Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda mikycorsa » 18/08/2011, 13:27
in italia di c20let non ne ho mai trovato. sono rari persino i c20xe, infatti ne ho trovato 3 o 4 in italia. Poi di x16 è pieno. L'ideale sarebbe trovarli in germania o in uk però su ebay mi dava solo kit turbo scriverdo queste sigle, motori 0 :(
mikycorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/08/2011, 14:10
sep mi sembra avesse un 2.0 però non so se è il turbo...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda mikycorsa » 18/08/2011, 14:15
e che fa non lo monta sotto la sua?
mikycorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/08/2011, 18:14
mi ricordo che lo aveva nel mercatino...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda mikycorsa » 18/08/2011, 18:18
può darsi che sia nella sezione della b
mikycorsa
Messaggioda dear01 » 26/08/2011, 12:53
miky stasera devi andare al venertuning?...nel caso mi dai un po di orari?
dear01
Messaggioda mikycorsa » 26/08/2011, 13:06
si credo di si gianma. Poi sento gli altri e ti mando un sms x l'orario ;)
mikycorsa
Messaggioda dear01 » 26/08/2011, 13:27
ook fammi sapere miky io non so se arrivero presto con la donna o tardi solo forse con un amico
dear01
Messaggioda proffregola » 10/09/2011, 18:55
ce le ha, ce le ha le punte lo stemma :(
proffregola
modello opel: Corsa C 1.2 Sport Gpl
Messaggioda mikycorsa » 12/09/2011, 12:00
proffregola » 10/09/2011, 18:55 ha scritto:ce le ha, ce le ha le punte lo stemma :(
Purtroppo si
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 12/09/2011, 14:57
finalmente è arrivato il filtro per eliminare il ricircolo dei vapori dell'olio. secondo questo intervento ha giovato molto al motore. mi sembra che vada meglio. poi, spero in settimana, devono arrivare la pellicola gialla per i fari, fascia parasole e libro degli sticker bomb :D inoltre stavo pensando di verniciare i cerchi azzurro puffo col plastidip. che dite????
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 29/09/2011, 13:34
ieri mi è arrivato il libro degli sticker bomb. io pensavo che fossero plastificati invece sono di carta :( e quindi li ho messi dentro
mikycorsa
Messaggioda scuderiamillino » 29/09/2011, 14:04
meglio il carbon look :nzz:
p.s. dove l'hai trovato quel filtro x i vapori olio? tappare direttamente tutti e due i buchi è sconsigliato?
scuderiamillino
Messaggioda mikycorsa » 29/09/2011, 14:16
nooo se tappi quello dove c'è il filtro il motore diventa una pentola a pressione pronta ad esplodere. Devi mettere per forza o il filtr o un tubo che scarichi l'olio a terra. Invece l'altro buco lo devi tappare bene con una vite e una fascietta in modo che il condotto sia sempre in pressione e non sfiati da nessuna parte. L'ho trovato su interne comunque ;)
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 29/09/2011, 22:11
ottimo lavoro il filtro ;)
ahah lo stickerbomb è fighissimo!!!!!!!! :okok: :okok:
