Numero id discussione: 9626
Creazione impianto
Messaggioda SpiderPork » 24/04/2012, 22:05
Salve ragazzi...
Premetto che io di impianti audio non ne capisco molto ma vorrei realizzare un piccolo impiantino nella mia corsetta potete aiutarmi??
Vorrei cambiare le casse, mettere un sub ed un amplificatore ma vorrei farlo io cosi da non far smontare la car un pinco pallino chiunque..
ora sul come smontare la car ho visto i vari tutorial e non mi sembera molto difficile il problema è che non so minimamente che fili passare e come collegarli..
mi servirebbe uno schemino se possibile sul come montare l'amplificatore il sub che fili passare e le misure delle casse da mettere nella mia corsa che è una D 3 porte,,
Se potete aiutarmi vi ringrazio ;)
SpiderPork
Messaggioda Lenders88 » 25/04/2012, 1:25
che budget hai per l'impianto? hai deciso di mettere un solo amplificatore per fronte e subwoofer, oppure valuti anche 2 amplificatori? la radio la vorresti cambiare?
Lenders88
Messaggioda SpiderPork » 25/04/2012, 8:25
il budget è intorno ai 400 max 500€ e vorrei cambiare solo le casse amplificandole tutte e 4 e poi mettere un sub... come devo procedere???? non so che fili passare e come passarli.. la radio inizialmente non vorrei cambiarla poi in seguito si ma per ora la cd30 mp3 mi sta bene....
e le misure delle casse?? quali sono???
SpiderPork
Messaggioda Luca B-Color » 25/04/2012, 9:59
Con quel budget (circa quello che ho io) secondo me la cosa migliore è prendersi un'autoradio da 100€ (già presa, devo solo montarla), un kit 2 vie per l'anteriore e un sub (io credo che lo prenderò amplificato). Per i vari collegamenti.. a me non sono chiare le cose dei fusibili, cioè non so proprio dove bisogna metterli.
Luca B-Color
Messaggioda Stm » 25/04/2012, 11:03
come.fusibile.ne serve uno sul cavo di alimentazione del sub, messo vicino alla.batteria
Stm
Messaggioda Lenders88 » 25/04/2012, 13:33
Io con quel budget farei:
-100€ sorgente nuova entry level Alpine o Pioneer o Kenwood (meglio se con almeno 2 uscite rca);
-100€ kit 2 vie nuovo entry level tipo Morel Tempo 6 o Coral Monza;81
-80-100€ subwoofer da 25cm tipo Coral hds810;
-100-150€ cablaggio ed insonorizzazione porte anteriori;
-100-150€ amplificatore usato 4 canali per amplificare fronte e subwoofer.
Il posteriore lo lascerei stare senza nemmeno toccarlo, anche perchè ti rovina la scena sonora e rischieresti solo di sprecare budget.
In questo modo avresti un impianto di livello ampiamente superiore a quello di serie, con una spesa non eccessiva.
Ultima modifica di Lenders88 il 25/04/2012, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda SpiderPork » 25/04/2012, 19:23
ragazzi io l'autoradio non vorrei cambiarla per ora.. mi servirebbe solo un piccolo schema su quali fili passare e dove collegarli.... ed in più le misure delle casse..
considerate che voglio mettere un sub e amplificare le casse..
perchè mi suggerite di amplificare solo le casse anteriori???? cioè se amplifico solo quelle anteriori poi non mi trovo ad avere le casse anteriori che pompano e quelle posteriori che gracchiano o non suonano in confronto??? cioè io sta cosa non l'ho capita :eheh: ... se amplifico o amplifico tutto oppure niente credo.....
fatemi capire please
SpiderPork
Messaggioda Lenders88 » 25/04/2012, 22:00
L'autoradio di serie non ha uscite rca, perciò non potrai mai ottenere un buon suono senza cambiarla, dato che la sorgente è il componente da cui parte tutto l'impianto, direi che prenderne una decente con 2 rca sia d'obbligo.
Per quanto riguarda ciò che dici sulle casse posteriori, basta pensare ad un concerto, da dove proviene la musica? immagino da davanti, giusto? :l0l: quindi è la stessa cosa, poi ovviamente il subwoofer sarà da mettere nel baule, ma per fortuna le frequenze a lui destinate, sono fra le meno "localizzabili" perciò anche se lo si mette dietro, se ben tarato, non si noterà nemmeno la sua posizione, cosa che invece non è applicabile al fronte, che sarà molto importante dove verranno posizionati tweeter e woofer (dato che soprattutto i tw, sono molto soggetti alla direzionalità).
Per il resto poi sta a te decidere, io ti dico ciò perchè ho provato sulla mia auto e su quella di qualche amico queste cose, dato che tutti inizialmente pensano che senza casse posteriori, non si possa sentire come si deve la musica, eppure è così :cool:
Ultima modifica di Lenders88 il 25/04/2012, 22:02, modificato 2 volte in totale.
Lenders88
Messaggioda SpiderPork » 26/04/2012, 17:34
quindi te mi dici di amplificare solo le anteriri.... ok.. però una domanda dovuta alla mia ignoranza in materia devo farla.. mettiamo caso amplifico solo le anteriori mettendo lo stereo fortino non avrò le posteriori che distorceranno il suono???? scusami ma voglio farmi convinto..... e poi le misure delle casse... quali dovrei prendere per la mia D 3 porte???? e che fili devo passare per l'ampli e il sub??? e come devo collegarli????
