Numero id discussione: 6351
Soluzione furto antenna
Cercasi consigli
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2011, 1:07
Ciao a tutti,
stasera sono uscito dall' ufficio e mi sono tristemente accorto che per la seconda volta e' sparito il mio antennino della Simoni racing che ho sulla 206. :surprice:
la cosa mi fa imbestialire parecchio (principalmente xche' sono del parere: se hai qualcosa contro di me dammi un cazzotto ma non toccarmi l'auto).
E' chiaro che si tratta di un escremento che lavora con noi, quasi ogni mese a qualcuno sparisce il blocchetto dei ticket... e i sospetti su un paio di persone ci sono.
Ora, visto che coi sospetti al massimo si puo' giocare su Raiuno :) ,
qualcuno ha in mente come stanare la deiezione corporea che si cela tra noi?
Vi chiedo un aiuto perchè tra poco mi arriva la Corsetta e vorrei proteggerla da un individuo simile....
Ciao ,
Il Vostro Triste ed Incaxxato :censored:
Tony Arroganto.
Ultima modifica di Tony Arroganto il 24/09/2011, 21:26, modificato 1 volta in totale.
Tony Arroganto
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 24/09/2011, 3:04
Per l'antenna ho sempre pensato di collegarla alla batteria e far prendere una scarica abbastanza forte da lasciarlo li fin quando non torno in macchina e accorgermi chi è il ladro :D oppure di mettere qualche microcamera nascosta sia per le antenne che per i graffi... :)
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2011, 9:56
RiCkY:CT:CoRSa » 24/09/2011, 4:04 ha scritto:Per l'antenna ho sempre pensato di collegarla alla batteria e far prendere una scarica abbastanza forte da lasciarlo li fin quando non torno in macchina e accorgermi chi è il ladro :D oppure di mettere qualche microcamera nascosta sia per le antenne che per i graffi... :)
Per la microcamera ci ho pensato un sacco di volte, ma dovrei montare un pc all'interno dell'auto solo per l'HD che contenga i filmati.... pensavo a qualche trabocchetto per sgamarlo,
il filo di nylon con la banconota mi sembra troppo banale.... :eheh:
Cla
Tony Arroganto
Messaggioda am86 » 24/09/2011, 10:00
e metterti a fare il piantone tenendo l'auto a vista?
cmq per il discorso dell'antenna io ho risolto cn due goccioline di attack e l'antenna nn se ne viene + neanche a pagarla :okok: :okok: :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda paolonegt86 » 24/09/2011, 10:03
un goccio di loctite frenafiletti medio e l'antenna non te la fotte più nessuno.
o facilmente lo trovi ancora li a bestemmiare per toglierla
paolonegt86
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2011, 10:08
paolonegt86 » 24/09/2011, 11:03 ha scritto:un goccio di loctite frenafiletti medio e l'antenna non te la fotte più nessuno.
ecco, queste dell'attak e del frenafiletti me le conservo, grazie!
Ma se volessi poi cambiare antenna?
Tony Arroganto
Messaggioda am86 » 24/09/2011, 10:13
lanci le stesse bestemmie di chi te la vuole rubare... io ho su un antennino della d gear e lho fissato così e di sicuro nn lo smonto +
tony se mi modifichi il titolo del tread stiamo valutando cn i mod di spostarlo nella sezione tecnica dato che comunque potrebbe essere molto utile anche ad altri utenti :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di am86 il 24/09/2011, 10:17, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda paolonegt86 » 24/09/2011, 10:18
un po di santi tirati giu dal paradiso ma viene via in entrambi i casi meglio l'attack perchè cristalizza e dopo tutt'ora che riesci a "sbriciolarlo" viene via mentre il frena filetti ha un bloccaggio più ostico.
cmq pinze e un pelo di pazienza si leva sia che abbia l'attack sia che abbia il frena filetti solo con il frena filetti usa o morbido o medio altrimenti dopo non la levi veramente più.
paolonegt86
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2011, 10:36
paolonegt86 » 24/09/2011, 11:18 ha scritto:un po di santi tirati giu dal paradiso ma viene via in entrambi i casi meglio l'attack perchè cristalizza e dopo tutt'ora che riesci a "sbriciolarlo" viene via mentre il frena filetti ha un bloccaggio più ostico.
ook, per l'antennino ok, grazie
idee per farlo uscire allo scoperto?
Tony Arroganto
Messaggioda paolonegt86 » 24/09/2011, 10:39
una di ste volte te lo trovi attaccato alla macchina che bestemmia come un caimano perchè non riesce a svitare l'antenna
paolonegt86
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 24/09/2011, 13:02
Però occhio con le colle sull'antennino perchè se non riescono a togliere quei pochi euro di antenna rischiano di distruggere la base dell'antenna o fare altro danno..purtroppo viviamo in un mondo di invidiosi, basta vedere tutte le macchine nuove graffiate a colpi di chiave.
La mia corsa:
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2011, 13:07
RiCkY:CT:CoRSa » 24/09/2011, 14:02 ha scritto:Però occhio con le colle sull'antennino perchè se non riescono a togliere quei pochi euro di antenna rischiano di distruggere la base dell'antenna o fare altro danno..purtroppo viviamo in un mondo di invidiosi, basta vedere tutte le macchine nuove graffiate a colpi di chiave.
ok.. allora adesso torno dal concessionario ed annullo l'ordine!!!! :cry: :gnegne:
Tony Arroganto
Messaggioda macchinetta » 24/09/2011, 14:59
Scusa ma se l'auto la lasci parcheggiata almeno 7/8 ore perché sei al lavoro, togli l'antenna te la infili in tasca e te ne freghi di tutti i problemi! :p: Tra le altre cose se devi lavare l'auto all'automatico che fai ti porti pure le pinze? :eheh:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Tony Arroganto » 24/09/2011, 16:25
macchinetta » 24/09/2011, 15:59 ha scritto:Scusa ma se l'auto la lasci parcheggiata almeno 7/8 ore perché sei al lavoro, togli l'antenna te la infili in tasca e te ne freghi di tutti i problemi! :p: Tra le altre cose se devi lavare l'auto all'automatico che fai ti porti pure le pinze? :eheh:
Si, hai ragione... anche se e' triste come cosa....
Tony Arroganto
Messaggioda DavidCorsa » 24/09/2011, 16:33
Metti la pinna :p:
DavidCorsa
Torna a Esterno
