Numero id discussione: 5846
modulo CanBus per Corsa D
come aggiungere opzioni in piu alla nostra Corsa
Messaggioda ignax » 29/08/2011, 17:21
per niente complicato, lo inserisci nell'ingresso obd vicino a l'accendi sigari e basta, poi riamane li, :eheh:
ignax
Messaggioda am86 » 30/08/2011, 10:25
ignax » 29/08/2011, 18:21 ha scritto:per niente complicato, lo inserisci nell'ingresso obd vicino a l'accendi sigari e basta, poi riamane li, :eheh:
la domanda mi sorge spontanea... e cm si fa per settare il tutto e impostare le funzioni
La mia Corsina
am86
Messaggioda ignax » 30/08/2011, 18:24
tramite il comando della leva sinistra, quelle delle frecce, cmq vi darò la conferma quando mi arriva,
ignax
Messaggioda Cmon » 04/09/2011, 8:49
novita? montata? :what:
Cmon
Messaggioda ignax » 04/09/2011, 18:25
vado a prendere il pacco oggi, sono fuori in stagione in costa Smeralda per lavoro, e me lo porta un collega che e passato a casa a sassari, :ave: :ave: :ave:
ignax
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 10:46
Arrivato e testato?
RoBBBi
Messaggioda PINI86 » 08/09/2011, 10:54
come sfondare l'impianto elettrico in un secondo...
l'unica cosa utile e' l'indicatore di temperatura e le lancette che si muovono come l'opc all'accensione... x il resto INUTILE secondo me... poi vedremo appena monterai!!!! :cool:
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 11:00
L'impianto elettrico, essendo una cosa stra-testata non ne risente.
Personalmente ci sono diverse cose che potrei reputare utili, a parte i vari giochi di luce che contribuirebbero prima a far bruciare le lampadine.
RoBBBi
Messaggioda PINI86 » 08/09/2011, 11:07
RoBBBi » 08/09/2011, 12:00 ha scritto:L'impianto elettrico, essendo una cosa stra-testata non ne risente.
ok e' stra testato ma non per un uso come questo... sarebbe come accendere e spegnere i fari 10 volte in un minuto... di certo bene a impianto e batteria non fa.. poi ognuno decide come vuole!!! :)
aspettiamo che lo abbia montato per vedere gli effettivi benefici!
PINI86
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 11:11
Alt!
Sul discorso fari (happylightshow), come detto sopra, sono pienamente d'accordo anche se quello che comprometti, sono le lampadine e non l'impianto in sè.
Riguardo alle altre funzioni invece non credo proprio possa generare alcun tipo di problema.
RoBBBi
Messaggioda marcotuning » 08/09/2011, 11:14
a me interessa il check delle lancette in accensione!
marcotuning
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 11:43
non male anche l'avvisatore di batteria scarica! Io pensavo ce l'avesse di base la nostra corsa (sulla C3 mi lampeggiava la spia della batteria), ma non avendo mai quasi scaricato la batteria, non posso saperlo con certezza XD
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda ignax » 08/09/2011, 20:32
raga, e arrivato e l'ho testato, un bella figata il check della lancette stile opc, e molto utile la temperatura, il discorso dei giochi luce non mi sono piaciuti, infatti quello l'ho disattivo appena fisco la stagione :timido:
attiverò di effetti luce quello che da i 2 colpi di freccia e poi accende i fendinebbia :okok:
poi ho aperto il cofano posteriore e di botto si sono accese le 4 frecce e dentro la macchina non comunicava il triangolo rosso lampeggiante, carina come cosa ma non so se la terrò attiva, :scrolleye:
per il resto tutto molto carino, come la spia di chiusura delle porte che lampeggia quando e chiuso con il telecomando e sembra spia di allarme, :clap: :clap:
appena ho tempo farò un video,
Ultima modifica di ignax il 08/09/2011, 20:40, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda ignax » 09/09/2011, 2:46
ecco qui dei video in formato gif
check lancette stile OPC
spia allarme
vedrò di aggiungere degli altri,
ignax
Messaggioda am86 » 09/09/2011, 9:33
grandeeeeeeeeee il tutt alla modica cifre di?
La mia Corsina
am86
