Numero id discussione: 7332
CABLAGGIO IMPIANTO
Messaggioda oolivelloo » 22/11/2011, 9:18
Ciao a tutti,
mi è sorta una domanda riflettendo sulle deboli basi di fisica imparate a scuola. Per quanto riguarda il cablaggio dell impianto, il rapporto diametro cavo e potenza che lo attraversa è direttamente proporzionale o si può prendere ogni diametro a proprio piacimento ?
Poi domanda : se dalla sorgente mi esce 4x52W ? se io prima di collegare i cavi alle casse , quando passano per il crossover, se unisco i canali facendoli diventare 2x, la potenza si moltipilicherà per 2x104 ? o è inutile fare tutto ciò . Perchè a questo punto la mia idea sarebbe quella di alimentare il frontale con solo la potenza dell autoradio mentre per il posteriore andare a comprarmi un amplificatore
Non ha importanza quello che fai, l'importante è farlo con stile
oolivelloo
Messaggioda am86 » 22/11/2011, 11:26
fai un casino così se hai 4 uscite non è collegandole in parallelo che avrai la somma delle potenze.... :na: :na: :na: la sezuione dei cavi deve essere direttamente proporzionale alla potenza ma se parliamo di casse con i semplici cavi da 1/1.5 mezzo vai senza problemi poi se invece ci metti un ampli allora lì le sezioni crescono....
poi distingui sempre i circuiti elettrici (+ e -) e i circuiti audio....
isolali bene e fa in maniera che viaggino separati....
La mia Corsina
am86
Messaggioda oolivelloo » 22/11/2011, 11:49
ma quindi se io nel mio impianto voglio gestire l anteriore con la radio e quindi mi bastano due canali, e il posteriore con un piccolo ampli , non mi conviene unire le 4 uscite della radio ? nn migliorerà la cosa ? secondo voi è meglio utilizzare solo due canali e gli altri due canali non attaccarli a nulla ???
xfavore fatemi un po di ordine che ho una grande confusione
oolivelloo
Messaggioda FaBBBro » 22/11/2011, 11:56
Guarda io per esperienza ti posso dire che la pratica, è molto diversa dalla teoria, molte volte seguendo la teoria viene fuori uno schifo, segui il cuore ahah :roftl:
Comunque non unire per niente le uscite della radio, come se le metti a ponte, ti si bruciano le uscite, io ho già provato una volta.
FaBBBro
Messaggioda am86 » 22/11/2011, 11:57
4 canali 2 vanti 2 dietro punto....
hai l'anteriore e basta? sfrutti i primi 2 canali
se hai il post sfrutti anche gli altri due
io per ora ho rifatto lì'impianto sostituendo solo le casse e la sorgente ma x ora la configurazione è rimasta la stessa 2 woofer avanti cn tweter e basta
La mia Corsina
am86
Messaggioda Lenders88 » 22/11/2011, 13:26
fissa un budget e ti si può consigliare meglio comunque in linea generale l'amplificazione della sorgente è penosa, considera solo che i 52 watt dichiarati dalla sorgente sono massimi, quindi in realtà ogni canale darà fuori 10-15 watt rms tra l'altro di scarsa qualità, ma se ci pensi è ovvio perchè dentro all'autoradio c'è una sezione di amplificazione che sarà grande meno di un pacchetto di sigarette, perciò qualsiasi amplificatore (o quasi :scrolleye: ) è meglio della sola sorgente.
Il consiglio che ti posso dare è di evitare di fare pastrocchi con le uscite dell'autoradio, prenderti un kit 2 vie con midwoofer da 16,5 metterlo all'anteriore ed amplificarlo con un amplificatore a 2 canali (oppure 4 canali se hai intenzione in futuro di mettere un subwoofer).
Lenders88
Messaggioda opelsound » 22/11/2011, 15:09
compri un amplificatore 4 canali e ci amplifichi tutto li e la radio la utilizzi solo x aumentare e diminuire il volume e risolvi tutto.. senza complicarti la vita ..
Etna Deep Sound
[color=#8040BF]The way of the Passion on the street of the Music
SORGENTE = ALPINE 9887
AP. ANTERIORE= SEAS PRESTIGE H1 396-04 , TEC SQ3, SEAS ER 18 RNX
AMPLIFICATORE FRONT/ SUB = ABOLA SYNTHESIS
SUBWOOFER = TEC TSW 1000 ( in vendita)
CAVI SEGNALE FRONT/SUB = REFERENCE RICS 01[/color]
opelsound
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 90 CV
Messaggioda oolivelloo » 22/11/2011, 15:48
ehmmmm... l aggiunta dell ampli la avevo in preventino pure io ma tra qualche tempo in quanto adesso le risorse finanziare sono alquanto scarse.
Scusate mi sono dimenticato di specificare che il mio set up è srogente sony gt-550UI e kit 3 vie della hertz ESK163L. Ora quello che volevo fare io è montare il kit 3 vie sulla portiera anteriore e quindi quello comandarlo con la sorgente ed escludere proprio le casse posteriori perchè pensavo che mettendole a ponte la potenza aumentasse come quando metti a ponte le uscite di un ampli... Ma se mi dite che questo non è possibile . monterò il kit 3 vie sfruttando solo 2 canali e manterrò intanto le casse posteriori originali. Poi non appena avrò disponibilità monterò un bel ampli.
Ma domanda ... se utilizzo solo due canali e 52W sono massimi ... quindi di effettivi si parla di 10-15 W ... se questi watt poi li divido nei 3 canali che ho gia comprato viene una skifezza ...cioè la cosa che non capisco è se in questo caso essendo un 3 vie il wattaggio si divide in 3 .. o a tt e 3 arr 10 W di potenza ?
in questo caso posso per ora mantenere questo setup e poi in futuro sostituire cn un amplificatore ?
CONSIGLI BEN ACCETTII ????
oolivelloo
Messaggioda Lenders88 » 22/11/2011, 17:37
allora tu piloteresti il 3 vie con un crossover (immagino quello originale Hertz) perciò ti servono 2 canali, appunto i 2 canali anteriori della sorgente, per ora puoi anche usarlo in questo modo, ed i watt saranno pochi purtroppo ma non ci sono modi per migliorare la situazione senza spendere.
Poi successivamente gli step da fare sarebbero:
-insonorizzazione della lamiera e cartella;
-acquisto amplificatore 2 canali per il kit anteriore Hertz;
-lasciare stare il fronte posteriore :p:
Lenders88
Messaggioda oolivelloo » 22/11/2011, 21:37
Lenders88 » 22/11/2011, 17:37 ha scritto:allora tu piloteresti il 3 vie con un crossover (immagino quello originale Hertz) perciò ti servono 2 canali, appunto i 2 canali anteriori della sorgente, per ora puoi anche usarlo in questo modo, ed i watt saranno pochi purtroppo ma non ci sono modi per migliorare la situazione senza spendere.
dici che lasciassi stare il posteriore e con una buona amplificazione davanti si sentirebbe bene comunque in tutta la macchina ?
per una buona amplificazione, puntando piu sulla qualità che sulla potenza su cosa potrei diregermi ? con un busget di 200-300 eur !?
grazie a tutti per le info
oolivelloo
Messaggioda Lenders88 » 22/11/2011, 23:18
direi proprio di sì, considera che io ho solo un semplice 2 vie + sub (mentre le casse posteriori sono staccate) ed i passeggeri non si sono mai lamentati della mancanza di volume :wink:
con 200-300€ se guardi anche a qualche usato, prendi un signor amplificatore a 2 canali, se invece vuoi per forza un amplificatore nuovo c'è qualcosina ma il livello non è sicuramente comparabile con ciò che trovi sull'usato :na:
la marca dell'amplificatore va anche scelta in base ai generi musicali, perciò dicci un pò cosa ascolti e come ti piace ascoltare la musica, se comunque dici che punti alla qualità direi che qualche old school usato possa essere un'ottima soluzione
Lenders88
Messaggioda oolivelloo » 23/11/2011, 9:33
Lenders88 » 22/11/2011, 23:18 ha scritto:direi proprio di sì, considera che io ho solo un semplice 2 vie + sub (mentre le casse posteriori sono staccate) ed i passeggeri non si sono mai lamentati della mancanza di volume :wink:
Si punto alla qualità più che al volume. infatto non è mio intreresse che vibri tutto ma piuttosto che si senta tutto bene senza distorsioni varie. Comunque non escluderei anche l acquisto di un usato se qualcuno ha qualcosa da vendeere e che mi garantisce il funzionamento volentieri ... comprarlo così in giro non so quanto conviene non copnsocendo le persone ! cosa bisogna controllare per capire se un ampli usato funziona bene e continuerà ad andare per un bel po ?
