Numero id discussione: 4445
La Corsa di Pazzzo sp!
Messaggioda mikycorsa » 06/09/2011, 17:02
continua così :) dimmi un pò una cosa. Al posteriore le ruote riescono a entrare nel passaruota in caso di assetto rasoterra? Perchè sono indeciso se prenderli o meno. Poi se puoi posta anche qualche foto dei dist all'anteriore ;)
mikycorsa
Messaggioda Pazzzosp! » 06/09/2011, 22:06
Grazie ragazzi....
Miky purtroppo no, io non posso piu caricare persone dietro...... al massimo una persona e devo camminare piano :cry:
davanti non ho distanziali, ma credo che presto li monterò.....
Opel Corsa C - 1.3 CDTI
-- Auto tedesche, moto giapponesi, donne a pagamento... Nessun rompimento! --
Pazzzosp!
modello opel: Corsa C - 1.3 CDTI
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 22:10
Grande Gio!!!!!!! ;) sempre bei lavori!!!!!
scusa ma solo con i distanziali da 1.6 tocchi nei passaruota se carichi dietro???
Messaggioda Pazzzosp! » 06/09/2011, 22:11
Stm » 06/09/2011, 17:14 ha scritto:molto bene! anch'io l'ho messo lì il voltmetro
credimi, ho preso spunto dalla tua..... :roftl: :roftl:
Pazzzosp!
Messaggioda mikycorsa » 06/09/2011, 22:14
capito :( allora nada distanziali. Volevo far scomparire la gomma dentro al passaruota con l'assetto
mikycorsa
Messaggioda Pazzzosp! » 06/09/2011, 22:14
gannystyle91 » 06/09/2011, 23:10 ha scritto:Grande Gio!!!!!!! ;) sempre bei lavori!!!!!
Grazie mille ganny.... purtroppo tocca..... ma se devo dire la verità la cosa non mi da fastidio.... :fifi:
evitiamo passaggi e macchine strapiene che è una cosa che odio.... invece così ho sempre la scusa pronta!!!! :D
Pazzzosp!
Messaggioda mikycorsa » 06/09/2011, 22:17
A me piace quest'elemento XD
mikycorsa
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 22:17
mm io li devo mettere è mi è stato detto che non tocca.... vedrò quando li monto xD e userò la tua stessa scusa ahahahahah
Messaggioda Pazzzosp! » 06/09/2011, 22:18
mikycorsa » 06/09/2011, 23:14 ha scritto:capito :( allora nada distanziali. Volevo far scomparire la gomma dentro al passaruota con l'assetto
secondo me però potresti provare a limare un po i passaruota.... e CREDO che non tocca...
Pazzzosp!
Messaggioda mikycorsa » 06/09/2011, 22:20
si vedrà con l'assetto montato il da farsi. speriamo che nulla vada storto così a fine settembre lo compro :D
mikycorsa
Messaggioda Pazzzosp! » 06/09/2011, 22:21
bene.... non sono il solo allora ad essere felice che tocca...... :eheh:
a me avevano detto pure così.... ma invece toccano....... ;)
Pazzzosp!
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 22:22
eh.. va bè dai al massimo o li uso come scusa x non riempire la macchina... o al massimo li faccio tornire di qualche mm
Messaggioda Sxq91 » 06/09/2011, 22:23
Bella la tua C :D volevo un info... Volevo farmi un impiantino nella mia B.color, e ho visto il tuo che mi piace tantissimo x) Quanto dindini hai speso? se posso saperlo :)
Sxq91
modello opel: Opel Corsa D 1,3 95cv CDTI sport
Messaggioda Pazzzosp! » 06/09/2011, 22:24
mikycorsa » 06/09/2011, 23:20 ha scritto:si vedrà con l'assetto montato il da farsi. speriamo che nulla vada storto così a fine settembre lo compro :D
prima assicurati che puoi modificare.... perchè ho visto che proprio dove va a toccare la ruota
si aggancia il passaruota che va alle minigonne con quello del paraurti.... li c'è una vite, quindi non so fino a che punto è "modificabile"....
-- 06/09/2011, 23:33 --
Sxq91 » 06/09/2011, 23:23 ha scritto:Bella la tua C :D volevo un info... Volevo farmi un impiantino nella mia B.color, e ho visto il tuo che mi piace tantissimo x) Quanto dindini hai speso? se posso saperlo :)
grazie mille =)
certo che puoi saperlo.... ;)
tutto l'impianto, compreso cavi, sorgente Pioneer doppio din e batteria... circa 2.100 €
avevo il video su youtube ma non so che fine abbia fatto.... :see:
Ultima modifica di Pazzzosp! il 06/09/2011, 22:35, modificato 2 volte in totale.
Pazzzosp!
Messaggioda Sxq91 » 06/09/2011, 22:35
Grz :) caspita pero non costa mica poco xD
Sxq91
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
