Numero id discussione: 5790
Carpc
chi lo ha fatto si faccia vivo
Messaggioda thor_1.3cdti » 15/09/2011, 12:32
beh in teoria il cid è più grande...mi sembra sia proprio da 7 pollici... :mha:
x Dan_kuso
un paio di post prima del tuo ho postato la foto montato, sta sera gli faccio la foto da smontato e limato per essere più preciso quello postato era ancora grezzo...non si vede la foto?
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 15/09/2011, 12:41, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda samu89 » 15/09/2011, 13:42
Azzzz pensavo fossero uguali :( :( beh con qll del gid rimane ugualmente bene :)
samu89
Messaggioda samu89 » 15/09/2011, 13:43
Una domanda: qualcuno sa come e quale navi installare?!? Come si integrano poi in roadrunner e centrafuse?!?
samu89
Messaggioda thor_1.3cdti » 16/09/2011, 11:27
Guarda, io ho installato il roadrunner, non è malaccio una grafica carina che si può modificare scaricandoli (gratuito) anche se succedeva che durante la visione dei film si bloccava...magari per impostazioni mie errate...il navigatore non ricordo ma ce ne sono a bizzeffe ma almeno per le mie esigenze quelli gratuiti sono più che sufficienti...ah, se guardi la foto che ho postato quello è il roadrunner per la musica... :D
thor_1.3cdti
Messaggioda samu89 » 16/09/2011, 11:57
Carina l'interfaccia, da dove le scarichi?!? Sai mica come si integrano i programmi, ad esempio il navi?!?
samu89
Messaggioda thor_1.3cdti » 16/09/2011, 12:38
Io il navigatore non sono mai riuscito a farlo funzionare dal roadrunner, non so perchè, ma è da qualche mese che non lo apro, e non ricordo tutte le cose che si possono fare, ma sono tante, con tante impostazioni. calcola che se metti download roadrunner lo scarichi e poi in giro per il web ci sono le varie skin, se guardi su youtube mi sembra ci siano video inerenti il rr...oggi dovrei cominciare a montare il pc...in attesa del cupolino cid!!!!! :sbav:
thor_1.3cdti
Messaggioda monti85 » 17/09/2011, 14:08
samu89 » 10/09/2011, 15:02 ha scritto:[ http://tapatalk.com/mu/4f0bc326-5ff4-8fc6.jpg ]
ma il tuo schermo di che marca è??? ti ricordi il modello? grazie :-)
monti85
Messaggioda samu89 » 17/09/2011, 15:24
Nn ricordo mica sai... So solo k il pannello è Philips... L'ho trovato usato online, ma e preso da CAR tft
samu89
Messaggioda monti85 » 18/09/2011, 8:47
samu89 » 17/09/2011, 16:24 ha scritto:Nn ricordo mica sai... So solo k il pannello è Philips... L'ho trovato usato online, ma e preso da CAR tft
hai foto di dove hai posizionato il carpc???
poi volevo sapere tu lo hai collegato trammite aux allo stereo oppure in altra maniera??
monti85
Messaggioda samu89 » 18/09/2011, 12:16
Allora io ho un case in legno sotto il mio sedile!! No no niente aux, ho proprio eliminato lo stereo!!
samu89
Messaggioda monti85 » 18/09/2011, 22:18
perdonami ma il collegamento audio come lo hai fatto???? hai perso i comandi al volate quindi???
monti85
Messaggioda samu89 » 18/09/2011, 22:59
Si si niente comandi al volante, li avevo gia aboliti quando ho messo la radio AM... ho praticamente fatto l'impianto stereo, portato i cavi audio delle casse in portiera e collegato il pc all'ampli...
samu89
Messaggioda dear01 » 18/09/2011, 23:45
i comandi al volante credo si possano mantenere se si usa un connettore obdII
-- 18/09/2011, 23:45 --
Ultima modifica di dear01 il 18/09/2011, 23:45, modificato 1 volta in totale.
dear01
Messaggioda samu89 » 19/09/2011, 0:04
Si?!? Devo comprare la presa allora! Quale obd2 devo prendere sulla baya?!?
samu89
Messaggioda alduccio » 27/12/2011, 23:32
mi introduco anche io alla discussione :p:
anche io ho montato un carpc anche se è un vero e propio pc di casa incassato nel cofano... posto qualche foto cosi magari vi potrà tornare utile il mio lavoretto
il monitor touchscreen è stato incorporato con un lavoro in vetrorevina
alduccio
Torna a Progetti teorici
