Numero id discussione: 4276
COSA CONVIENE DI PIU RIFARLI O COMPRARLI NUOVI?
Messaggioda LaMarty » 22/06/2011, 14:26
M@XX » 27/05/2011, 17:36 ha scritto:io 4 cerchi li ho risistemati in casa e posso dire che:
-carta abrasiva 5€
-stucco metallico 10€
-fondo 200g 15€
-vernicie 600g 60€
-trasparente 400g 40€
totale 130€
quindi 32,5€ a cerchio
se li fai fare da qualcuno a questi devi aggiungerci la mano d'opera, quindi 50/60€ sono più che onesti
a comprarli nuovi, sopratutto se li vuoi originali opel, non conviene perchè costano uno sproposito
Max ma ci sono tutorial che fanno vedere come si fa? mmmmh perchè io non è che sia un asso a fare quei lavori :timido: ... però volevo sapere se è una cosa abbastanza semplice o devi avere esperienza.... grz :D
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda M@XX » 22/06/2011, 18:11
esperienza quanto basta e tanta manualità
come si suol dire.. è più facile a dirlo che a farlo
questo video
http://www.youtube.com/watch?v=g3QVzgxr2xo
rende l'idea di quel che c'è da fare, anche se io al posto della lima ho usato lo stucco metallico
Ultima modifica di M@XX il 22/06/2011, 18:11, modificato 1 volta in totale.
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda gannystyle91 » 22/06/2011, 19:06
io penso che o li fai rifare.. altrimenti metti da parte qualche soldino in più e compra dei cerchi nuovi aftermarket!!!
Messaggioda stefanorunner » 23/06/2011, 8:15
Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 9:20 ha scritto:ho rigenerato un cerchi graffiato l'altra settimana, a roma mi hanno chiesto 50€ ed è venuto molto bene
un carrozz. mi ha detto che devono usare vernice a polvere e che a farlo così poi viene via.. col tempo,,,
stefanorunner
Messaggioda LaMarty » 23/06/2011, 10:44
M@XX » 22/06/2011, 18:11 ha scritto:esperienza quanto basta e tanta manualità
questo video
Grazie Maxx!!!!! :D :D :D :D :D
LaMarty
Messaggioda stefanorunner » 06/09/2011, 22:50
mi ritrovo ancora indeciso cosa posso fare per riaverli identici a prima? non mi fido e non riesco a capire a chi devo telefonare per farmeli mettere aposto se a gommisti o carrozzieri..
stefanorunner
Messaggioda gannystyle91 » 06/09/2011, 22:55
stefano per riaverli identici a prima (colore e resistenza della vernice) devi farli fare a polvere!!!! :okok: che sicuro ti costa parecchio!!!!!
verniciati normalmente avrai magari lo stesso colore ma la vernice non sarà resistente come l'originale (se tocchi appena appena un marciapiede ti salta la vernice, cosa che non accade se verniciati a polvere)
Messaggioda stefanorunner » 07/09/2011, 21:33
gannystyle91 » 06/09/2011, 22:55 ha scritto:stefano per riaverli identici a prima (colore e resistenza della vernice) devi farli fare a polvere!!!! :okok: che sicuro ti costa parecchio!!!!!
vanno inviati a roma giusto? quanto mi devono chiedere??
stefanorunner
Messaggioda gannystyle91 » 07/09/2011, 21:44
mah non penso che devi mandarli a roma... dovresti trovare un carrozziere che vernicia a polvere
Messaggioda paolonegt86 » 07/09/2011, 22:05
trova una verniciatura industriale che vernici a polvere chiedi se pittano 3 cerchi.
oppure vai da un carrozziere o da un gommista e vedi che prezzo ti fanno altra possibilità lo sfascio guardavo su ebay 4 cerchi 16 originali opel 250€
paolonegt86
Messaggioda Opel 1.3 » 26/09/2011, 13:15
Riesumo la discussione.
Anche io vorrei rifare i cerchi ma anche io pensavo di ricomprarli nuovi! Oppure dovrei vedere quanto sparano per rifarli...
cmq per curiosità se volessi rivendere i miei graffiati per ricomprarli quanto pensate che ci posso tirare su? Ovviamente non sono distrutti ma neanche intatti :p:
Un 300 euri?
N.b. Sono i 16" originali della corsa D!
Ultima modifica di Opel 1.3 il 26/09/2011, 13:16, modificato 2 volte in totale.
Opel 1.3
modello opel: 1.3 cdti 90cv
Messaggioda red-hot » 26/09/2011, 13:18
se puoi sistemarli ok, ma nn ricomprare gli originali..a sto punto con gli stessi soldi scegli un'altro disegno..
RE[d-h]OT
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=32436258
red-hot
modello opel: opel corsa D 1.3 90 cv sport
Messaggioda Opel 1.3 » 26/09/2011, 14:07
sai che è che sulla baia attorno ai 350 li prendi usati ma in buono stato. magari se non li vendo sulla baia riesco cmq a tirarci su intorno ai 250-300 andando così a spenderci sopra una minima cifra ma almeno li riavrei come nuovi ad un prezzo sicuramente inferiore alla sistemazione
Ultima modifica di Opel 1.3 il 26/09/2011, 14:08, modificato 2 volte in totale.
Opel 1.3
Messaggioda red-hot » 26/09/2011, 14:27
ma quanto sono rovinati sti cerchi?!?
RE[d-h]OT
red-hot
Messaggioda Opel 1.3 » 26/09/2011, 15:28
Eh un pochetto ma nulla di estremo! Dovrei farti vedere le foto ma tanto che ti cambia vedere quanto sono rovinati alla fine...
Altrimenti stavo prendendo l'ipotesi di autoripararmeli come ha fatto un utente dei link prima postati con i suoi cerchi dell'alfa!
Opel 1.3
Torna a Cerchi