comuqnue pensavo di prendere un 4 vie per il semplice fatto che poi piu avanti vorrei montare anke un 2 vie sul posteriore quindi mi sembra inutile prendeere un 2 vie e poi rimanere fregato e dover rifare tutto perchè ne hop solo 2 di vie .
comunque come musica ascolto musica varia ma prediligo musica con cassa e basso: dalla dubstep, electro, tekno per intenderci
sapete consigliarmi qualche ampli ? qualcuno ha qualcosa da vendere che possa andare bene ? mi potete intanto elencare qualche marca così mi guardo intorno ? GRAZIE
oolivelloo
Messaggioda Lenders88 » 23/11/2011, 13:32
per quello che cerchi sicuramente sarà da curare bene l'insonorizzazione e se ti posso dire una cosa, lascia stare il fronte posteriore, ora ho poco tempo ma se ti interessa poi ti spiego meglio nel dettaglio perchè è sconsigliabile il fronte posteriore, soprattutto per te che stai facendo un impianto diretto alla qualità del suono.
Credo che un amplificatore 2 canali per te sarebbe già molto buono, se proprio vorrai montare in un futuro un subwoofer allora si può valutare un ampli a 4 canali (però ricorda che allo stesso prezzo di un 2 canali, si prende un 4 canali di livello molto inferiore); perciò secondo me ti converrebbe puntare per ora al solo fronte e fare una cosa come si deve, poi magari in futuro se ti mancherà qualcosa a livello di bassi potrai pensare alla sezione subwoofer, in caso contrario avrai il tuo bel fronte qualitativo senza spese aggiuntive.
Come marche di amplificatori ti posso consigliare di guardare qualche Audison vrx, Rockford Fosgate old tipo modelli a bistecchiera 200x2, 250x2 questi ultimi davvero ben suonanti e dotati anche di buona grinta :wink:
Se vuoi più tardi ti mando un pm con qualche info in più su un ampli.
Lenders88
Messaggioda oolivelloo » 23/11/2011, 16:45
Lenders88 » 23/11/2011, 13:32 ha scritto:per quello che cerchi sicuramente sarà da curare bene l'insonorizzazione e se ti posso dire una cosa, lascia stare il fronte posteriore, ora ho poco tempo ma se ti interessa poi ti spiego meglio nel dettaglio perchè è sconsigliabile il fronte posteriore, soprattutto per te che stai facendo un impianto diretto alla qualità del suono.
Sisi mi piacerebbe approfondire l argomento se ne hai voglia .... scrivimi un pm... comunque allora se mi dici così seguirò il tuo consiglio ...alla fine fanculo la musica la evo sentire bene iuo mika i passeggeri ... cioè per intenederci non voglio andare a fare gare ma sono uno che ama la musica e suona con LIVE ABELTON... e capite un attimo che sulla qualità sono abbastanza pignolo avendo a che fare spesso con equalizzazioni ecc...
Bene quindi puntiamo su un 2 canali ... se mi dici che bastano e che la diff di prezz e qualità cambia molto da un 4 puntiamo a questo ...ahime sono ignorante in questo campo e sto cercando di avvicinarmi. per quanto riguarda l insonorizzazione quanto mi verrà a costare ??? come faccio a riempire tutto senza andare a rovinare il vetro che scende in portiera ? minkia raga siete una fonte di sapere
BIG UP CORSA CLUB ITALIA
oolivelloo
Messaggioda Lenders88 » 24/11/2011, 0:41
Eccomi prima stavo uscendo quindi avevo poco tempo per scrivere :p:
Dicevo, allora se tu pensi quando vai ad un concerto da dove proviene la musica? dal davanti immagino, perciò devi considerare con le giuste proporzioni la stessa cosa in auto, se tu fai un buon fronte, il resto viene da sè. Devi considerare inoltre che le frequenze medie, e soprattutto quelle alte, sono direzionali, perciò per esempio i tweeter ed i medi dovranno molto probabilmente essere alloggiati vicino al montante, per avere una scena sonora abbastanza alta, mentre i woofer che hanno frequenze più basse, possono anche stare alloggiati un pò più in basso sulla cartella; infine il il subwoofer dovendo riprodurre frequenze ultrabasse, ossia quelle che sono molto poco direzionali, può essere "portato" davanti, anche se in realtà è nel baule :eheh:
Se hai altri dubbi chiedi pure :wink:
Lenders88
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