SpiderPork
Messaggioda Lenders88 » 26/04/2012, 18:48
le anteriori ed il subwoofer, che per comandare il tutto avresti bisogno di un amplificatore 4 canali.
Per evitare ciò che dici tu sulle distorsioni del posteriore, basta regolare il fader e spostarlo più che altro davanti, in modo che arrivi la giusta potenza alle casse posteriori, fai tu che io ho proprio staccato completamente le casse posteriori, eppure i passeggeri mai una volta 3 anni si sono lamentati che non sentivano :eheh: piuttosto mi dicevano di abbassare (e considera che il mio impianto è indirizzato alla qualità rispetto che alla caciara).
Le misure per le casse anteriori sono per i woofer da 165mm, e ti conviene prendere un kit 2 vie composta da:
-2 tweeter;
-2 crossover passivi che servono per dividere le frequenze;
-2 mid-woofer da 165mm.
Qui come scelta dipende dal budget e dalla musica ascoltata, cosa ascolti principalmente? Punti più alla qualità o alla caciara?
Per i cavi sono da scegliere anche in relazione all'amplificatore scelto, quindi andando un pò larghi, per stare sicuri, provo a farti una lista delle cose che possono servirti:
-6 metri di cavo di alimentazione e massa, diciamo che per stare tranquilli puoi andare di 4awg come sezione;
-12 metri di cavo per gli altoparlanti, per i percorsi crossover-ampli, crossover-tweeter e crossover-woofer;
-2 cavi rca da 5 metri di lunghezza ciascuno;
-5 metri di cavo da elettricista da 0,5-1mmq per il remote (se non è già incluso in un cavo rca);
-portafusibile principale, da mettere vicino alla batteria con fusibile a lama oppure a vetro (indicativamente sui 30-50A);
-1 metro di cavo da 4mmq per collegare il subwoofer all'amplificatore;
-accessori di cablaggio vari;
-insonorizzante per le portiere anteriori.
Direi che a grandi linee queste sono le cose che ti servono, poi c'è da aggiungere le cose in legno, come i supporti per i woofer in porta e la cassa del subwoofer da costruire.
Lenders88
Messaggioda SpiderPork » 27/04/2012, 20:25
sei stato chiarissimo GRAZIE :ave: ...... avrei solo una domanda.... i crossover cosa sono??? :eheh:
e le casse posteriori da quanto dovrei prenderle non volendole eliminare????
altra domanda.. se la cavetteria non la cambiassi? cioè stacco le casse attuali e attacco quelle migliori... dici che faccio una porcheria???
la musica che generalmente ascolto è quella disco.. quella bella tipo dance anni 90 dove c'è un mix fra bassi e canzone... quindi mi piace sentire bene le parole ma sentire anche quei colpi secchi dei bassi...
SpiderPork
Messaggioda Lenders88 » 27/04/2012, 23:42
i crossover sono tipo questo http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/51093348/Passive_Crossover_for_Car_HIFI_.jpg
serve per dividere le frequenze ossia dare quelle alte ai tweeter e quelle medio-basse ai woofer.
Ciò che vorresti fare tu non è così facile, nel senso che l'amplificatore dovrai piazzarlo con molta probabilità nel baule, ed i cavi non arrivano fino a lì (quelli di serie fanno il percorso sorgente-altoparlanti), quindi diciamo che devi passarli sicuramente partendo dal baule e poi arrivare fino al fronte.
Per la musica che ascolti potresti guardare il kit Hertz esk165, il kit Coral Monza mk165 oppure ancora il kit Morel Tempo 6, stanno tutti sui 100€ o poco più ma sono ottimi per la musica che ascolti.
Per avere i bassi che cerchi oltre ovviamente a piazzare il sub, dovrai cercare di insonorizzare come si deve la portiera e fare un supporto ai woofer di legno (mdf trattato contro l'umidità oppure meglio ancora il multistrato).
Lenders88
Messaggioda SpiderPork » 29/04/2012, 13:03
hmmm.. li sconoscevo sti crossover.... la cosa è più complessa di quanto pensavo..... tu dici che se cambio solo le casse e metto un sub mi cambia poco???
SpiderPork
Messaggioda Lenders88 » 29/04/2012, 21:52
secondo me sì cambia davvero poco, poi volendo puoi fare a step, cambiando componente per componente, così magari se già ti "basta" ti fermi prima di fare il tutto e risparmi pure qualche € :D
Lenders88
Messaggioda Socciu87 » 09/05/2012, 15:52
Ciao, se vuoi la mia opinione, mi farei un bello stereo doppio din, spendendo sui 400euro che col montaggio e tutto spendi +o- quanto hai te di budget e senza k tocchi niente hai un bellissimo impianto.
Io ho l'ultimo JVC doppio din da 7 pollici e ho uno stereo da paura k fai una figurona a chi ti entra in macchina e mi si sente da Dio. Oltre k un suono perfetto ha veramente raddoppiato il volume. e io ascolto la tua stessa musica. Poi un secondo tempo quando hai altri 500 euro da parte ti compri casse amplificatore e sub come stavate dicendo prima.
Io mi sono appena comprato l'amplificatore k attacco al sub e le casse le lascio così xk suonano veramente bene.
Socciu87
modello opel: Opel Corsa D 5p 1.3mjt
