idea originale o se lo ha gia fatto qualcun'altro.
Si tratta di un altoparlante da 16 mi pare, molto basso, di buona qualità realizzativa, che ho montato in un bass reflex piatto, cioè in pratica è largo e lungo come l'intero bagagliaio, e alto una dozzina di cm, non ricordo bene, l'ho costruito nel 2009 e i numeri beh...
Ho poi ricavato una tasca incernierata da un lato e calamitata dall'altro, come una specie di cassettino, dove ho messo l'amplificatore, un modesto 240W, piu probabilmente sono 120, che per me comunque sono pure troppi.
Il tutto è impellicciato dalla classica moquette nera, ho usato un connettore da computer, tipo tripolare, per alimentazione e segnale d'accensione, due rca per i segnali audio, cosi da poterlo staccare per trasportare grossi carichi e necessario. Il tutto finito non si vede, in pratica arriva al paro della chiusura del portellone, cosi quando si apre sembra il normale "pavimento" del bagagliaio.
Mi ci stanno 3 buste di spesa medie e sono abbastanza soddisfatto della gestione degli spazi.
Volevo sapere dunque, qulcun'altro l'ha gia fatto ? Appena posso (pulisco il bagagliaio) faccio qualche foto.
Ultima modifica di dukeluca86 il 16/01/2016, 11:43, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 16/01/2016, 12:26
Che aspetti a metter foto? :D
Io mi sto scervellando su come e cosa costruirmi per posizionare gli amplificatori in modo pulito e rimovibile.. avevo pensato a un doppiofondo incernierato che abbattendo i sedili si possa sollevare per estrarre la ruota di scorta..
Messaggioda dukeluca86 » 19/01/2016, 17:26
Detto fatto, scuate la qualità ma:
-Era pieno di roba
-Fà un freddo bestia
-Poco tempo
Quindi ho tirato via tutto di fretta e furia e ho fatto due foto al volo. Si lo sò che il pianale si è sfondato, non ha niente a che fare col pianale della corsa B, era molto piu robusto, questo nuovo è un velo e infatti si è spezzato in due (ci tengo due peluche e un paio di ombrelli, bel carico)
L'ampli è uno scrauso majestic, tempo fa gli ho sostituito i mosfet con degli irfz44n che scaldano mooolto meno di quelli che aveva di serie.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 19/01/2016, 18:13
Sotto hai la ruota di scorta?
Come fai a toglierlo? Esce tutto intero? Lo si potrebbe ribaltare verso i sedili?
Messaggioda dukeluca86 » 19/01/2016, 23:23
E' calcolato al millimetro, esce tutto intero, sul fianco sinistro ho i connettori che si possono staccare, pesa un botto però, credo una ventina di chili tra legno, ampli ed altoparlante. Per ribaltarlo non saprei, non mi è mai venuto in mente, cioè i sedili si ribaltano però non saprei se si ribalta pure lui. Sotto ho la bombola del gpl, ho il kit di gonfiaggio non la ruota.
dukeluca86
Messaggioda atos » 21/01/2016, 18:17
cosi hai molto spazio, bella pensata complimenti! ed entra tutto, come suono come è?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Tempelton » 21/01/2016, 22:51
Ottimo lavoro!
Se riesci a fare altre foto di com'è sotto o altri dettagli, sarebbe interessante
Solo non capisco, l'ampli é in comparto vicino al
Woofer?
Messaggioda dukeluca86 » 23/01/2016, 0:48
E'... come faccio a spiegartelo a distanza... diciamo che suona bene, non volevo un basso prepotente, mi piace che ci siano ma realistici, ho passato la fase tamarra eh eh, è un sistema reflex che avevo progettato con PcBass, un software per dos che ti permette di progettare casse, inizialmente volevo realizzare un doppio bass per equalizzare meglio la curva nei bassi, però veniva troppo complesso e anche a livello di spazio è quello che è, sarebbe stato troppo.
Alla fine è tutto truciolare a grana media, da 20mm (o 18 non ricordo), dentro ho separato con delle camere, per evitare simmetrie che potenzialmente potrebbero dar fastidio, anche le forme, nelle 3 dimensioni sono molto diverse una dall'altra, cosa che aiuta a evitare onde stazionarie e risonanze all'interno, sotto è identico a sopra, solo che non c'è nessun foro, il foro per il tubo di accordo reflex è sul lato verso il portellone, proprio al centro, in pratica dietro la maniglia, fatti i calcoli, in pratica c'è voluto un pò per trovare la lunghezza giusta, ho usato un tubo da lampionini da giardino e poi l'ho resinato in sede.
I cavi escono dalla tasca ampli verso l'esterno e sono resinati pure loro, in pratica è stagno, eccezzion fatta per il reflex. I legni sono affacciati con un velo di vinilica e chiodi, poi sopra bostick e moquette. L'altoparlante... non mi ricordo piu la marca, il 2009 è lontano... comunque non era niente di speciale, però me l'ha regalato un amico che l'ha comprato sbagliato e quindi a caval donato... Comunque era per sub, monobobina con ampli a ponte, era arrivato con un datasheet con tutte le specifiche (raro in altoparlanti non di marca).
Mi stavo dimenticando, si l'ampli è in un comprato vicino al woofer, avitato sul fondo con autofilettanti e distanziatori in comma sotto per ridurre le vibrazioni, quell'ampli me lo porto dietro dalla vecchia corsa b, ormai ci sono affezzionato. Non è il primo sub che sotruisco e allora ho voluto osare un pò di piu, ogni tanto capita (ultimamente di rado) che mi metto a realizzare casse, è un pò un hobby e una passione.
Ultima modifica di dukeluca86 il 23/01/2016, 1:05, modificato 3 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda atos » 23/01/2016, 12:18
Be si vede che ci hai lavorato parecchio, complimenti il lavoro sembra fatto bene e molto preciso! puoi mettere altre foto? te ne sarei grado, sono intenzionato a farlo anche io! quanto ci hai speso all'incirca se posso chiederlo?
atos
Messaggioda dukeluca86 » 23/01/2016, 15:34
Mah in realtà non tanto, non ricordo la cifra precisa, però sono all'incirca 3 metri quadrati di truciolato, che non ha costi altissimi.
Esclusi cassa e ampli ovviamente, credo sotto i 50 euro, la moquette me l'ha venduta un negozio di car stereo che stava chiudendo, con 10 euro ho preso quasi 5 metri x 1.20, una roba fattibile, poi colla vinilica, colla bostick, chiodi, martello e seghetto alternativo ce li avevo già, le due cerniere piu la chiusura magnetica per lo sportello, una bacchetta cilindrica di legno usata come sostegno a colonna in vari punti interni, un pò di fonoassorbente che avevo gia, grappette per fissare il fonoassorbente, resina epossidica, il tubo per il reflex come dicevo è un tubo in pvc da giardinaggio.
Se solo ritrovassi i fogli di progetto... chissa che fine gli ho fatto fare, probabilmente si fa prima a riprogettarlo da zero.
dukeluca86
Messaggioda atos » 23/01/2016, 16:55
Se riesci a trovarli mettili per favore ci può essere utile! Comunque adesso mi invebtero di più quando ci riesco metto anche io le foto!
atos
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
